深圳市广思科技有限公司
  • 离子风枪
  • 发布时间:2008/7/30 11:33:29   修改时间:2008/7/30 11:33:29 浏览次数:1346
  • 离子风枪
    Top Gun
    的设计能达至 0+/-15V 离子平衡,鎗咀旁可更换的0.2micron 过滤器, 保证所
    吹出的压缩空气干净, 并对静电破坏极敏感的组件, 提供最好的保护.人体功学设计, 轻巧而耐用的鎗身, 上有轻触开关, 压缩空气流量调整掣和离子平衡调较掣, 还有二段LED , 显示电源开关和高压电离输出.鎗身连电线是防静电材质, 以确保使用时不会引起静电问题. 并附有挂座, 方便安放.
    • 0+/-15V
    残余电压(离子平衡)
    快速消除静电
    鎗咀旁可更换0.2micron 过滤器
    轻触控开关高压电和输出气流
    出风流量调控
    离子输出显示灯
    鎗身人体功学设计
    有脚踏操控型号(Sidekick)选购
    输入电压 : 100VAC / 120VAC / 230VAC, 50/60Hz
    最大功率 : 12 W
    离子平衡 : 0 +/- 15 V
    消散速度 : 1000 V 100V 小于 1.3 @ 2 bar(根据 ESD-STM3.1-2000 Ionization 标准.)
    臭氧产生 : < 0.001 ppm (在鎗咀前 46 cm @ 1 bar)
    操作温度 : 0 – 40 deg C.
    风力 : 180 grams (在鎗咀前 7.5 cm @ 7 bar)
    风量输出 : 2.4 SCFM @ 2 bar; 4.8 SCFM @ 4 bar
    风量噪音 : 76 dB @ 2 bar; 89 dB @ 4 bar
    过滤器 : 0.2 micron (可更换)
    显示 : 有高压电产生离子
    重量 : 鎗身连7ft 电线 – 185 g;
    控台 – 2.7 kg (13.2 x 16.4 x 8.5 cm)
    封装 : 鎗身连7ft 电线防静电材质;控台 – Powered Coated Steel
    安全认证 : UL Listed and CE Compliant
    保养三步曲 : 清洁 检测 调较
    建议行动 : 定期清洁针尖和当更换已变色过滤器
    定期 与检测同时
广思科技集团专业从事防静电产品和净化室中所需设备的代理商,本公司不仅是世界最大防静电产品制造商--美国SIMCO公司和世界高级防静电地板制造商-瑞士FORBO公司在华南地区的总代理,同时广思科技集团也是世界著名粒子计数器制造商--美国PMS…  更多>>
深圳市广思科技有限公司
联系人:阮长炉
地址:深圳市南山区南油大道粤海大厦中部1702室
邮编:518054
电话:0755-26433512转818
传真:0755-26434308
公司网址:
