广州市富齐自动化设备有限公司专业代理销售日本RKC温控器(回路调节器)CD901、CD701、CD501、CD401、CH402、CB100、REX-C900、C700、C410、C400、C100、F900、F700、F400,等系列备有大量现货,价格优惠欢迎来电来函!
CD/CH系列调节器(温度控制器)
1、此系列的PID调节器有48*48,48*96,96*96,96*48和72*72mm五种规格尺寸,采样精度为0.3%,采样速率为2HZ。
2、输入有K,J,L,S,B等常见的热电偶,热电阻,0-5V,1-5V,0-20mA,4-20mA。
3、输出有继电器,电压脉冲和4-20mA电流,也可同时具备加热/冷却式的双输出(48*48规格的除外)。
4、CD系列可具备485通讯功能。RKC温控器D系列回路调节器(温度控制器)
1、此系列的PID调节器有48*96和96*96两种规格尺寸,采样精度为0.3%,采样速率为4HZ。
3、输出有继电器,电压脉冲和4-20mA电流,也可同时具备加热/冷却式的双输出。
4、具备传送输出和手动控制功能。带斜率控制和阀位控制功能。
5、可带485和422通讯功能。
FB系列回路调节器(温度控制器)
1、此系列的PID调节器有48*96和96*96两种规格尺寸,采样精度为0.1%,采样速率为20HZ/10HZ/4HZ三种可任意设定。
4、具备外给定输入,传送输出和手动控制等功能。
5、带有8个存储区域,最多可编辑16段程序。
6、多种通讯方式供选择。
以下是部分型号:
CD901FK02-M*AN、CD901FK02-V*AN、CD901FK02-8*AN、CD701FK02-M*AN、CD701FK02-V*AN、CD701FK02-8*AN、CD501FK02-M*AN、CD501FK02-V*AN、CD501FK02-8*AN、CD401FK02-M*AN、CD401FK02-V*AN、CD401FK02-8*AN、CH402FK02-M*AN、CH402FK02-V*AN、CH402FK02-8*AN、CB100FK02-M*AN、CB100FK02-V*AN、CB100FK02-8*AN、REX-C900FK02-M*AN、REX-C900FK02-V*AN、REX-C900FK02-8*AN、
REX-C700FK02-M*AN、REX-C700FK02-V*AN、REX-C700FK02-8*AN、REX-C410FK02-M*AN、REX-C410FK02-V*AN、REX-C410FK02-8*AN、REX-C400FK02-M*AN、REX-C400FK02-V*AN、REX-C400FK02-8*AN、
REX-C100FK02-M*AN、REX-C100FK02-V*AN、REX-C100FK02-8*AN、REX-F900FK02-M*AN、REX-F900FK02-V*AN、REX-F900FK02-8*AN、REX-F400FK02-M*AN、REX-F900FK02-V*AN、REX-F900FK02-8*AN、 C400FK08-V-HN C100-FK04-M*GN CH402WR02-NMAVR K型 CH902WR02-NMAVR K型 RKC-C700 220V CD901-FK02-M*GN C400FK02-M*NN CH402FK02-M*GN-NN CH402FPT100 0-400 N*GN-NN C700FK06-MN REX-C-100FK02-M*MN REX-C-100FK02-V*EN REX-C-10FD02-V*EN CH402FD08-M-GNN RKC-P96 REX-CH402WK02--MM AN DBH-480B4C-MX2 C100FK02-M*AN CD901F801-8*hj-nn REX-P96 AC220V CD701FK02-M*AN-NN CH402FK02-M*GN-NNJK-1033 CH402F801-VM-AN-5N FB900-8N-4*NN8N/A2-F801/Y FB900-MM-4*NFN5/AN REX-F400 CH402FK02-M*GN-NN CH402 FK02-VM*AB CH902 FK02-VM*AB CD901FD01-NN*HNN C100FK02-M*MN CD901FD02-MM*AN-NNPT100 REX-C10 PF-4 REX-P96 REC-C10FSC-V2CN 0-400 AC240V CD701-FK02-M-AN CB100FK02-M*AN CD901F801-8HZ-NN CD901FK02-V*AN-NN
