深圳市广思科技有限公司
  • Aerostat FPD 离子风机
  • 发布时间:2008/7/30 11:41:51   修改时间:2008/7/30 11:41:51 浏览次数:1528
  • Aerostat FPD 离子风机
  • 简 介 :
    Aerostat FPD 使用AC 电离技术, 专利线路设计提供低而稳定的残余电压和优越的离子平衡效能, 能快速地消除工作环境中的静电, 解决因静电而产生的破坏问题, 能有效地保护对静电极度敏感的组件, 提供产品最佳的防静电破坏保护, 亦避免尘粒吸附在产品上.
    特 点 :
    Aerostat FPD 的专利设计, 使其本能地达到0+/-15V 离子平衡, 免除保养调整的烦脑,对静破坏极敏感的组件, 提供最佳的保护.合乎Class 100 Cleanroom 的要求.Aerostat FPD 所用的风扇是Silicon-free 润滑专用转子设计, 并经过尘粒产生测试合乎Class 100 尘粒规限, 其它相关部件皆是Silicon-free.
    内置专利静电针清洁擦, 简化保养程序.
    Class 100 Cleanroom 相容
    0+/- 5V 残余电压(离子平衡)
    快速消除静电
    风速调控
    离子输出Alarm 显示灯
    内置专利静电针清洁擦
    座台, 悬挂两用
    规 格 :
    输入电压 : 120VAC/60Hz, 230VAC/50Hz
    最大电流 : 0.3 Amp , 0.2 Amp
    离子平衡 : 0V +/-15 (本能, 无需调较).
    消散速度 : 1000 V 100V 小于 3 (最大风量)(根据 ESD-STM3.1-2000 Ionization 标准, 座台安装)
    覆盖范围 : 座台安装 : 3’ x 5’
    悬挂安装 : 2’ x 4’
    臭氧产生 : < 0.02 ppm at 1000 立方呎空
    操作温度 : 0 – 50 deg C.
    风速 : 300 – 550 FPM @ 60 cm (连续可调)
    风量输出 : 150 – 300 CFM
    风扇噪音 : 58– 64 dB @ 60 cm
    显示 : Normal Running – 红灯
    重量/体积 : 5.9 kg / 159mmD x 102mmH x 902mmW
    封装 : Aluminum finished with White Enamel / Power coat
    安全认证 : UL and CE pending
广思科技集团专业从事防静电产品和净化室中所需设备的代理商,本公司不仅是世界最大防静电产品制造商--美国SIMCO公司和世界高级防静电地板制造商-瑞士FORBO公司在华南地区的总代理,同时广思科技集团也是世界著名粒子计数器制造商--美国PMS…  更多>>
深圳市广思科技有限公司
联系人:阮长炉
地址:深圳市南山区南油大道粤海大厦中部1702室
邮编:518054
电话:0755-26433512转818
传真:0755-26434308
公司网址:
