上海适科暖通机电设备科技有限公司
  • 奥地利E+E本质安全型温湿度变送器 本质安全型温湿度传感器
  • 发布时间:2008/11/27 13:41:11   修改时间:2008/11/24 9:30:07 浏览次数:907
  • EE30EX系列变送器是易爆环境下为湿度和温度精确测量而设计的,湿度范围是0-100%RH,温度范围是-40℃-180℃。EE30EX能满足ATEX*要求,并执行本质安全型设备以下的健康和安全标准:
    EN50014:1997          EN50020:1994        EN50284:1998
    EC(电磁兼容)检验由德国物理-工程技术院PTB执行。
    PTB:physikalisch—Technische Bundesanstalt
    EE30EX系列变送器的组成为:
    *供电和测量单元
    分类依据EC—type检验认证PTB99ATX2042条件下的
    II(1)G[EExia]
    *传感驱动单元和传感器探头
    分类依据EC—type检验认证
     PTB99ATX2043条件下的
    II 1/2G EEXia II C 1G T6
    传感器探头能在温度等级T6、0区内应用(仪器组II类别1),对于EE30EX型号B和C、传感器探头和传感器驱动单元间的电缆长度可长至10m,供电单元和测量单元间的电缆最长可长至100m。
    有四种型号可选用。
    型号A:
    在易爆1区和2区内墙面安装
    型号B:
    直接安装在隔墙中有分体式传感器探头(可长至10m)
    型号C:
    为在0区深度安装有分体式传感器探头(可长至10m)
    型号E:
    处于高压环境下,压力在0.01-15 bar配有分体式探头(可长至10m)
    典型应用:*化学处理 *医药应用领域
              *易爆的危险品储存室
    特点:*EC—type检验依据ATEX       *为0区使用已作审定
    *最高精度可保证到180℃            *标准配置包括了软件
    *可作露点,绝对湿度等测量          *可以更换湿度敏感元件
    各类型号
    型号A:
    墙面安装
    传感器的探头固定到传感器
    的驱动单元上,可以安装在1区和2区内
    传感器探头的工作范围:   -20-60℃
    电子线路工作范围:       -40-60℃
    型号B和E:
    为直接安装在隔墙内配有分体式或传感探头
         传感器驱动单元可以安装在1区和2
    区,远距离传感探头(可长至10m),能直接安
    装在邻近易爆Ex—zone区的隔墙内,相应
    的满足Ex要求的馈线是固定好的,馈线包
    括在观测设备上.
        传感探头工作范围:       -40-+180℃
        电子线路工作范围:       -40-+60℃
    另外,型号E还能用在0.01-15 bar的高压环境下。
    型号C:
    为安装在0区深部,配有分体式传感探头。
    传感器驱动单元可以安装在1
    区和2区,远距离传感探头(可长至
    10m),能直接安装在0区,为传馈到
    隔墙之内,不锈钢管子固定在测量导
    管上。满足Ex要求的馈线已经装配好
    了,馈线包括在观测设备上。
    传感探头工作范围:       -40-+180℃
    电子线路工作范围:       -40-+60℃
    安   装
    危险区(hazardous side)
    “0“区传感探头:探头经电缆至驱动单元,请注意,敷设安装说明,电缆长度1、4或9m。
    1区或2区:传感器驱动单元
     II 1/2G EEXia II C T6(至探头)电缆长度2、5或10m,馈线对应满足Ex要求。
    非危险区(non--hazardous Side)
    供电和测量单元:II (1)G EEXia II C(供电)电缆最长可至100m,按10m为一步阶增加。
    测量指标
    相对湿度
    湿度传感器
    HC1000-400
    工作范围
    0-100%RH
    精度(包括滞后性和非线性)
    标准校准
    ±2%RH(0-90%RH)   ±3%RH(90-100%RH)
    特别校准
    ±1%RH(0-90%RH)   ±2%RH(90-100%RH)
    保证精度极限-GAL23
    对于0-100%RH范围之内    2.96%RH
    根据标准NF×15.113
    对于0-90%RH范围之内     2.35%RH
    电子线路温度相关性
    典型值:0.06%RH/℃
    传感器探头温度相关性
    典型值:0.03%RH/℃
    带过滤器20℃时响应时间t90
    <30秒
    温度
    温度传感器
    Pt1000(DIN EN 60751,A级)
    温度测量范围
    EE30EX-A   -20-+60℃(-4-+140℉)
    EE30EX-B   -40-+180℃(-40-+356℉)
    EE30EX-C   -40-+180℃(-40-+356℉)
    EE30EX-E   -40-+180℃(-40-+356℉)
    20℃时的精度
    ±0.2℃
    温度相关性
    典型值 0.005℃/℃
    对于计算函数的标准测量范围:
    湿度 RH
    0-100%RH
    温度 T
    –20-+60℃(-4-+140℉)
    露点温度 Td
    –20-+60℃(-4-+140℉)
    霜(冰)点 Tf
    –20-0℃(-4-+32℉)
    湿球湿度 Tw
    0-60℃(32-140℉)
    水蒸气压 e
    0-200mba(0-2.9spi)
    混合比    r
    0-425g/kg(0-2900gr/Ib)
    绝对温度 dv
    0-150g/m³(0-60gr/ft³)
    热焓     H
    -20-400kJ/kg(-6600-135000Ibf/Ib)
    E+E,GREYSTONE,KIMO,DELTAOHM温度传感器,温湿度传感器,温度变送器,温湿度变送器
上海适科暖通机电设备科技有限公司(SIKO)自2003年成立以来致力于从事工业以及楼宇控制系统的出产品你销售、技术和工程服务。主要从事自控系统设计、产品销售、系统服务,并提供各类传感器包括工业传感器的销售。 上海适科暖通机电设备科技有…  更多>>
上海适科暖通机电设备科技有限公司
联系人:余义平
地址:上海市平型关路377弄26号楼702室
邮编:200072
电话:021-51083017-809
传真:021-51083017-802
公司网址:http://www.siko-ins.com
