深圳市广思科技有限公司
  • Aerostat AS-20 离子风机
  • 发布时间:2008/7/30 11:43:09   修改时间:2008/7/30 11:43:09 浏览次数:1495
  • 简 介 :
    Aerostat AS-20 使用AC电离技术, 提供稳定的离子平衡, 能快速消除工作桌面上的静电, 和避免尘粒吸附在产品上, 影响品质.
    特 点 :
    Aerostat AS-20 配以合适的电源 能提供快速的静电消除效能, 保持产品表面免除静电所产生的污染问题. 以确保产品品质.一般使用者, 可配合以 F167Y 电源使用.或可使用POWER UNIT 7 电源. 它在检测到火花或短路时, 自行截断电源.
    外壳坚固
    风量可调
    风量达至200 cm 工作距离
    快速消除静电
    测定距离  消散速度(5kV – 500V)
    30 cm     < 0.6 s
    60 cm     < 1.2 s
    90 cm     < 1.9 s
    120 cm    < 3.0 s
    150 cm    < 4.5 s
    规 格 :
    输入电压 : 风扇 : 100, 200, 230VAC @ 50 or 60 Hz (max 150W)
    静电棒 : F167Y 电源, Power Unit 7 电源
    覆盖范围 : 60 cm x 200 cm (建议工作距离 60cm)
    操作环境 : 0 – 40 deg C, R.H <80%
    风量输出 : 110 – 300 CFM (连续可调)
    臭氧产生 : below 0.009 ppm @ 15cm
    风扇噪音 : below 73 dB @ 61cm
    重量 : 9 kg / 41.4 x 27.5 x 18.9 cm
    封装 : Rugged Steel Enclosure
    保养三步曲 : 清洁 检测 调较
    建议行动 : 定期清洁针尖 定期 自动
    F167Y 电源
    规格 :
    输入电压 : 100, 110, 200 or 220VAC (30W)
    输出电压 : 7 kV AC
    输出接口 : 2
    负载 : 离子产生器和高压电线总长<5
    重量 : 4 kg
    Power Unit 7 电源
    规格 :
    输入电压 : 90 – 240VAC (50VA max)
    输出电压 : 5 – 7 kV (Factory Set 6.8kV AC)
    输出接口 : 2
    负载 : 离子产生器和高压电线总长< 5
    重量 : 15.7 x 16.5 x 11.5 cm / 5.0 kg
    错误侦测 : 当高压输出异常, 电源瞬即关掉
广思科技集团专业从事防静电产品和净化室中所需设备的代理商,本公司不仅是世界最大防静电产品制造商--美国SIMCO公司和世界高级防静电地板制造商-瑞士FORBO公司在华南地区的总代理,同时广思科技集团也是世界著名粒子计数器制造商--美国PMS…  更多>>
深圳市广思科技有限公司
联系人:阮长炉
地址:深圳市南山区南油大道粤海大厦中部1702室
邮编:518054
电话:0755-26433512转818
传真:0755-26434308
公司网址:
