珠海科尔迈测试设备有限公司
  • chatillon测力试验台 TCD225
  • 发布时间:2008/11/26 16:04:15   修改时间:2008/11/26 16:04:15 浏览次数:1270
  • 全新CHATILLON TCD225系列数字式力量测试器
    CHATILLON®TCD225数字式力量测试器是为生产测试应用程序优选的一个革命新的测试系统。 没有个人计算机必需的; 没有需要的专用软件;编程语言没有需要的知识。依照ISO、DIN、TAPPI和ASTM试验过程的TCD225提供您以一个易使用,直觉和直接了当的方法为拉伸测试、压缩测试、剪测试、弯曲测试或者先进的多级测试。它容易和它快速
    测试没有妥协
    TCD225系列可以被设定在几秒钟内将执行实际上任一种试飞。使用一系列的阶段,所有测试被创造。 阶段图解地代表并且从菜单被挑选。
    先进的操作员接口
    我们开发了与操作员的需要的新的TCD225首要在头脑里。我们在与Metronics,在操作员接口的一位世界领导合作下工作,在他们的名声附近发展TCD控制台测量Chek平台。
    没有需要的计算机或昂贵的3党应用软件
    TCD225方便操作并且维护。我们不依靠起作用的第三方和昂贵的软件应用。 实际上,我们不要求个人计算机或软件经营。如果您需要技术支持,请与您的协助的授权Chatillon代表联系。您当地能甚而电子邮件您的分析和优化的测试设置或者电子邮件您的测试设置到正确地匹配您的操作的规格的您的实施的其他制造业地点。我们保持它简单。 测试方法
    在几秒钟内创造工业标准的测试
    您的TCD225系列允许您创造实际上任一种测试在几秒钟内和,而不必知道复杂和昂贵3党软件应用编程。将执行以下试飞中的任一或创造遵照ASTM、ISO、DIN、TAPPI等等标准的测试。
    高度测量
    您的TCD225系列可以被用于确定高度样品。对测试是理想的和确认春天,起泡沫和材料您需要随着时间的推移的地方准确地确定春天和放松率。系统可以被安置入包括一个自动化的基准侦查做法的高度方式。当在高度方式下,样品的高度被显示根据一个绝对零度位置和是由用户定义的原位。
    数据收集“立刻”
    您的TCD225系列可能测量和收集数据在真实的1000个样品每秒。 样品率可以从1-1000Hz配置。您的数据被用于密谋图解结果或它可以自动地被下载到USB闪光驱动。一刹那驱动可能然后被采取到个人计算机数据可以由Excel或其他OLE2适合应用的地方上载和使用。
    获取通入
    AUTORUN特点允许您对只有授权用户制约测试的操作。您能配置一个测试设置和除到USB闪光驱动之外。只有当USB闪光驱动被塞住入与正确测试设置时的机器可以配置您的TCD225系列测试器经营。 如果USB闪光驱动没有被连接,TCD225系列不会将执行试飞。 测试设置在多USB闪光驱动可以安全地被保存和在一个安全地点被保留由生产监督员。
    我们讲您的语言
    TCD225控制台可能显示在多种语言的文本信息包括英语,西班牙语,法语,德语,意大利语,葡萄牙语,汉语,韩国语,俄语和更多。
    精确措施
    您的TCD225系列使用Chatillon TLC系列压电池。一旦它被连接到控制台,系统自动地认可传感器的容量。 这些传感器由您的授权Chatillon代表比0.1%校准本地改善全方位。TLC系列压电池在Chatillon DFS-R-ND手扶的测力计可能也使用。
    图解结果
    您的TCD225系列可能图解地显示您的结果。装载在距离或时间可以被显示根据。 您能定义数据点的数量将使用的修建您的图表由1000点决定每秒。
    统计结果
    您的TCD225系列将显示统计结果包括通行证或发生故障根据您的被定义的容忍的分析。所有被测量的结果的容忍可以根据上下的极限或面额建立。 结果在红色报告了在您的容忍外面被显示以容忍价值引起对垂距的注意。分开的STATS显示也显示每个系数的统计结果指定包括极限、最大值、极小值、平均、标准偏差和系数varation(COV)。
    您得到更多与您的CHATILLON测量仪。 并且我们将证明它。
珠海科尔迈测试设备有限公司位于珠海市吉大景园路,是一家专业经销世界一流科学仪器,工业测试仪器,环境实验设备,光学仪器,力学仪器,电磁兼容,电子安规等检测设备的公司。主要客户有研发实验室,认证机构,学校及电子,汽车制造业,玩具加…  更多>>
珠海科尔迈测试设备有限公司
联系人:陈小姐
地址:珠海市吉大景园路16号华庆大厦3楼
邮编:519000
电话:0756-3353658
传真:0756-3361895
公司网址:http://www.keermai.com
