  • 模块化交换机MOXA IKS-6726A-2GTXSFP-HV-T总代理
  • 发布时间:2016/1/13 10:42:07   修改时间:2016/1/13 10:42:07 浏览次数:1255
  • 简介
    模块化交换机MOXA IKS-6726A-2GTXSFP-HV-T专为工业应用而设计,如交通控制系统和海事应用。模块化交换机MOXA IKS-6726A-2GTXSFP-HV-T支持千兆和快速以太网骨干网络、双冗余环网和隔离的两路电源输入(24/48 VDC或110/220 VDC/VAC),可以提高通信稳定性,节省布线成本。模块化交换机MOXA IKS-6726A-2GTXSFP-HV-T采用模块化设计,网络规划配置更加灵活,最多可以安装4个千兆网口和24个快速以太网口。
    优势和特点
    ? 命令行界面(CLI),可快速配置主要网管功能
    ? IEEE 1588 PTP V2(精密时间协议),支持精确的网络时
    间同步
    ? DHCP Opition 82,用于以不同策略分配IP地址
    ? 支持用于设备管理和监控的Ethernet/IP和Modbus协议
    ? 兼容EtherNet/IP和PROFINET协议,进行透明数据传输
    ? 支持Turbo Ring,Turbo Chain(自愈时间< 20 ms @250
    台交换机),RSTP/STP和MSTP网络冗余
    ? IGMP Snooping和GMRP过滤组播封包
    ? 支持Port-based VLAN,IEEE 802.1Q VLAN和GVRP协
    议,简易网络规划
    ? 支持QoS(IEEE802.1p/1Q)和TOS/DiffServ,增加网络
    稳定性
    ? 采用IEEE 802.3ad,LACP优化网络带宽
    ? 支持TACACS+,IEEE 802.1X,SNMPv3, HTTPS和SSH,
    加强网络安全性
    ? 支持SNMPv1/v2c/v3不同等级的网络管理协议
    ? 采用RMON有效提升网络监测和预测能力
    ? 支持基于MAC地址的端口锁定,防止非法入侵
    ? 支持端口镜像功能,便于在线调试
    ? 通过E-mail和继电器输出自动报告意外事件
    ? 自动恢复在线设备的IP地址
    ? 自动快速线路恢复
    ? 可通过网页浏览器,Telnet/Serial console,CLI和
    Windows utility及ABC-02-USB进行配置
    硬件规格
    技术参标标准:
    ? IEEE 802.3适用于10BaseT
    ? IEEE 802.3u适用于100BaseT(X) and 100BaseFX
    ? IEEE 802.3ab适用于1000BaseT(X)
    ? IEEE 802.3z适用于1000BaseX
    ? IEEE 802.3x适用于Flow Control
    ? IEEE 802.1D-2004适用于Spanning Tree Protocol
    ? IEEE 802.1w适用于Rapid STP
    ? IEEE 802.1s适用于Multiple Spanning Tree Protocol
    ? IEEE 802.1Q适用于VLAN Tagging
    模块化机架式以太网交换机IKS-6726A/6728A
    ? IEEE 802.1p适用于Class of Service
    ? IEEE 802.1X适用于Authentication
    ? IEEE 802.3ad适用于Port Trunk with LACP
    协议:IGMP v1/v2,GMRP,GVRP,SNMPv1/v2c/v3,
    DHCP Server/Client,BootP,TFTP,SNTP,SMTP,RARP,
    RMON,HTTP,HTTPS,Telnet,SSH,Syslog,DHCP
    Option 66/67/82,EtherNet/IP,Modbus/TCP,LLDP,IEEE
    1588 PTP V2,IPv6,NTP Server/Client
    MIB:MIB-II,Ethernet-like MIB,P-BRIDGE MIB,
    Q-BRIDGE MIB,Bridge MIB,RSTP MIB,RMON MIB
    Group 1,2,3,9
    流量控制:IEEE 802.3x流量控制,背压式流控
    交换机属性优先级队列:4
    最多可用的VLAN数:64
    VLAN ID范围:VID 1 ~ 4094
    IGMP Groups:256
    MAC地址表大小:8 K
    封包缓冲区大小:2 Mbit
    接口快速以太网口:8口10/100Base T(X)和2个模块插槽。支持
    任意带有10/100BaseT(X),100BaseFX (SC/ST接口), 或
    100Base SFP的8/6口模块
    注:登入Moxa官网了解IM-6700A快速以太网模块信息千兆以太网:2或4口
    10/100/1000BaseT(X)或100/1000Base SFP
    控制口:USB串口控制(B类型连接头)
    储存口:USB储存(A类型连接头适用于ABC-02-USB)
    系统LED指示灯:STATE,PWR1,PWR2,FAULT,MSTR/
    HEAD,CPLR/TAIL
    报警触电:1路继电器输出报警,输出电流3A@30VDC或
    3A@240VAC
    电源需求输入电压:24 VDC (18 ~ 36 VDC),48 VDC (36 ~ 72 VDC),
    或110/220 VAC (85 ~ 264 VAC)
    输入电流:(没有安装IM-6700模块时)
    ? 最大0.42 A @ 24 VDC
    ? 最大0.22 A @ 48 VDC
    ? 最大0.32/0.16 A @ 110/220 VAC
    过流保护:提供
    反接保护:提供
    机械特性外壳:IP30防护等级
    尺寸:440 x 44 x 280 mm (17.32 x 1.37 x 11.02 in)
    重量:4100 g
    安装方式:19”机架式安装
    工作环境工作温度:-40 ~ 75 ℃ (-40 ~ 167 °F)
    储存温度:-40 ~ 85 ℃ (-40 ~ 185 °F)
    相对湿度:5 ~ 95% (无凝露)
    安规认证Safety:UL 60950-1, EN 60950-1
    EMI:FCC Part 15 Subpart B Class A,EN 55022 Class A
    EMS:EN 61000-4-2 (ESD) Level 3,EN 61000-4-3 (RS)
    Level 3,EN 61000-4-4 (EFT) Level 3,EN 61000-4-5
    (Surge) Level 3,EN 61000-4-6 (CS) Level 3,EN 61000-
    4-8,EN 61000-4-11
    Rail Traffic:EN 50121-4
    Shock: IEC 60068-2-27
    Freefall:IEC 60068-2-32
    Vibration:IEC 60068-2-6
    注:请登陆Moxa网站,获取最新认证信息。
    MTBF (平均无故障时间)时间:643,945 hrs
    数据库:Telcordia (Bellcore),GB
    保修保修期:5
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
