上海适科暖通机电设备科技有限公司
  • 多功能变送器温湿度/露点/大气压力/风速变送器 多功能传感器
  • 发布时间:2008/11/27 12:24:24   修改时间:2008/11/24 9:34:41 浏览次数:950
  •  DeltaOHM带RS232、RS485通讯温湿度露点大气压力风速变送器 HD2001:可以同时测量温湿度、露点、大气压力,通过RS232或者RS485通讯,没有模拟输出 HD2001.1:可以同时测量温湿度、露点、大气压力,RS232、RS485通讯或者模拟输出 HD2001.2:可以同时测量温湿度、露点、大气压力、风速(万向型),通过RS232或者RS485通讯,没有模拟输出 HD2001.3:可以同时测量温湿度、露点,RS232、RS485通讯或者模拟输出
    测量温度范围:-20—+80°C
    温度精度:0—+70°C时 ±0.3°C;其余的±0.4°C
    测量湿度范围:5—98%RH
    湿度精度:±2.5%RH
    大气压力测量范围:600—1100mbar,600—1100hPa,60.0—110.0kPa
    大气压力精度:25°C时±0.5mbar
    测量风速范围:0—5m/s
    风速精度:25°C时±0.1m/s
    报警:开关量(常开,低功耗)
    最大电压:30VDC
    最大功率:200mW
    输出:HD2001:因为只能通过RS232或者RS485读取数据,所以可以读取温湿度、露点、大气压力
    HD2001.1:温湿度、露点、大气压力
    HD2001.2:温湿度、露点、大气压力、风速
    HD2001.3:温湿度、露点
    模拟输出:HD2001.1、HD2001.3:4—20mA,0—20mA,0—10VDC,2—10VDC
    电源:24VAC±10%,50—60Hz 230VAC(根据需要定)
    工作环境:温度范围:-20—+80°C  相对湿度:0—90%RH
    防护等级:Electronic IP67
        E+E,GREYSTONE,KIMO,DELTAOHM温度传感器,温湿度传感器,温度变送器,温湿度变送器
上海适科暖通机电设备科技有限公司(SIKO)自2003年成立以来致力于从事工业以及楼宇控制系统的出产品你销售、技术和工程服务。主要从事自控系统设计、产品销售、系统服务,并提供各类传感器包括工业传感器的销售。 上海适科暖通机电设备科技有…  更多>>
上海适科暖通机电设备科技有限公司
联系人:余义平
地址:上海市平型关路377弄26号楼702室
邮编:200072
电话:021-51083017-809
传真:021-51083017-802
公司网址:http://www.siko-ins.com
