深圳市广思科技有限公司
  • Aerostat Tiny 离子风机
  • 发布时间:2008/7/30 11:44:37   修改时间:2008/7/30 11:44:37 浏览次数:1863
  • 简 介 :
    Aerostat Tiny 使用AC 电离技术, 提供稳定的离子平衡,能快速消除静电. 轻而小的设计, 容易把它夹放在桌面边上或设备内任何位置. 优越的效能, 提供产品最佳的防静电破坏保护, 亦避免尘粒吸附在产品上.它有三盏显示灯, 其中电源显示灯,也是静电针清洁显示灯.新设计的风扇不转报警, 能迅速了解风扇操作是否正常.开关可设定为自动模式, 方便与设备同步起动操作.配置可拆卸夹具, 方便安装.
    特 点 :
    自动或手动开关
    24VDC 低电压输入
    快速消除静电
    风速调控
    内置风扇不转动和高压输出失效警报装置, 并可外置监察
    内置清洁静电针警报装置
    预装进风过滤网
    规 格 :
    输入电压 : 24VDC, 0.3A 输入
    (使用电源转换器 : 100 - 240VAC, 50/60Hz, 0.4A Typ.)
    最大功率 : 7.2W
    离子平衡 : < +/- 10V
    覆盖范围 : 30 cm x 90 cm
    臭氧产生 : < 0.007 ppm (在风机前 15 cm)
    操作环境 : 0 – 40 deg C, 20 - 80% R.H.
    风速 : 2 m/s @ 30 cm (连续可调)
    风量输出 : 0.5 – 1 m3 / min
    风扇噪音 : < 57 dB @ 60 cm
    显示 : HV 亮红报警 - 高压电输出失效  Fan 亮红报警 - 风扇不转  Power 闪动报警 - 静电针应清洁
    重量/体积 : 0.3kg / 13.3 cm x 7.3 cm x 7.3 cm (不包括夹具)
    封装 : ABS Resin
    一般测定效能 :
    中线距离     离子平衡            消散速度 (sec)             风速
    (V)         +1kV to +100V/ -1kV to -100V      (m/s)
    30 cm         4                     2.0 /2.3                 2.0
    60 cm         4                     4.5/ 5.0                 1.5
    90 cm         3                     8.0 /10.0                1.0
    保养三步曲 :     清洁   检测   调较
    建议行动   :     定期   定期   自动
广思科技集团专业从事防静电产品和净化室中所需设备的代理商,本公司不仅是世界最大防静电产品制造商--美国SIMCO公司和世界高级防静电地板制造商-瑞士FORBO公司在华南地区的总代理,同时广思科技集团也是世界著名粒子计数器制造商--美国PMS…  更多>>
深圳市广思科技有限公司
联系人:阮长炉
地址:深圳市南山区南油大道粤海大厦中部1702室
邮编:518054
电话:0755-26433512转818
传真:0755-26434308
公司网址:
