洪毅触摸设备技术有限公司
  • 供应EVIEW威伦MT510人机界面触摸玻璃面板
  • 发布时间:2011/3/17 13:31:15   修改时间:2011/3/17 13:31:15 浏览次数:859
  • 洪毅HOyi-TOUCH最新推出EVIEW威伦MT510人机界面触摸玻璃面板,产品外形尺寸、走线工艺、品质标准、环测要求,均完全按照原装EVIEW威伦MT510人机界面触摸玻璃面板标准定制。我公司推出的EVIEW威伦MT510人机界面触摸玻璃面板完全支持即插即用功能特性,客户在使用我公司该款产品时,只需求将原有损坏触摸玻璃面板换下来就可使用。同时我公司还率先在同行业中提出人机界面触摸玻璃面板功能问题质保一年的承若。现将我公司威伦MT510人机界面触摸玻璃面板相关参数及产品图片公布如下,请有需求的客户先确定产品相关参数及实物图片。
     结构材料 Material applied
    NO.
    产品结构 Product structure
    Material
    Remarks
    1
    上电极  upper circuit
    ITO FILM
    0.188mm
    2
    下电极  lower circuit
    ITO GLASS
    2.0mm
    3
    线    spacer
    Adhesive
    0.1mm
    4
    连接线  tail
    FPC(Pitch=1.25mm)
    双面板,镀金
     机械尺寸 Mechanical size
    NO.
         Item
       Specification
    unit
    1
         Outline
    238.9±0.30×188.9±0.30
    mm
    2
    可视区   View area
    223±0.30×169.2±0.30
    mm
    3
    动作区   Active area
    214.2 ±0.30×160.4±0.30
    mm
    4
         Total thickness
    2.2±0.15
    mm
     3特性 Characteristics
    3.1  环境特性 Environmental characteristics
    NO.
       Item
       Specification
    1
    操作温度Operation temperature
    -20℃+70℃
    2
    保存温度Storage temperature
    -30℃+80℃
    3.2  电气特性 Electrical characteristics
    NO.
      Item
       Specification
      Remarks
    1
    额定电压Rated Voltage
    DC 5V 1mA
    2
    线性度 Linearity
    ≤2.0
    Load 120gf
    3
    端点阻抗Resistance
    Film side: 50Ω500Ω
    FPC连接端测量
    At connector
    Glass side:400Ω1150Ω
    4
    绝缘阻抗
    Insulation Resistance
    ≥20 MΩ
    DC 25V
    3.3  机械特性 Mechanical characteristics
    NO.
      Item
       Specification
    Remarks
    1
    操作荷重
    Operating force
    20-150g
    R0.8手写笔
    2
    表面硬度
    Hardness of surface
    ≥3H
    JISK5400
    3
    透光率
    Light Transmission
    ≥78%
    4
    FPC弯折 Bending
    弯曲半径1.0mm3次以上
    满足3.2
    5
    FPC剥离强度
    FPC peeling strength
    水平180度方向,0.5kgf
    10分钟不剥离
    满足3.2
    4. 信赖性测试  Reliability test
    NO.
      Item
    Specification
    Remarks
    1
    高温测试
    High temperature storage
    70℃ 120hr
    可靠性试验24小时后,电性能要符合3.2,机械性能要符合3.3
    2
    低温测试
    Low temperature storage
    -30℃ 120hr
    3
    高温高湿测试
    High temperature high
    Humidity storage
    70℃90RH120hr
    4
    温度冲击测试
    Temperature Cycling
    -20±2℃  — 70±2℃ (1.0hr each),20cycles
    5
    打点寿命 Input life
    1,000,000 (Tip R0.8mm)
    6
    划线测试 lineation test
    100,000 (Tip R0.8mm)
    如有兴趣可联系我们。电话:13924157357  QQ641768123  更多产品信息可登录我司官网www.hongyi-touch.com及我司产品博客:http://blog.china.alibaba.com/blog/homifn/all/1.html
广东洪毅触摸设备技术有限公司是一家专业从事电阻式触摸屏生产、研发的新兴高科技企业。公司从2001年成立以来,经过多年的努力打拼。我公司形成了多系列产品类别;目前生产尺寸从2.1英寸到22英寸的各类尺寸电阻屏均有生产,(当中8英寸至22英寸均…  更多>>
洪毅触摸设备技术有限公司
联系人:白杜李
地址:广州市天河区天河路596号
邮编:510730
电话:020-85665031
传真:-
公司网址:http://www.hongyi-touch.com
