武汉博宇电力设备有限公司
  • BYXZ变电站电器设备交流耐压谐振装置
  • 发布时间:2015/3/3 14:08:33   修改时间:2015/3/3 14:08:33 浏览次数:1693
  • 产品简介
    变电站电器设备交流耐压谐振装置主要针对220KV及以下变电站一次电气设备交流耐压试验设计制造。可按规程要求满足变压器、GIS系统、SF6开关、电缆、套管等容性设备交流耐压试验。既可满足高电压、小电流的设备试验条件要求,又可满足低电压、大电流的设备试验条件要求,具有较宽的适用范围,是地、市、县级高压试验部门及电力承装、修试工程单位理想的耐压设备。
    变电站电器设备交流耐压谐振装置主要由变频控制电源、激励变压器、电抗器、电容分压器组成。其中变频控制电源采用进口专用的SPWM数字式波形发生芯片,频率分辨率为16位,在20~300Hz时频率细度可达0.1Hz,同时采用了正交非同步固定式载波调制方式,确保在整个频率区间内输出波形良好;功率部分采用了先进的IPM模块,确保仪器稳定和安全。
    产品别称
    串联谐振、串联谐振变压器、变频谐振、变频串联谐振、串联谐振试验设备、串联谐振原理、串联谐振应用、调频谐振试验装置、谐振耐压装置、调频谐振
    产品特征
    1、同电压等级、同容量的电抗器其体积较小、重量较轻;在额定负载时温升小;采用干式环氧浇注,机械强度高,电气绝缘性能好,美观可靠。
    2、变频控制源容量裕度大;保护功能强;输出波形好;稳定性好;具备多种工作模式,操作方便;采用220V或380V单相电源,方便现场取电。
    3、配置灵活。可选配不同类型电抗器,满足不同试品要求,实现一机多用,性价比高。
    产品参数
    额定输出电压:0~500KV(AC有效值)及其以下
    输出频率:20~300Hz
    谐振电压波形:纯正弦波,波形畸变率<1.0%
    最大试验容量:1000KVA及其以下
    工作制:满功率输出下,一次连续工作时间15min
    品质因数:30~90
    频率调节灵敏度:0.1Hz,不稳定度<0.05%
    工作电源:380/220V±15%/50Hz±5%
    系列产品配置及适用范围
    产品型号名称 试品对象适用范围 主要配置参数
    变频源1台 励磁变1台 谐振电抗器
    BYXZ27/54/108-108
    变频谐振升压装置
    试验频率:45~300Hz
    31500kVA及以下35kV电力变 5kW 5kVA 27kV/1A 4台
    频率≥45Hz
    35kV断路器及闭母线、绝缘子
    10kV(300mm2)电缆2000m
    35kV(300mm2)电缆500m
    BYXZ54/108/216-216
    变频谐振升压装置
    试验频率:45~300Hz
    110kVA断路器及母线 10kW 10kVA 54kV/1A 4台
    频率≥45Hz
    110kVA GIS≤10隔断
    35kV(300mm2)电缆1500m
    10kV(300mm2)电缆3000m
    110kV全绝缘主变压器
    BYXZ65/130/260-520
    变频谐振升压装置
    试验频率:45~300Hz
    110kVA断路器及母线 25kW 25kVA 65kV/2A 4台
    频率≥45Hz
    110kVA GIS≤10隔断
    110kV(300mm2)电缆800m
    35kV(300mm2)电缆3000m
    10kV(300mm2)电缆6000m
    110kV全绝缘主变压器
    BYXZ250/500-500
    谐振升压装置
    试验频率:45~65Hz
    220kVA及以下电压互感器、电流互感器 20kW 20kVA 50kV/2A 5台
    频率:45~65Hz
    1000PF分压器 1台
    220kVA及以下穿墙套管
    220kVA及以下支柱绝缘子、隔离开关
    220kV及以下断路器
    220kV及其以下绝缘工器具
    注:可根据试品对象参数定制解决方案
    产品详情:http://www.whbydl.com/BYXZ/index.html
武汉博宇电力设备有限公司位于湖北省武汉东湖高新技术开发区,是一家集科、工、贸为一体的高新技术企业;主要生产和销售电力仪器仪表,电气试验检修设备等.我们全体员工的目标是尽心尽力维护电力行业安全,为了满足广大用户的需求,我公司还将美国,…  更多>>
武汉博宇电力设备有限公司
联系人:陶小姐
地址:武汉·中国光谷创业街10栋A座2504#
邮编:430074
电话:027-87426055
传真:027-87429886
公司网址:http://www.whboyu.com
