洪毅触摸设备技术有限公司
  • 供应洪毅19英寸五线电阻式触摸屏
  • 发布时间:2009/11/11 22:43:26   修改时间:2009/11/11 22:43:26 浏览次数:885
  • 我公司现货供应各类尺寸(8.4 、10.4、12.1、15、17、19)五线电阻式触摸屏,五线电阻式触摸屏是目前所有电阻式触摸屏产品中性价比最高的一款触控产品。广泛应用于各类高端民用及工用触控设备上,产品点击使用寿命高达3000万次以上;线性定位精度达1%。适用于POS机、排队机、工控平板电脑、金融自助终端查询设备等各种高频率点击的公共查询设及工控人机界面上。产品相关参数及测试标准如下:
    洪毅五线电阻式触摸屏参数
    型号
    Hoyitouch19英寸4:3五线电阻式触摸屏
    尺寸(英寸)
    19英寸
    图纸(PDF)
    外围 (mm)
     395 * 321
    可视区(mm)
     381 * 308
    操作区(mm)
     376 * 302
    FPC(mm)
     80
    PIN(mm)
     2.54
    表面硬度
    4H
    表面处理
    亮面(雾化度为5%) 及 雾面(雾化度为8%)
    透光率
    亮面材料85 %↑ 雾面材料 70%↑
    操作温度
    -20℃~+70℃
    保存温度
    -30℃~+85℃
    单点打点寿命
    1.5千万次 (Tip R0.8mm)
    画线测试寿命
    百万次 (Tip R0.8mm)
    额定电压
    DC 5V 1mA
    X、Y阻值
    30Ω ~ 300Ω (依不同尺寸而稍有变化)
    线性
    ≤1.5% Load 120gf
    操作压力
    20-150g R0.8手写笔
    储存温度
    -20~+70
    保存温度
    -30~+85
    绝缘阻抗
    20MΩ↑ @ DC 25V
    耐静电压
    10 KV , 100Ω , 250 PF的静电气压加后无异常发生
    高温测试
    80℃, 40hr
    低温测试
    -30℃, 40hr
    高温高湿测试
    70℃,70%RH,120hr
    温度冲击测试
    -20±2℃ — 70±2℃ (0.5hr each),10cycles
    超高耐久度的触摸屏
    五线电阻触摸屏,是最可*的和使用寿命最长的电阻式触摸屏。依赖先进的判定技术和材料技术,提供长达5年的保质期。增强型防刻划硬膜使五线电阻触摸屏,获得无与伦比的防护能力,即便是在最严酷的工业环境下,也经得起考验。经过测试表明,五线电阻触摸屏上任何一点可使用次数可达千万次,是四线电阻产品耐久度的10倍以上。因而,非常适合于经常使用的场合。应用广泛介质的触摸屏灵活多样的人性化触摸输入方式可以使用多种触摸输入方式触动触摸屏,包括手指、指甲、笔尖、带手套的手和信用卡等,仍能保持良好的触摸感觉,适合各种使用环境和应用人群。
    定位精确的触摸屏
      通过采用最新专利设计方案的五线电阻触摸屏,具有最高的触摸精确度。任何外部环境的变化,无需对触摸屏进行重新校验。与其它五线产品不同,无需通过查表和拟合曲线来进行非线性修正。它最精确稳定的设计,保证了可以从原始数据获得精确的结果。
    高科技的电阻触摸屏
      五线电阻触摸屏,是目前最可靠、快速、先进的电阻式触摸屏。在触摸屏领域不断的研究和创新,赋予五线电阻产品快速、精确、耐久的特征。
    超强的环境适应性
      可抵抗最恶劣环境的5W五线电阻技术,具有超级可靠性、耐久性、和理想的寿命。在诸如液体溢出和泼撒情况下,潮湿的环境中以及彻底冲洗等不利环境下具有良好的密封性能,使屏幕能很好地防止被污染。五线电阻触摸屏,在POS(销售点)、工业控制、医疗仪器的应用中有着非常卓越的性能。无论用手指、带手套的手、手指甲还是信用卡之类的物体触摸荧屏,每次您都可以得到快速、精确的响应。五线电阻触摸屏使各种触摸输入方式均可激活屏幕,包括手指,手指甲,铁笔,带手套的手和信用卡-始终保持很好感。
    有兴趣的朋友可与我们联系:13924157357 QQ:641768123 MSN:hongyitouch-baiduli@hotmail.com
广东洪毅触摸设备技术有限公司是一家专业从事电阻式触摸屏生产、研发的新兴高科技企业。公司从2001年成立以来,经过多年的努力打拼。我公司形成了多系列产品类别;目前生产尺寸从2.1英寸到22英寸的各类尺寸电阻屏均有生产,(当中8英寸至22英寸均…  更多>>
洪毅触摸设备技术有限公司
联系人:白杜李
地址:广州市天河区天河路596号
邮编:510730
电话:020-85665031
传真:-
公司网址:http://www.hongyi-touch.com
