深圳市广思科技有限公司
  • Guardian CR2000 系列离子风机
  • 发布时间:2008/7/30 11:42:27   修改时间:2008/7/30 11:42:27 浏览次数:1756
  • Guardian CR2000 系列离子风机, 使用AC 电离技术, 并完全乎合要求严格的超高洁净环境下使用. 专利线路设计提供低而稳定的残余电压和优越的离子平衡效能,快速地消除工作环境内的静电, 解决静电破坏的问题, 能有效保謢对静电极度敏感的组件.
    特 点 :
    Guardian CR2000 专利线路设计, 使它本能地维持残余电压在 0+/-5V 以内. 辅加在输出
    口安装”ion shield”, 以确保离子平衡的稳定性. 内置监察线路, 以确保离子输出和平衡功能.
    为了乎合Class 10 Cleanroom 的要求,Guardian CR2000 系列离子风机选用特别的组件. 所用的风扇是Silicon-free 润滑专用转子设计, 并经过尘粒产生测试, 乎合Class 10 (209E, ISO Class 4) 尘粒规限. 其它相关部件皆是Silicon-free.内置专利静电针清洁擦, 简化保养程序.
    Class 10 Cleanroom 兼容
    0+/-5V 残余电压 (离子平衡)
    快速消除静电
    风速调控
    离子平衡和输出监察
    专利内置静电针清洁擦
    可串连安装 (最多十台)
    锁匙开关
    规 格 :
    输入电压 : 100VAC / 120VAC / 230VAC, 50/60Hz
    最大功率 : 24 W
    离子平衡 : 0 +/- 5V (本能, 无需调较).
    消散速度 : 1000 V 100V 小于 3 (根据 ESD-STM3.1-2000 Ionization 标准)
    臭氧产生 : < 0.02 ppm at 1000 立方呎空间
    操作温度 : 0 – 50 deg C.
    风速 : 200 – 400 FPM @ 46 cm (连续可调)
    风扇噪音 : 48 – 58 dB @ 61 cm
    显示灯 : Normal Running – 绿色; Alarm – 红色
    重置 : 自动
    封装 : Aluminum finished with Gloss White Polyurethane
    安全认证 : UL and CE pending
    Two-Fan Three-Fan
    最大功率 : 24 W 24 W
    覆盖范围 : 2’ x 3’ 2’ x 4’
    风量输出 : 90 – 180 CFM 135 – 270 CFM
    体积 : 17 x 10 x 81cm 17 x 10 x 109cm
    重量 : 5.5 kg 6.8 kg
广思科技集团专业从事防静电产品和净化室中所需设备的代理商,本公司不仅是世界最大防静电产品制造商--美国SIMCO公司和世界高级防静电地板制造商-瑞士FORBO公司在华南地区的总代理,同时广思科技集团也是世界著名粒子计数器制造商--美国PMS…  更多>>
深圳市广思科技有限公司
联系人:阮长炉
地址:深圳市南山区南油大道粤海大厦中部1702室
邮编:518054
电话:0755-26433512转818
传真:0755-26434308
公司网址:
