线性模组滑台机械手(多用名:线性模组 工作平台 XY-TABLE 机械手 线性滑台)
用途:电子设备.激光设备.自动化设备.数控设备.激光设备等自动化设备上使用。
数控滑台|电动滑台|机械手臂|线性模组;丝杆导程:5 mm,10mm,20mm.电机:客户自己选择;
选择电动平移台时,您首先要确定的是需要手动调节还是电机控制,然后依次确定位移行程,负载大小,位移精度,分辨率,希望的外形尺寸,是否定量。
电机控制的数控滑台|电动滑台|机械手臂|线性模组因为可以进行电路细分,分辨率可以达到超微米级,还可以通过计算机控制,达到自动化目的。电动平移台多采用滚珠丝杠传动,可循环的线性轴承或线性滑块做导轨,所以行程可以很大,可到3米,负载可到100kg(慢速还可提高),精度也可达到+-0.02微米级,但价格偏高。
数控精密工作台采用滚珠丝杠副及直线导轨副为导向支承,滚珠丝杠副为运动执行元件的结构。具有精度高、效率高、寿命长、磨损小、节能低耗摩擦系数小、结构紧凑、通用性强等特点。目前已广泛运用于测量、激光焊接、激光切割、涂胶、打孔、小型数控机床、雕铣机及实用教学等场合。
本公司可提供机电一体化产品,用户也可根据自己的需要自配电机、驱动器及数控系统,满足速度、载荷、脉冲当量等个性化的要求。系列标准型工作台无防尘及电器限位装置,如有需要可作为非标设计洽谈。用户自配电机时,电机功率不宜过大或过小。一般可参考工作台滚珠丝杠轴颈状况来选择相应电机。
适用范围:
各种承载定位装置、检测装置、半导体设备、点胶机、气压机械、电脑周边设备、包装设备、食品机械、自动化产业等领域。
主要适用于各种产品的检验工作,同时应用与精度测量用的基准平面,还可用于机床机械检验测量基准,检查零件的尺寸精度或行为偏差,检验平台在机械制造中也是不可缺少的基本工具。特殊规格根据需方按图纸定做。
级别0-3
1、规格:本体宽60mm,90mm,130mm,有效行程可达3米(特殊规格根据需要按图纸制做)
2、用途:适用于各种检验工作,精度测量用的基准平面用于机床机械检验测量基准,检查,并作精密零件的尺寸精度或行为偏差,并作精密划线,在机械制造中也是不可缺少的基本工具。
3、精度:按国家标准计量检定规程执行,分别为0、1、2、3四个级别。
【东本工业自动化】总部位于中国台湾,是专业从事工业机械手制造与系统整合的自动化高科技公司。目前中国-深圳设立大陆总部【深圳市东本工业自动化设备有限公司】,并努力在中国内地寻找代理商加盟。我公司提供客户实时的支持与就近的服务,旗下的销售团队与工程团队,更经过严格的原厂训练及市场磨练,均能够以最专业的能力协助客户,以最精简的成本和最佳化的组合导入工业用机械手及其相关工控产品,协助客户实现无人化的全自动化的最高境界。
【深圳市东本工业自动化设备有限公司】于2008年8月在深圳注册成立,注册资本50万美元,营业项目包括:普通单轴丝杆/同步带传动滑台、无尘式(60*90*130)单轴丝杆/同步带传动滑台、多轴结构样式:普通悬臂样式、滑台移动样式,单边驱动龙门样式、双边驱动龙门样式、极坐标型样式、壁挂型样式、桌上型机械手样式、其他客制多轴样式。公司拥有多位资深工程师所组成的全方位专业技术团队,拥有世界先进设备制造,所有业务均采用单一窗口连络管理,更秉持【做工精益求精,售后服务第一】的企业理念并长期在员工教育中落实,已在业界树立不可撼动的品牌支持与技术肯定。
【日本设计】【台湾制造】【国内价格】【客制化设备】【一体化服务】是您的企业提高生产效率、提高产品档次、节约人工成本和设备成本的最佳选择。
我司专业自行开发.生产,销售工业机械手臂.本体材质采用6063 T5的铝合金.有半密封式和全密防尘式结构.
有高速的同步带式传动,也有刚性高精度的滚珠丝杆传动.选用材料均为高质量的.马达采用日系及台系的.
滚珠丝杆和直线导轨及同步带采用台系的.高品质高质量稳定性是我们制作产品的出发点.以此把价格做到更接近到您自行组装的价格中.
为您提供可靠的产品.
本体宽度有:60,90,130三类。
有效行程从50MM到4000MM。
可配马达:步进电机和伺服电机。
最高速度可达7.5M/S。
另外可由多个单轴机械手臂可组成XYZ工作平台进行坐标式工作移动。
具体产品内容及资料。请与我司销售人员联系。【0755-25548660】
同时还销售步进电机,滚珠丝杆,拖链,直线导轨,驱动器,压力传感器等产品。欢迎到我司网站查询【http://www.szdandb.com】谢谢。
使用数控滑台|电动滑台|机械手臂|线性模组的优势
1、安全性高。用人手取产品,有夹伤手之危险,使用机械手臂确保安全。
2、节省人工。机械手臂取出产品放置在输送带上,只需一人看管,可节省人工(若整厂规划更节省)。
3、提高效率和品质。例如:人工制造产品一天最多是10小时,使用机械手可24小时运转。一台机械手臂相当于3个工人的工作效率。
4、降低产品不良率。使用机械手臂的精度达到+-0.02微米
5、节省原料,降低成本。人员取放产品时间不定,会造成产品缩水、变型,因机械手臂取放的时间固定,所以品质稳定。
6、节省人力。使用机械手臂,产品可自动分开放置,不需要再挑选,可节省人力。
