可编程直流电源ARRAY3600系列3646A
产品特点:
带背光的字符型LCD显示器
方便快捷的输入方式
恒压/恒流双重工作模式
低输出纹波杂讯
输出“On/Off”功能
多重功能菜单选项
最大输出电压/最大输出功率设定
电压、电流高解析度
过热/过流/过功率保护
可存储10组数据并具有断电保持记忆功能
可由PC进行控制
可并联或串联使用
输出(路)
1
输出电压(V)
0 ~72V
输出电流(I)
1.5A
最大输出功率
108W
电网调整率(电压)
0-3.999V:0.01%+3mV
4-72V:0.02%+10mV
电网调整率(电流)
0.02%+8mA
负载调整率(电压)
0.02%+10mV
负载调整率(电流)
0.02%+8mA
纹波与噪声(电压)
<1mV rms
纹波与噪声(电流)
<3mA rms
编程精度在25℃+/-5℃(电压)
0.1%+20mV
编程精度在25℃+/-5℃(电流)
0.2%+20mA
回读精度在25℃+/-5℃(电压)
0-19.99V:0.2%+20mV
20-72V:0.2%+100mV
回读精度在25℃+/-5℃(电流)
0.2%+20mA
编程解析度(电压)
0-3.999V:1mV
4-72V:10mV
编程解析度(电流)
1mA
回读解析度(电压)
0-19.99V:10mV
20-72V:100mV
回读解析度(电流)
10mA
保护
过热/过流/过功率
通讯接口
RS232/RS485/USB
电源电压
110V/220V AC +/-15%, 47~63Hz
工作环境
0~50℃, 80% RH *2
重量
6.00kg
体积
212.6mm W x 88.1mm H x 250mm D
软件
电源管理系统软件,ActiveX和DLL工具
支持VB,VC++,DELPHI,LABVIEW
标准附件
操作手册、软件光盘、电源线、把手
可选附件
RS232适配器,RS485适配器,USB适配器,安装架
1、需另购相应的适配器。
2、0~35℃为全功率输出,超过35℃时,输出电流按每摄氏度3%递减。
更多信息请登录www.tyanhoo.com查看。
