厦门卿顺自动化科技有限公司专业代理销售伯特(BOTA)全系列产品:BT810系列LCD液晶显示智能调节(记录)仪、BT107/108/109/608系列LED显示智能调节仪、BT117/118/119/618/618F系列智能调节仪、BT800/805/806系列无纸记录仪、BT1171/1181/1191/6181/6181F系列LED显示24V电源智能调节仪BT1616/1119系列LED显示智能交流调节仪、ME系列电工仪表、JH系列可控硅触发器、BTPC-105T型平板触摸屏、大、中、小型温度控制柜、BOtaPLC可编程逻辑控制器。业务联系人:黄小姐 联系电话:(0592)8832781 5136448传真:(0592)5136281,QQ:814848776,邮箱:qingshun818@163.com MSN:qingshun818@hotmail.com
BT810型液晶显示智能调节记录仪是最新推出的换代产品,采用12864点阵高亮度蓝色液晶屏,显示信息动态、丰富。除继承了原BT系列常规调节仪的强大功能以外,还具备记录功能,并可通过扩展的USB接口进行数据转存、备份、打印等后期管理,是高端应用的首选产品。USB接口驱动可兼容识别市售绝大多数U盘。
BT107/108/109/608系列LED显示智能调节仪采用深灰色阻燃ABS外壳,工业级单片微处理器,四位半A/D转换以及数字校正、滤波技术,确保测量精度;内置多种常用线性、非线性输入规格,可在线任意选择;完善的自整定、自适应功能,减轻调试工作量;支持外部给定,可构成串级、比值控制系统;支持RS232、RS485通信,可直接驱动微型打印机打印记录数据;两级菜单配置,四级操作权限,充分保障系统安全;先进的可插拔式模块、板卡结构,配置、维护、更换以及功能组合、扩展方便;交、直流通用型高性能开关电源,适用于任何地区;超强抗干扰和稳定性设计,适应恶劣工况;广泛用于温度、湿度、压力、液位、流量等物理量的精确测量、控制和变送;功能丰富,操作流畅简便易学。
BT107/108/109/608系列LED显示智能调节仪采用杏白色阻燃ABS外壳,工业级单片微处理器,四位半A/D转换以及数字校正、滤波技术,确保测量精度;内置多种常用线性、非线性输入规格,可在线任意选择;冷端温度补偿为外置式,避免仪表温升影响。完善的自整定、自适应功能,减轻调试工作量;支持外部给定,可构成串级、比值控制系统;支持RS232、RS485通信;两级菜单配置,四级操作权限,充分保障系统安全;先进的可插拔式模块、板卡结构,配置、维护、更换以及功能组合、扩展方便;交、直流通用型高性能开关电源,高、低电压两个系列,适用于任何地区和场合;超强抗干扰和稳定性设计,适应恶劣工况;广泛用于温度、湿度、压力、液位、流量等物理量的精确测量、控制和变送;功能丰富,操作流畅,简便易学。
BT800系列无纸记录仪是以8~32位高性能微处理器为核心,以SmartBus模块总线,输入输出模块化为结构特点,采用液晶显示、大容量FLASH存储器的具有记录、显示、积算控制等诸多功能的智能仪表。
JH系列可控硅触发器
JH系列可控硅触发器分为柜内安装和盘面安装两类。柜内型采用导轨式安装,盘装式智能型采用高性能开关电源,可在极宽的电源波动范围内正常工作,适用于任何地区。具有多种输入规格。控制输入与触发输出完全光电隔离。可以与各种自动化仪表配套使用(对仪表无干扰)。广泛应用于电压(或电流)要求连续平滑调节、低电压大电流以及控制精度要求较高的单、三相控制系统,如采用硅碳棒或硅钼棒为加热体的电炉控温,交、直流电机调速,单、三相半波及全波整流等。
大、中、小型温度控制柜
大、中、小型温度控制柜采用功能强大,高可靠性BT系列调节仪表为主控制单元,为直接用户或电炉厂配套设计制做大、中、小型温度控制柜,外壳使用冷扎钢板冲压成形,喷塑处理,外形美观;主回路采用进口功率模块,体积小,可靠性高。更为重要的是BT系列智能热工仪表和MEC系列智能电工仪表采用相同的通讯协议和读、写指令,为您组成小型DCS电控系统提供了极大方便。
一、分类
经济型:主回路采用交流接触器,国产6L2系列指针式电流、电压表,开关按钮等均为国产
普通型:主回路采用原装进口可控硅模块,国产6L2系列指针式电流、电压表,开关按钮等均为国产
标准型:主回路采用原装进口可控硅模块,本公司产MEA数字电流、电压表;原装进口开关、按钮等
DCS型:主回路采用原装进口可控硅模块,本公司产MEC智能数字电流、电压表;原装进口开关、按钮等
二、主要技术指标
功率:客户指定
控制方式:交流接触器
单、三相可控硅时间比例过零触发;
单、三相可控硅周波比例过零触发;
单、三相可控硅移相触发
三、外形规格
台式(<9KW)
壁挂式(<30KW)
1.2m落地式
1.5m落地式
1.8m落地式
BTPC-105T型平板触摸屏
BTPC-105T型触摸式平板电脑可取代现有的CRT,Keybord分离之工控机,配合本公司PT系列模块,可主要应用于化工机械前台机窗口,各类无纸记录仪器、单机/网络监控、集散控制系统、实验室/高校研究院仪器、测量设备应用开发平台等。
