深圳市广思科技有限公司
  • CleanTrac Bar 离子风吧
  • 发布时间:2008/7/30 11:45:15   修改时间:2008/7/30 11:45:15 浏览次数:1971
  • 简 介 :
    CleanTrac Bar 使用DC 电离技术和专利的针尖清洁技术, 提供快速的静电消除效能, 同时免除频繁的保养程序, Class 1 Cleanroom 环境下, 提供产品最佳的防静电破坏保护.
    CleanTrac Bar
    特 点 :
    CleanTrac Bar 以流型”Teardrop”设计, 避免扰乱Cleanroom 环境内的垂直层流风的运转.专利的针尖清洁技术, 利用微量的Clean DryAir (CDA), 把针尖保持在十分干燥的工作环境,和避免微粒的积聚. 免除频繁的保养程序.再配合SIMCO专利的非金属材质的静电针, 则可在保养程序内,减省针尖清洁的步骤.配合VISionTM 控制台, 一般可达至+/- 20V 离子平衡., 若加上合适的感应器和操作环境, 能达至 +/- 5V 的离子平衡.
    CleanTrac Bar :
    流型”Teardrop”设计
    专利的针尖清洁技术
    可更换静电针
    用非金属材质的静电针
    Class 1 Cleanroom 兼容.
    VISionTM 控制台 :
    可选择操作模式
    有离子平衡感应回路控制
    可联机遥控开关
    可配合其它离子产生器使用
    规 格 :
    CleanTrac Bar
    输入电压 : +/- 7kV nominal (Vision 控制台提供)
    每静电针用0.50μA 电流
    静电针材质 : 非金属 : SiC
    臭氧产生 : Meet OHSA safety standard
    输入气压 : Clean Dry Air (<500 ppm H2O) : 一般 5 PSI, 最大 15PSI
    用气量 : 2 CFH @ 5 PSI (每个静电针)
    尺吋 : 2.54 x 4.7 cm x 标准长度
    标准长度 (cm) : 25.4 / 53.3 / 83.8 / 114.3 / 144.8 /
    175.3
    重量 : 0.085kg @ 30cm
    封装 : White ABS Plastic
    保养三步曲 : 清洁 检测 调较
    建议行动 : 定期观察 定期 与检测同时
    VISionTM Controller
    规格 :
    输入电压 : 85 – 265 VAC (50W max)
    输出电压 : 3.5kV – 14kVDC (可调)(7kVDC nominal)
    输出电流 :3 - 40 μA (可调)(10μA nominal)
    操作模式 : 联机遥控 : +/- 24VDC, 10mA
    显示 : Warning – 要求保养  Fault Alarm – 要求维护
    重量 : 1.73 kg / 17.8 x 9.6 x 6.6 cm
广思科技集团专业从事防静电产品和净化室中所需设备的代理商,本公司不仅是世界最大防静电产品制造商--美国SIMCO公司和世界高级防静电地板制造商-瑞士FORBO公司在华南地区的总代理,同时广思科技集团也是世界著名粒子计数器制造商--美国PMS…  更多>>
深圳市广思科技有限公司
联系人:阮长炉
地址:深圳市南山区南油大道粤海大厦中部1702室
邮编:518054
电话:0755-26433512转818
传真:0755-26434308
公司网址:
