上海适科暖通机电设备科技有限公司
  • H7050B 风管式温湿度传感器
  • 发布时间:2008/11/27 12:24:15   修改时间:2008/11/24 9:39:25 浏览次数:774
  • H7050B 风管式温湿度传感器
    H7050B 系列风道安装型湿度,温度传感器。它被设计用于工厂、商业与公共建筑等环境监视与控制应用。
    传感器可用于:
    - 风道内送风回风或室外湿度温度的检测
    - 温度湿度高限与加湿等应用
    特点
    * 0~10V,4.20mA 温度与湿度输出,或温度电阻输出
    * 风道安装形式
    * 良好的线性度
    * 长期的稳定性
    * 高可靠性
    * 宽检测范围
    * 灰尘与油污不影响传感
    * 安装简单
    技术规格
    相对湿度
      测量范围: 0~100%RH
      输出: 4~20mA
      精度: 3%RH(@20°C, 20~80%RH)
      全范围精度: 5%RH
      长期稳定性: ± 1%RH (每年)
    温度
      温度传感器: Pt1000 或NTC20K
      测量范围: 0~50°C; 0~100°C; -10~60°C
      输出: 4~20mA 或0~10VDC NTC20K,PT1000;Ni1000
      精度: ± 0.2K @25°C,NTC20K ± 0.3K @25°C,PT1000 ± 0.6K @25°C,Ni1000 With transimitter ±0.5°C 带变送(0~40°C)
      长期稳定性: 0.25C (每年)
    供电 24 VAC/VDC ±10%
    电流负载 500 Ohm Max
    电流消耗 40mA Max
    工作温度 -30°C~+70°C
    储藏温度 -40°C~+90°C
    壳体材料 ABS 塑料,防火等级UL94/V1
    保护等级 IP54
    EMC 标准 IEC61000-4-2,IEC61000-4-4,IEC61000-4-5
    湿度输出
    湿度精度
    温度输出
    温度变送范围
    说明
    电压 3% 24VAC 或DC 供电,湿度变送 H7050B1000
    电压 3% NTC 20K 24VAC 或DC 供电,湿度变送。NTC20K 温度传感器 H7050B1018
    电压 3% PT1000 24VAC 或DC 供电,湿度变送。PT1000 温度传感 H7050B1026
    电压 3% Ni1000 24VAC 或DC 供电,湿度变送。Ni1000 温度传感 H7050B1034
    电流 3% 电流 0~50°C 24VAC 或DC 供电,温度变送 H7050B1091
    电流 3% 电流 0~100°C 24VAC 或DC 供电,温度变送 H7050B1109
    电流 3% 电流 -10~60°C 24VAC 或DC 供电,温度变送 H7050B1117
上海适科暖通机电设备科技有限公司(SIKO)自2003年成立以来致力于从事工业以及楼宇控制系统的出产品你销售、技术和工程服务。主要从事自控系统设计、产品销售、系统服务,并提供各类传感器包括工业传感器的销售。 上海适科暖通机电设备科技有…  更多>>
上海适科暖通机电设备科技有限公司
联系人:余义平
地址:上海市平型关路377弄26号楼702室
邮编:200072
电话:021-51083017-809
传真:021-51083017-802
公司网址:http://www.siko-ins.com
