深圳市广思科技有限公司
  • 悬挂式离子风机
  • 发布时间:2008/7/30 11:35:01   修改时间:2008/7/30 11:35:01 浏览次数:1622
  • 悬挂式离子风机
  • Aerostat Guardian 悬挂式离子风机置有三组静电针模块和风扇,和连续可调的风速调控掣,能产生大范围可调的正负离子风流。 把该风流吹向带有静电的对象,若对象带有负静电,它会吸引风流中的正离子。反之,若对象带有正静电,它会吸引风流中的负离子。利用这异性相吸的原理, 能中和对象上的静电。利用高电压低电流的交流变压器,提供能量给静电针模块以产生离子。 变压器内置限流电阻,以加强离子产生的稳定性和安全性。静电针模块为一以环形排列的静电针。交流变压器输出的交流高电压在静电针尖上产生交流电场,在此电场内产生对应极性的离子。产品上有一显示灯表示交流高电压的输出,显示运作正常。同时,它拥有一专利的离子平衡线路,能达至0+/-5V 的残余衡电压。并附有另一专利的静电针清洁擦,可在瞬间把静电针上的微粒清洁。建议清洁周期以星期计,以免微粒的积聚,确保除静电效能。有些型号在中间的静电针模块和风扇附有发热器,令操作者在离子风流中感觉舒服。
    规格:
    输入电压 : 120VAC/60Hz 230VAC/50Hz 100VAC 50/60Hz
    最大功率 : 关掉暖风-60W
    打开暖风- 300W
    无暖风型号 – 60W
    有暖风型号 - 300W 60W
    离子平衡 : 0 +/-5 V (本能,无需调较)
    消散速度 : 1000 V100V 小于6(最大风量)(根据 ESD-STM3.1-2000 Ionization 标准),
    (备注 : 在风扇下是 3 .)
    覆盖范围 : 60 cm x 120 cm
    臭氧产生 : < 0.02 ppm (在风机前 30 cm)
    操作温度 : 0 – 50 deg C.
    风速 : 250 - 500 FPM @ 30 cm
    风量输出 : 150 – 300 CFM (连续可调)
    风扇噪音 : 50 – 60 dB @ 60 cm
    灯光 : 2 x 13W 光管,(1650 光度,3500K 光色)
    显示 : 有高压电产生离子
    重量/体积 : 7.3 kg / 108.6 cm x 10.2 cm x 17.1 cm
    封装 : Aluminum finished with powder coat
    安全认证 : UL Listed and CE Compliant
    选购配件 : 尘埃过滤网 (30 PPI Open Cell Polyurethane Foam)
广思科技集团专业从事防静电产品和净化室中所需设备的代理商,本公司不仅是世界最大防静电产品制造商--美国SIMCO公司和世界高级防静电地板制造商-瑞士FORBO公司在华南地区的总代理,同时广思科技集团也是世界著名粒子计数器制造商--美国PMS…  更多>>
深圳市广思科技有限公司
联系人:阮长炉
地址:深圳市南山区南油大道粤海大厦中部1702室
邮编:518054
电话:0755-26433512转818
传真:0755-26434308
公司网址:
