简介 : 规格 :
Power Unit 4 应配合下表所列的离子产生器使用,它有如下的特点 :
- 能适合全球电压输入。
- 可在出厂前,对应所配合的离子产生器的特点,调整电压输出,以达至最佳配合效能。
- 亦可在现场使用环境,微调输出,以达至最佳效果。
- 错误侦测线路,保障使用安全。
表 : 可配用的离子产生器和最多容许数量
种类 |
型号 |
型号 |
SS-50 |
2 支,总长不超过 5m |
离子棒 |
TM-150 |
2 支,总长不超过 1.6m |
TIB |
屏蔽高压线总长不超过5m总长(包括串联)不超过3.72m |
MF |
屏蔽高压线总长不超过5m总长不超过 2.28m |
H |
最多容许数量20 个(串联) |
离子风咀 |
H (屏蔽线)/TN-2,TN-2R |
最多容许数量2 个和屏蔽高压线总长不超过5m |
离子风鎗 |
HBA Gun |
2 支,高压电线总长不超过 6 m |
备注:若配合不合适的离子产生器使用,会导致不能预知的破坏和损坏此电源
输入 : 90 – 240VAC, 50/60Hz, Max 40VA
AC 输出 : 3,400 – 4,000 V (出厂设定)
DC 偏压 : 0 – 700 V (现场可调)
输出电流 : 5mA max.
绝缘电阻 : 在初级线圈,铁芯和外壳之间,最小10 Mohm (在500VDC)
操作环境 : 0 – 40 deg C, R.H 20-85%
度变化 : 内置变压器 : 65 deg C
外壳 : 40 deg C max.
错误侦测 : 高压输出有问题时,切断输入电源
问题判断 : 输出过低: 3,000V +/-5% 当DC 偏压为0V
输出过高: 4,400V +/-5% 当DC 偏压为0V
响应时间 : 100 – 200 ms +/-20% (可调)
外置开关连接 : 断电器 : 125VAC, 0.2A 或 30VDC, 1A
重置 : 关掉电源,3 秒后重开
输出端口 : 2 x Polycarbonate High Voltage Terminals
体积/重量: 15.7 x 16.5 x 11.5 cm / 4.3 kg
外观 : Metal Sheet (1.2mm) in white color电源线 : 1.8 m
- 电源开关
- 指示灯(蓝色)
- 接地端口
其它 :
- 简易安装位置
