秦皇岛诺华电子有限公司
  • 皮带秤仪表
  • 发布时间:2008/9/23 11:47:58   修改时间:2008/9/23 11:47:46 浏览次数:1301
  • 一、技术特点
    1.  采用现场总线技术(CAN),可方便地实现多点控制、机旁数据采集、接口扩充以及与上位机的通讯联系,真正实现皮带秤的数字化。
    2.  双CPU硬件结构,能保证在任何情况下仪表的实时性。
    3. 采用SMT工艺,模块化高性能开关电源,大屏幕全汉字信息提示,全部工业级元器件。
    4. 仪表采用多重滤波技术,输入输出接口采用光电隔离、阻容滤波、瞬态电压抑制器过压保护等多种硬件抗干扰技术,以及数字滤波、数据校验和看门狗复位等软件抗干扰措施。
    5. 产品出厂前全部通过72小时高温带电老化、带载两周模拟运行和仿真测试和电磁兼容(定性)测试。
    二、主要功能
    1.  仪表具有[系统设置]、[参数修改]、 [接口测试]、[手自动运行]等基本功能。部分功能可设置密码保护。
    2.  可实现仪表键盘操作、外部信号(端口)操作和上位机操作等多种操作方式,适应各种用户的需要。
    3.  可选链码标定和实物标定两种标定方法,满足不同用户的需求。
    4.  利用机旁数据采集模块,可实现皮带秤信号的数字传送。(可选)
    5.  智能PID调节,可选参数自整定功能。
    3.  可以通过仪表接口和通讯接口等方式与上位机、PLC或DCS连接。
    4.  可进行累计值控制(定量给料控制)。
    8.  具有调速和恒速两种工作模式。
    9.  设置8种报警输出,每种报警可分别输出报警信号。
    10.有水分输入功能,可以自动扣除物料中的水分。
    三、技术指标
    1.  工作电源:85-265ACV /10W
    2.  工作环境:-10-50℃/5-90%RH(无结露)。
    3.  重量检测:16位,输入灵敏度为0.4-1.0μV/D(按照出厂设定的增益),误差小于0.02%。
    4.  速度测量:误差小于0.02%,脉冲频率范围10-2500Hz。仪表对外提供测速传感器工作电源12V/30mA。
    5.  仪表综合误差:小于0.03%。
    6.  仪表分辨率:65000
    7.  显示位数:5位(累计值除外)。
    8.  显示格式:LCD显示。
    9.  模拟输入通道:16位、2CH,增益可调。CH1可以直接连接荷重传感器,仪表为传感器提供5V/100mA的供电电源。
    10.模拟输出通道:10位、2CH。电流输出:0-20mA输出,负载小于500欧;
    11.开关量输入通道:8路、下拉有效(对地短接)。要求驱动能力为10mA。
    12. 开关量输出通道:16路、OC形式,可以驱动50V/200mA的直流电阻负载。
    13. 外形尺寸:150(H)*105(W)*170(D)   开口尺寸:138(H)*90(W)(单位:mm)。
    三、标准配置与可选附件
    1.标准配置:NHZK820,带CAN总线通讯功能。
    2.通讯转换模块:NH-380 实现CAN到232/485的转换,(网关)用于与上位机的连接。
秦皇岛诺华电子有限公司位于风景秀丽的海滨城市—秦皇岛,是专业从事称重控制仪表、多回路调节器系列产品的研发、生产和系统工程服务的高新技术企业。公司以科研、开发为主体,技术实力雄厚,现有员工50多人,其中技术人员占70%,全部大学以上…  更多>>
秦皇岛诺华电子有限公司
联系人:女士
地址:秦皇岛市经济技术开发区乐山路13号
邮编:066004
电话:0335-8509109
传真:-
公司网址:http://www.nova-times.com/
