苏州精威亚科技有限公司
  • 山武YAMATAKE温控器、限位开关
  • 发布时间:2009/5/18 15:05:25   修改时间:2008/12/31 10:50:00 浏览次数:1331
    SDC10 尺寸48*48mm ±0.5%FS的精度,输入类型热电偶,热电阻,电流,电压可选.有电压和继电器输出两种。C10T0DTA0100
    SDC15
    尺寸48*48mm ±0.5%FS的精度,世界最短长度60MM,面板超薄2MM的结构,输入输出可选
    常用型号C15TV0TA0100 C15TV0RA0100  C15TR0TA0100  C15TR0RA0100
                         C15MTVOTA0100
    C15MTROTA0100C15MTRORA010C15MTVORA0100
    SDC20
    尺寸48*96mm  ±0.3%FS的精度,万能输入,对不同的控制对象可进行各种PID的参数整定。  C205GA00101
    SDC21
    尺寸96*96mm  ±0.3%FS的精度,万能输入对不同的控制对象可进行各种PID的参数整定。  C215GA00101
    SDC30
    尺寸48*96mm  ±0.2%FS的精度,万能输入对不同的控制对象可进行各种PID的参数整定.   C305GA00100
    SDC31
    尺寸96*96mm  ±0.2%FS的精度,万能输入对不同的控制对象可进行各种PID的参数整定.   C315GA00100
    SDC25,SDC35,SDC26,SDC36
    DMC10
    是一模块式小型或4通道调节器,是接受全量程输入,包括热电偶、热电阻、直流电流、直流电压
    C305GA000100
    C205GA004D1
    C200DA00001
    C205GA00201
    C306DD00201
    C306DA000300
    R312GA000300
    C312GA000100
    C40L6D0AS050D0,DMC50CS40000M003  DMC50ME20000M001
    C10T0DTA0000
    C10T0DTA0100
    C10T6DTA0200
    C10T6DRA0200 C10T6DTA0200  C10T6DRA0100 C10T0DRA0100
    C200DA00101   C306DA040200   C200DA00601
    DMC50
    数字式高精度多回路模块式调节器,适用于温度,流量,液位,PH值等控制。高精度0.05%-0.1%FS。高速响应,采样周
    50ms。控制模块可处理模拟变量,数字变量的多输入,输出信号,带有通讯机能,可分布装配。通讯模块有RS485通讯,且支持
    Ethernet
    ,方便系统构成。100种算法包括四则,统计,逻辑,时间等,实现高级控制。 特点如下:
    模拟输入:4-8点全量程输入;2点交直流输入
    12点数字输入
    4点模拟控制输出
    50Wx145.1Hx148Dmm
    16点数字输出 14CE6-3JKE1
    14CE6-3JKE2
    14CE6-3JKE5
    14CE6-3JKE8
    14CE6-3JL
    14CE6-5J
    14CE6-5JE1
    14CE6-5JE5
    14CE6-5JE8
    14CE6-5JG
    14CE6-5JK
    14CE6-5JKE5
    14CE6-5JKE8
    14CE6-5JKG
    14CE6-5JL
    14CE6-JE5-PD
    14CE6-JE5-PD03
    14CE6-JE8-PD03
    14CE6-JKE5-PD03
    14CE6-JKE8-PD03
    14CE6-JK-PD
    14CE6-J-PD
    14CE6-J-PD03
    14CE7-1J
    14CE7-1JE5
    14CE7-3J
    14CE7-3JE1
    14CE7-3JE5
    14CE7-3JE8
    14CE7-5JG
    14CE8-1J
    14CE8-1JE1
    14CE8-1JE5
    14CE8-1JK
    14CE8-1JKE1
    14CE8-1JKE5
    14CE8-1JL
    14CE8-3J
    14CE8-3JE1
    14CE8-3JE5
    14CE8-3JE8
    14CE8-3JK
    14CE8-3JKE1
    14CE8-3JKE5
    14CE8-3JKE8
    14CE8-3JL
    14CE8-5J
    14CE8-5JE5
    14CE8-5JE5G
    14CE8-5JK
    14CE8-5JKE5
    14CE8-5JKE8
    14CE9-1J
    14CE9-1JE5
    14CE9-1JE8
    14CE9-1JK
    14CE9-3J
    14CE9-3JE1
    14CE9-3JE5
    14CE9-3JG
    14CE9-3JK
    14CE9-3JKE5
    14CE9-3JKE8
    14CE9-5J
    14CE9-5JE5
    14CE9-5JE8
    14CE9-JE8-PD
    14CE9-JKE5-PD
    15PA256-WW
    15PA85-EX-J
    15PA-J3
    160502-1
    187040A
    187092
    187417
    187600A
    187615A
    188050A
    188055BA
    188900A
    189020B-J
    190971B
    190971C
    190971F
    191050
    191053
    191284
    191286
    19599
    196146
    1BS5000
    1DM18
    1DM21
    1DM401
    1HM19
    1HS1
    1HT1
    1LS10-J
    1LS10-JB
    1LS10-JE
    1LS10-JEC
    1LS10-JEC-PA
    1LS10-JG
    1LS10-JK
    1LS10-JS
    1LS10-JSE
    1LS10-JSEC
    1LS19-J
    1LS19-J150
    1LS19-J170A
    1LS19-J170A3-01
    1LS19-J170A3N
    1LS19-JB
    1LS19-JB1
    1LS19-JE
    1LS19-JEC
    1LS19-JEC-PA
    1LS19-JEC-PB
    1LS19-JEC-PD
    1LS19-JEC-PD03
    1LS19-JEC-PE
    1LS19-JG
    1LS19-JGEC
    1LS19-JGM
    1LS19-JH
    1LS19-JK
    1LS19-JK-D07
    1LS19-JKG
    1LS19-JKH
    1LS19-JKM
    1LS19-JL
    1LS19-JLH
    1LS19-JM
    1LS19-JS
    1LS19-JSE
    1LS19-JSEC
    1LS19-JSEC-PD
    1LS19-JSEC-PD03
    1LS19-JSEC-PE
    1LS19-JSE-PA
    1LS19-JSE-PA03
    1LS19-JSG
    1LS19-JSGEC
    1LS1-J
    1LS1-J150
    1LS1-JB
    1LS1-JE
    1LS1-JEC
    1LS1-JEC-134
    1LS1-JEC-PB
    1LS1-JEC-PD
    1LS1-JEC-PD03
    1LS1-JEC-PE
    1LS1-JG
    1LS1-JGE
    1LS1-JGEC
    1LS1-JGM
    1LS1-JH
    1LS1-JK
    1LS1-JKEC
    1LS1-JKG
    1LS1-JKGEC
    1LS1-JKH
    1LS1-JKL
    1LS1-JKM
    1LS1-JKS
    1LS1-JL
    1LS1-JM
    1LS1-JML
    1LS1-J-PA03
    1LS1-J-PD
    1LS1-JS
    1LS1-JSE
    1LS1-JSEC
    1LS1-JSEC-PA
    1LS1-JSEC-PD
    1LS1-JSEC-PD03
    1LS1-JSEC-PE
    1LS1-JSE-PA
    1LS1-JSE-PA03
    1LS1-JSG
    1LS1-JSGEC
    1LS1-JSL
    1LS1-JSM
    1LS1-JS-PD
    1LS1-JT
    1LS212-J
    1LS212-JE
    1LS23-J
    1LS23-JB
    1LS23-JE
    1
    山武YAMATAKE温控器、限位开关
    SDC15
                         C15MTVOTA0100
    SDC20
    SDC21
    SDC30
    SDC31
    DMC10
    C305GA000100
    C205GA004D1
    C200DA00001
    C205GA00201
    C306DD00201
    C306DA000300
    R312GA000300
    C312GA000100
    C10T0DTA0000
    C10T0DTA0100
    C10T6DTA0200
    DMC50
    Ethernet
    12点数字输入
    4点模拟控制输出
    50Wx145.1Hx148Dmm
    16点数字输出 14CE6-3JKE1
    14CE6-3JKE2
    14CE6-3JKE5
    14CE6-3JKE8
    14CE6-3JL
    14CE6-5J
    14CE6-5JE1
    14CE6-5JE5
    14CE6-5JE8
    14CE6-5JG
    14CE6-5JK
    14CE6-5JKE5
    14CE6-5JKE8
    14CE6-5JKG
    14CE6-5JL
    14CE6-JE5-PD
    14CE6-JE5-PD03
    14CE6-JE8-PD03
    14CE6-JKE5-PD03
    14CE6-JKE8-PD03
    14CE6-JK-PD
    14CE6-J-PD
    14CE6-J-PD03
    14CE7-1J
    14CE7-1JE5
    14CE7-3J
    14CE7-3JE1
    14CE7-3JE5
    14CE7-3JE8
    14CE7-5JG
    14CE8-1J
    14CE8-1JE1
    14CE8-1JE5
    14CE8-1JK
    14CE8-1JKE1
    14CE8-1JKE5
    14CE8-1JL
    14CE8-3J
    14CE8-3JE1
    14CE8-3JE5
    14CE8-3JE8
    14CE8-3JK
    14CE8-3JKE1
    14CE8-3JKE5
    14CE8-3JKE8
    14CE8-3JL
    14CE8-5J
    14CE8-5JE5
    14CE8-5JE5G
    14CE8-5JK
    14CE8-5JKE5
    14CE8-5JKE8
    14CE9-1J
    14CE9-1JE5
    14CE9-1JE8
    14CE9-1JK
    14CE9-3J
    14CE9-3JE1
    14CE9-3JE5
    14CE9-3JG
    14CE9-3JK
    14CE9-3JKE5
    14CE9-3JKE8
    14CE9-5J
    14CE9-5JE5
    14CE9-5JE8
    14CE9-JE8-PD
    14CE9-JKE5-PD
    15PA256-WW
    15PA85-EX-J
    15PA-J3
    160502-1
    187040A
    187092
    187417
    187600A
    187615A
    188050A
    188055BA
    188900A
    189020B-J
    190971B
    190971C
    190971F
    191050
    191053
    191284
    191286
    19599
    196146
    1BS5000
    1DM18
    1DM21
    1DM401
    1HM19
    1HS1
    1HT1
    1LS10-J
    1LS10-JB
    1LS10-JE
    1LS10-JEC
    1LS10-JEC-PA
    1LS10-JG
    1LS10-JK
    1LS10-JS
    1LS10-JSE
    1LS10-JSEC
    1LS19-J
    1LS19-J150
    1LS19-J170A
    1LS19-J170A3-01
    1LS19-J170A3N
    1LS19-JB
    1LS19-JB1
    1LS19-JE
    1LS19-JEC
    1LS19-JEC-PA
    1LS19-JEC-PB
    1LS19-JEC-PD
    1LS19-JEC-PD03
    1LS19-JEC-PE
    1LS19-JG
    1LS19-JGEC
    1LS19-JGM
    1LS19-JH
    1LS19-JK
    1LS19-JK-D07
    1LS19-JKG
    1LS19-JKH
    1LS19-JKM
    1LS19-JL
    1LS19-JLH
    1LS19-JM
    1LS19-JS
    1LS19-JSE
    1LS19-JSEC
    1LS19-JSEC-PD
    1LS19-JSEC-PD03
    1LS19-JSEC-PE
    1LS19-JSE-PA
    1LS19-JSE-PA03
    1LS19-JSG
    1LS19-JSGEC
    1LS1-J
    1LS1-J150
    1LS1-JB
    1LS1-JE
    1LS1-JEC
    1LS1-JEC-134
    1LS1-JEC-PB
    1LS1-JEC-PD
    1LS1-JEC-PD03
    1LS1-JEC-PE
    1LS1-JG
    1LS1-JGE
    1LS1-JGEC
    1LS1-JGM
    1LS1-JH
    1LS1-JK
    1LS1-JKEC
    1LS1-JKG
    1LS1-JKGEC
    1LS1-JKH
    1LS1-JKL
    1LS1-JKM
    1LS1-JKS
    1LS1-JL
    1LS1-JM
    1LS1-JML
    1LS1-J-PA03
    1LS1-J-PD
    1LS1-JS
    1LS1-JSE
    1LS1-JSEC
    1LS1-JSEC-PA
    1LS1-JSEC-PD
    1LS1-JSEC-PD03
    1LS1-JSEC-PE
    1LS1-JSE-PA
    1LS1-JSE-PA03
    1LS1-JSG
    1LS1-JSGEC
    1LS1-JSL
    1LS1-JSM
    1LS1-JS-PD
    1LS1-JT
    1LS212-J
    1LS212-JE
    1LS23-J
    1LS23-JB
    1LS23-JE
    1LS2-J
    1LS2-JE
    1LS2-JEC
    1LS2-JH
    1LS2-JKH
    1LS2-JM
    1LS2-JS
    1LS3-J
    1LS3-JB
    LS2-J
    1LS2-JE
    1LS2-JEC
    1LS2-JH
    1LS2-JKH
    1LS2-JM
    1LS2-JS
    1LS3-J
    1LS3-JB
苏州工业园区精威亚科技有限公司多年来一直致力世界先进电气产品的代理,立志于工业自动化和工控产品销售领域,本公司技术力量雄厚,承接各种工业自动化控制系统工程咨询、设计、安装,本公司设有物流中心,备有充足的库存,欢迎来电咨询!公司…  更多>>
苏州精威亚科技有限公司
联系人:张梨
地址:苏州工业园区方洲路第五元素17-901
邮编:215000
电话:0512-62790702
传真:0512-62562234
公司网址:http://www.jwykj.com
