ZRN-QB401可燃气体报警器是一款采用模块化设计、具有智能化传感器检测技术、整体隔爆(d)结构、固定安装方式的有毒气体检测仪。标准配置为带点阵LCD 液晶显示、三线制4~20mA 模拟和RS485 数字信号输出,可选配置为可编程开关量输出等模块,根据用户需求提供定制化产品,还支持输出信号微调等功能,方便系统组网及维护。可检测CO、H2S、O2、CL2、HCN、NO、 PH3、EX 等多种有毒有害气体,详情可咨询销售人员。同时我司可燃EX气体报警器销往:河北省、山东省、辽宁省、黑龙江省、吉林省、甘肃省、青海省、河南省、江苏省、湖北省、湖南省、江西省、浙江省、广东省等全国各地。
(注意:ZRN-QB401可燃气体报警器在不同的应用环境或行业有不同的别名,如可燃气体检测仪 可燃气体变送器 可燃气体探测器 可燃气体探头 便携式可燃气体探头 可燃气体检测装置)
技术参数 :
■ 产品名称:可燃EX报警器 ZRN-QB401可燃气体报警器
■ 检测气体:可燃EX
■ 检测原理:电化学原理、催化燃烧原理
■ 检测范围:0-100%LEL等任意可选
■ 分 辨 率:0.1%LEL等可选
■ 检测方式:扩散式、泵吸式可选
■ 显示方式:液晶显示
■ 输出信号:用户可根据实际要求而定,最远可传输2000米(单芯1mm2屏蔽电缆)①两线制4-20mA电流信号输出(三线制可选)②RS-485数字信号输出,配合RS232转接卡可在电脑上存储数据(选配)③2组继电器输出:无源触电容量220VAC 3A,24VDC 3A(选配)④报警信号输出:现场声光报警,报警声音:<90分贝(选配)
■ 检测精度:≤±2%(F.S)
■ 重复性:≤±1%
■ 零点漂移:≤±1%(F.S/年)
■ 报警方式:声、光报警
■ 响应时间:小于20S
■ 恢复时间:小于20S
■ 防爆类型:本质安全型
■ 防爆标志:Ex d II C T6 Gb
■ 防护等级:IP65
■ 直接读数:PPM、%LEL、%VOL任意设定
■ 传感器寿命:24个月
■ 使用环境:温度-20℃~+70℃;相对湿度≤95%RH(非凝露)
■ 工作电源:24VDC(正常工作电压范围:10~30VDC)
■ 外型尺寸(含探枪长度):170×140×80mm
■ 重 量:1.5Kg
■ 壳体材料:不锈钢/铝合金
■ 标准附件:说明书、合格证、发货清单、保修卡、包装箱、220V转24V电源(选配)、RS485转RS232(接电脑用为可选) 设计标准
GB50493-2009《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB 12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》
执行标准
GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第一部分:通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第二部分:隔爆型“d”》
联系人:赵凯
地址:北京中关村
邮编:100000
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
