苏州迅鹏仪器仪表有限公司
  • 单相多功能电力仪表
  • 发布时间:2013/3/19 13:14:27   修改时间:2013/3/19 13:14:27 浏览次数:1190
  • 产品简介
         SPC500单相多功能网络电力仪表,是专为配电系统、工矿企业、公共楼宇的电力监控系统而设计。他可以测量交流电路上的常用电力参数,如电压、电流、有功、无功、视在功率、功率因数、频率、四象限电能等。他们都配有RS485通信接口,通过标准的Modbus协议,可与各种组态系统兼容,从而把前端采集到的电参量实时传送给系统数据中心。
    作为一种先进的智能化、数字化的电力信号采集装置,该系列仪表已广泛应用于各种控制系统、SCADA系统、DCS系统和电能管理系统等。
    功能介绍
    三排红色数码管显示,在昏暗的工业场合有很好的可视效果;
    ?  可测量单相交流电路中11个参数:
      IUFrPQS+/-KWh+/-KVarh
    ?  标配 RS485 通信接口, 从设备地址、波特率可通过按键任意设置;
    ?  CT, PT变比可任意设置;
    ?  拔插式端正,易于接线;
    ?  免费下载上位机调试软件。
    产品安装
    前面板尺寸: 72x72 mm
    开孔尺寸: 67x67 mm
    进深:85mm
    净重:350g
     接线图
    1、输入电压不要高于产品的额定输入电压(100V400V),否则应考虑使用PT,便于维护,建议使用接线排。
    2、标准额定输入电流为5A,大于5A的情况应使用外部CT。如果使用的CT上连有其它仪表,接线应采用串接方式。去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开CT一次回路或者短接二次回路,为便于维护,建议使用接线排。
    3、要确保输入电压、电流相对应,相序一致,方向一致;否则会出现数值和符号错误(功率和电能)!
    苏州迅鹏仪器仪表有限公司
    电话:0512-68381802/68381872/68381939
    网址:
    www.surpon.com
    邮箱:surpon@163.com
    地址:苏州市桐泾北路26-6
    友情链接: 隔离配电器 http://www.surpon.com/| 直流电能表 http://www.jssurpon.com/| 温度巡检仪 http://www.jssurpon.net/|
    德国WIKA
    www.surpon.cn|信号分配器 http://www.surpon.com.cn/|直流电压表 http://www.surpon.net/|信号隔离器 http://www.szsurpon.com/
苏州迅鹏仪器仪表有限公司,是专业致力于电力配电和工业自动化控制两大领域的知名企业,专业研发生产并销售系列齐全、国内领先水平以SURPON为品牌的智能数显仪表、电力监控仪表、电化学仪表、无纸记录仪、电量变送器、信号隔离器/配电器等产品…  更多>>
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
联系人:李爱峰
地址:苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
邮编:215003
电话:0512-68381802
传真:0512-68381803
公司网址:http://www.surpon.com
