苏州迅鹏仪器仪表有限公司
  • K型温度变送器
  • 发布时间:2008/12/18 14:28:47   修改时间:2008/12/18 14:28:47 浏览次数:1772
  • K型温度变送器
  • K型热电偶温度变送器 采用先进的电路模块集成技术组成变送器,可与不同的温度传感器连接,用以实现对环境温度和介质的测量,输出标准的电压、电流信号 抗干扰能力强,远传不受其它设备影响。输入、输出选择范围宽,准确度高,电源可选择,导轨安装便于检测与维护。广泛用于各种对温度进行测量的监控系统中。
    二、主要技术特点:
    •  高精度、宽量程,高可靠性和稳定性,隔离与变送一体
    • 体积小巧 、轻便,安装方便,可便携
    •  采用专有线路,线性好,传输距离长.
    • 抗干扰能力强 解决现场干扰的难题
    • 标准DIN35导轨安装,装卸方便,适合密集安装
苏州迅鹏仪器仪表有限公司,是专业致力于电力配电和工业自动化控制两大领域的知名企业,专业研发生产并销售系列齐全、国内领先水平以SURPON为品牌的智能数显仪表、电力监控仪表、电化学仪表、无纸记录仪、电量变送器、信号隔离器/配电器等产品…  更多>>
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
联系人:李爱峰
地址:苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
邮编:215003
电话:0512-68381802
传真:0512-68381803
公司网址:http://www.surpon.com
