深圳市广思科技有限公司
  • SIMCO Aerostat PC 离子风机
  • 发布时间:2008/7/23 17:51:22   修改时间:2008/11/13 10:05:52 浏览次数:845
  • 产品简介: SIMCO Aerostat PC 的专利设计是本能地达到0/-5V离子平衡,免除保养调整的烦恼,对静电破坏极敏感的组件,提供最好的保护。轻而小的设计,容易把它放在桌面任何位置。
    产品特点:
    快速消除静电
    ●0/-5V残余电压(离子平衡)
    内置专利静电针清洁擦
    风速调控和内置加热器(暖风型)
    离子输出显示灯
    兼容100级净化室
    规格:
    输入电压: 100VAC 5060Hz,120VAC/60Hz,230VAC/50Hz
    最大功率: 25W(有暖风型号 -204W
    离子平衡: 0+/-5V(本能,无需调较)
    消散速度: 1000V100V小于1.5秒(最大风量)
    (根据ESDSTM3.1-2000 lonization 标准)
    覆盖范围: 30cm*150cm
    臭氧产生: 0.005ppm(在风机前15cm
    操作温度: 0-50 deg C.
    风速: 250500FPM30cm(连续可调)
    风量输出: 35-70CFM
    风扇噪音: 50-57dB@60cm
    显示: -有高压电产生离子
    显示报警:-测量仪内的感应器损坏
    重量/体积: 2.4kg/14.0cm*21.8cm*8.3cm
    封装: Aluminum finished with Acrylie Enamel
    安全认证: UL Listed and CE Compliant
    选购配件: 尘埃过滤网(30PPI Open Cell Polyurethane Foam
广思科技集团专业从事防静电产品和净化室中所需设备的代理商,本公司不仅是世界最大防静电产品制造商--美国SIMCO公司和世界高级防静电地板制造商-瑞士FORBO公司在华南地区的总代理,同时广思科技集团也是世界著名粒子计数器制造商--美国PMS…  更多>>
深圳市广思科技有限公司
联系人:阮长炉
地址:深圳市南山区南油大道粤海大厦中部1702室
邮编:518054
电话:0755-26433512转818
传真:0755-26434308
公司网址:
