北京中瑞能仪表技术有限公司
  • 超声波流量计价格 厂家 生产厂家 北京外夹式超声波流量计价格
  • 发布时间:2010/12/19 13:09:56   修改时间:2010/12/19 13:09:56 浏览次数:1327
  • 100F系列固定分体式超声波流量计广泛应用于工业现场中各种液体的在线流量计量 (内置15版主板)。主机分为壁挂标准型、壁挂防爆型、盘装型和本地显示型 (F4型主机为2009年新产品,内置18版主板);传感器分为外缚式、插入式、管段式等。
    主机技术参数
    * 测量精度:优于1%,重复性:优于0.2%
    * 测量周期:500ms (每秒2次,每个周期采集128组数据)
    * 工作电源:85~264VAC/隔离24VDC(F4型8~36VDC)
    * 最大流速:64m/s(流速分辨率0.001m/s)
    * 显 示:2×10汉字背光液晶可显示瞬时流量及正、负、净累积流量、流速等
    * 操 作:4×4轻触键盘 (F4主机磁性4按键) 操作
    * 信号输入:◇3路4-20mA模拟输入,精度0.1%,可输入压力、液位、温度等信号
    ◇2路三线制PT100铂电阻
    * 信号输出:◇1路隔离RS485输出
       ◇1路4-20mA或0-20mA输出
    ◇1路隔离OCT (脉冲宽度6~1000ms之间可编程,默认200ms)
    ◇1路继电器输出 (脉冲宽度200ms )
    * 通讯协议:◇MODBUS协议,M-BUS协议,海峰FUJI扩展协议,并兼容国内其它厂家同类产品的通讯协议
    * 其它功能:◇自动记忆前512天、前128个月、前10年正/负/净累积流量
    ◇自动记忆前30次上、断电时间和流量并可实现流量的自动或手动补加,可通过MODBUS协议读出
    ◇可编程批量(定量)控制器,故障自诊断功能
    ◇可通过E-mail传送来的代码文件实现软件升级
    * 防护等级:传感器IP68,F4主机IP68,其余主机IP65
    * 防爆等级:EXdⅡBT4 (TDS-100F2型)
    外缚传感器参数
    外缚式传感器是将传感器直接捆绑在被测管道的外表面从而实现流量测量的一种安装方式,具有与管径无关、安装简单、无需停产、无压力损失等特点。
    插入传感器参数
    插入式传感器是指在被测管道上利用专用开孔工具在不停产的情况下在线打孔,使传感器和被测介质直接接触从而实现流量测量的一种安装方式,该款传感器解决了外缚式传感器在测量结垢较厚的管道时不易接收到信号及长时间测量信号衰减的问题,具有不停产安装、免维护、与管径无关、无压力损失等特点。
    管道材质为碳钢或不锈钢时可直接焊接安装,对于不可直接焊接的管道,如铸铁、玻璃钢、PVC、水泥管等需配备厂家制作的专用管箍方可安装,为防止漏水,用户订货时请提供被测管道的准确外径或周长。
     管段传感器参数
    管段式传感器是采用法兰将管段传感器与被测管路直接连接的一种测量方式,该款传感器解决了外缚式和插入式传感器在安装过程中由于人为或被测管道参数不准确引起的误差而造成测量精度下降的问题,具有测量精度高,稳定性好、免维护等特点,是未来超声波流量计的发展方向。
    π形管段式/标准管段式管道参数
    公称通径
    DN(mm)
    额定压力
    (MPa)
    π形管段
    标准管段
    法兰尺寸(mm)
    L1
    L2
    D
    D1
    D2
    f
    N-Φ
    法兰厚度
    15
    2.5
    320
    95
    65
    46
    2
    14×4
    14
    20
    360
    105
    75
    56
    2
    14×4
    16
    25
    390
    115
    85
    65
    3
    14×4
    16
    32
    450
    140
    100
    76
    3
    18×4
    18
    40
    500
    150
    110
    84
    3
    18×4
    18
    50
    1.6
    200
    165
    125
    99
    3
    18×4
    20
    65
    200
    185
    145
    118
    3
    18×4
    20
    80
    225
    200
    160
    132
    3
    18×8
    20
    100
    250
    220
    180
    156
    3
    18×8
    22
    125
    250
    250
    210
    184
    3
    18×8
    22
    150
    300
    285
    240
    211
    3
    22×8
    24
    200
    350
    340
    295
    266
    3
    22×12
    24
    250
    450
    405
    355
    319
    3
    26×12
    26
    300
    500
    460
    410
    370
    4
    26×12
    28
    350
    550
    520
    470
    429
    4
    26×12
    30
    400
    600
    580
    525
    480
    4
    26×16
    32
    450
    700
    640
    585
    548
    4
    30×20
    34
    500
    1.0
    800
    670
    620
    585
    4
    25×20
    32
    600
    1000
    780
    725
    685
    5
    30×20
    36
    700
    0.6
    1100
    860
    810
    775
    5
    24×25
    32
    800
    1200
    975
    920
    880
    5
    24×30
    32
    900
    1300
    1075
    1020
    980
    5
    24×30
    34
    1000
    1400
    1175
    1120
    1080
    5
    28×30
    36
    外形尺寸及接线
北京中瑞能仪表技术有限公司,是北京市科委认证的高新技术企业。公司主要从事工业自动化仪表的开发、研制、生产,主要产品有:电磁流量计、超声波流量计、扭矩、称重、压力变送器和压力传感器、位移、流量、液位、温度、湿度、显示表等系列.产…  更多>>
北京中瑞能仪表技术有限公司
联系人:赵凯
地址:北京中关村
邮编:100000
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
  • 裴先行 在2019/3/30 11:27:00留言
  • 详细留言:电机外形尺寸277.8(厚)*518(直径) 安装孔中心位置44*214 转速6000,扭矩4000N.m
  • 周情 在2018/12/13 10:37:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 周情 在2018/12/13 8:09:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 仇学军 在2018/7/27 15:51:00留言
  • 详细留言:无需串联在传动系统中的测量扭矩的传感器
  • 王兰群 在2018/6/15 13:56:00留言
  • 详细留言:我想咨询贴片式温度传感器的具体信息
