  • 千兆工业交换机MOXA EDS-G509总代理
  • 发布时间:2015/11/5 13:26:49   修改时间:2015/11/5 13:26:49 浏览次数:1138
  • 简介
    千兆工业交换机MOXA EDS-G509配备了9个千兆以太网端口,最大可以支持5个光纤端口,使它适合将现存的网络升级到千兆或者建立一套全千兆的骨干网络。千兆传输能够增加 带宽,达到更高的性能在网络上传输大量的视频、音频和数据。以太网冗余协议,Turbo Ring和 RSTP\STP(IEEE 802.1W/D)可以增加您的骨干网络的可靠性。千兆工业交换机MOXA EDS-G509特别为严苛的应用而设计的,例如视频和过程监视、造船、ITS和DCS系统,所有这些 都可以受益于一套可升级的骨干网络。
    千兆工业交换机MOXA EDS-G509特点
    • 命令行界面(CLI),可快速配置主要网管功能
    • 获得IPv6 Ready标志(IPv6标志委员会认证)
    • IEEE 1588 PTP V2(精密时间协议),支持精确的网络时间同步
    • DHCP Opition 82,用于以不同策略分配IP地址
    • 支持EtherNet/IP和Modbus/TCP工业以太网协议
    • 兼容EtherNet/IP和PROFINET协议,进行透明数据传输
    • 支持Turbo Ring,Turbo Chain(自愈时间<20ms),RSTP/STP和MSTP网络冗余
    • IGMP Snooping和GMRP过滤组播封包
    • 支持Port-based VLAN,IEEE 802.1Q VLAN和GVRP协议,简易网络规划
    • 支持QoS(IEEE802.1p/1Q)和TOS/DiffServ,增加网络稳定性
    • 支持链路聚合,最大化利用带宽
    • 支持TACACS+,SNMPv3,IEEE 802.1X,HTTPS和SSH,加强网络安全性
    • 支持SNMPv1/v2c/v3 不同等级的网络管理协议
    • 采用RMON有效提升网络监测和预测能力
    • 支持带宽管理,确保网络稳定性
    • 支持基于MAC地址的端口锁定,防止非法入侵
    • 支持端口镜像功能,便于在线调试
    • 通过E-mail和继电器输出自动报告意外事件
    • 通过ABC-01自动备份器实时系统配置备份
    标准:
    IEEE 802.3适用于10BaseT
    IEEE 802.3u适用于100BaseT(X)and 100BaseFX
    IEEE 802.3ab适用于1000BaseT(X)
    IEEE 802.3z适用于1000BaseX
    IEEE 802.3x适用于Flow Control
    IEEE 802.1D-2004适用于Spanning Tree Protocol
    IEEE 802.1w适用于Rapid STP
    IEEE 802.1s适用于Multiple Spanning Tree Protocol
    IEEE 802.1Q适用于VLAN Tagging
    IEEE 802.1p适用于Class of Service
    IEEE 802.1X适用于Authentication
    IEEE 802.3ad适用于Port Trunk with LACP
    协议:IGMPv1/v2,GMRP,GVRP,SNMPv1/v2c/v3,DHCP Server/Client,DHCP Option 66/67/82,BootP,TFTP,SNTP,SMTP,RARP,RMON,HTTP,HTTPS,Telnet,SSH,Syslog,EtherNet/IP,Modbus/TCP,SNMP Inform,LLDP,IEEE 1588 PTP V2,IPv6,NTP Server/Client
    MIB:MIB-II,Ethernet-Like MIB,P-BRIDGE MIB,Q-BRIDGE MIB,Bridge MIB,RSTP MIB,RMON MIBGroup 1,2,3,9
    流量控制:IEEE 802.3x流量控制,背压式流量控制
    交换机属性 优先级:4
    最多可用的VLAN数:64
    VLAN ID范围:VID 1 ~ 4094
    IGMP组:256
    MAC地址表大小:8 K
    封包缓冲区大小:1 Mbit
    接口 光口:100/1000BaseSFP插槽
    RJ45端:10/100/1000BaseT(X)速率自侦测
    控制口:RS-232(RJ45接口)
    DIP开关:Turbo Ring,Master,Coupler,Reserve
    LED指示灯:PWR1,PWR2,FAULT,10/100/1000M,MSTR/HEAD,CPLR/TAIL
    报警触点:2个继电器输出,电流负载能力1A@ 24 VDC
    数字输入:2个共地输入点,电气隔离
    ? 状态“1”: +13~+30V
    ? 状态“0”: -30~+3V
    ? 最大输入电流:8 mA
    电源需求 输入电压:12/24/48 VDC,冗余双电源输入
    输入电流:0.81 A @ 24 V
    过流保护:提供
    连接方式:2个可插拔的6针接线端子
    反接保护:提供
    机械特性 外壳:金属外壳,IP30防护等级
    尺寸:87.1 x 135 x 107 mm(3.43 x 5.31 x 4.21 in)
    重量:1510 g
    安装方式:导轨安装,壁挂安装(可选套件)
    工作环境 工作温度:
    标准型号:0 ~ 60 °C(32 ~ 140 °F)
    宽温型号:-40 ~ 75 °C(-40 ~ 167 °F)
    储存温度:-40 ~ 85 °C(-40 ~ 185 °F)
    相对湿度:5 ~ 95%(无凝露)
    安规认证 Safety:UL 508,EN 60950-1
    EMI:FCC Part 15 Subpart B Class A,EN 55022 Class A
    EMS:
    EN 61000-4-2(ESD)Level 3,EN 61000-4-3(RS)Level 3,
    EN 61000-4-4(EFT)Level 3,EN 61000-4-5(Surge)Level 3,
    EN 61000-4-6(CS)Level 3,EN61000-4-8
    Marine:DNV,GL,LR,ABS,NK
    Rail Traffic:EN 50121-4
    Shock:IEC 60068-2-27
    Freefall:IEC 60068-2-32
    Vibration:IEC 60068-2-6
    MTBF(平均无故障时间):330,000小时
    数据库:Telcordia(Bellcore),GB
    保修 保修期:5年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
