  • MOXA串口服务器Nport 6650-32代理
  • 发布时间:2017/5/5 11:33:10   修改时间:2017/5/5 11:33:10 浏览次数:992
  • Nport 6650-32:32口RS-232/422/485安全型终端服务器,100 ~ 240 VAC电源输入,0 ~ 55 °C工作温度
    简介
    NPort? 6600专为那些需要通过网络实现集中监控的串口设备而设计。目前已经推出8/16/32串口终端服务器。一旦大量 串口设备接入以太网络时,数据传输的安全性就变的十分重要。NPort? 6600为计算机和串口设备之间的通信提供了功能强大的加密机制,如当今先进的DES/3DES/AES加密技术。
    易于安装,配备LCD控制面板
    NPort? 6600内建了LCD控制面板,可设置NPort?服务器的各种参数。该面板可以显示服务器名称、串口数量和IP地 址。因此,客户可以轻松实现IP地址、子网掩码和网关等参数的轻松配置。
    RS-485终端电阻可调
    在RS-485通信模式下,可对NPort? 6600终端电阻(信号拉高、拉低电阻)进行调节。在某些关键应用场合,终端电阻可以用来防止串行信号灯反射。而当电气信号异常时,也需要对拉高、拉低电阻进行调整。客户只需通过内建的DIP开关对NPort? 6600的终端电阻进行人工调节便可实现信号的正常传输
    特点
    - 最大32口设计,适用于集中监控
    - 支持任意波特率
    - 网络断线时可通过缓存暂存串口数据
    - 端口缓存可通过SD插槽扩展
    - 具备网络模块扩展槽
    - 通用高电压输入范围:100 ~ 240 VAC或88 ~ 300 VDC
    - 常规低电压输入范围:±48 VDC(20 ~ 72 VDC,-20 ~ -72 VDC
    以太网接口(内建)数量:1
    速率:10/100 Mbps自适应
    接口类型:8-pin RJ45
    电磁隔离保护:内建1.5 KV
    光纤(带网络模块)
    串口数量:8/16/32个
    接口标准:
    NPort? 6610:RS-232
    NPort? 6650:RS-232/422/485
    接口类型:8-pin RJ45
    ESD保护:全信号内建15 KV
    RS-485数据流向:ADDC? (专利保护的数据流向自动控制 功能)
    Console端口:专用的RS - 232控制台端口,后面板( 8针脚 RJ45 )
    串口通讯参数数据位:5,6,7,8
    停止位:1,1.5,2
    校验位:None,Even,Odd,Space,Mark
    流量控制:RTS/CTS,XON/XOFF
    波特率:50 bps ~ 921.6 Kbps
    扩展存储插槽
    插槽类型:SD插槽
    软件特点网络协议:ICMP,IP,TCP,UDP,DHCP,BOOTP,Telnet,
    DNS,SNMP V1/V2c/V3,HTTP,SMTP,ARP,PPPoE
    安全协议:DES,3DES,AES,SSH,SSL
    配置方式:Web Console,Serial Console,Telnet Console,
    Windows Search Utility
    Windows Real COM驱动:Windows 95/98/ME/
    NT/2000,Windows XP/2003/Vista/2008/7 x86/x64,
    Embedded CE 5.0/6.0,XP Embedded
    Fixed TTY驱动:SCO Unix, SCO OpenServer,
    UnixWare 7, QNX 4.25, QNX 6, Solaris 10, FreeBSD,
    AIX 5.x, HP-UX 11i, Mac OS X
    Linux Real TTY驱动:Linux kernel 2.4.x,2.6.x,3.0.x
    网络管理:SNMP MIB-II
    IP路由协议:Static,RIP-I,RIP-II
    工作模式标准:Real COM,TCP Server,TCP Client,UDP,Pair
    Connection,RFC2217,Terminal,Reverse Telnet,
    Ethernet Modem,Printer,PPP,Disabled
    安全:Secure Real COM,Secure TCP Server,Secure
    TCP Client,Secure Pair Connection,SSH,Reverse SSH
    应用终端会话:8个会话/端口
    机械特性外壳:金属
    重量:
    NPort 6600-8:3460 g
    NPort 6600-16:3580 g
    NPort 6600-32:3600g
    尺寸:
    无挂耳:440 x 195 x 44 mm (17.32 x 7.68 x 1.73 in)
    含挂耳:480 x 195 x 44 mm (18.9 x 7.68 x 1.73 in)
    工作温度工作温度:
    标准型号:0 ~ 55 °C (32 ~ 131 °F)
    宽温型号:-40 ~ 75 °C (-40 ~ 167 °F)
    高电压宽温型号:-40 ~ 85 °C(-40 ~ 185 °F)
    存储温度:
    工作湿度:5 ~ 95%(无凝露)
    海拔:最高2000 m
    注意:若要在更高海拔地区使用,请联络Moxa。
    电源要求电源输入
    AC模式:100 ~ 240 VDC
    DC模式:±48 VDC (20 ~ 72 VDC, -20 ~ -72 VDC), 110 VDC (88 ~ 300 VDC)
    电源功耗:
    AC模式:285 mA @ 100 VAC,190 mA @ 240 VAC
    DC模式:293 mA @ 48 VDC, 200 mA @ 88 VDC, 65 mA @ 300 VDC
    电源线保护:1 KV burst (EN61000-4-4: EFT/B),0.5 KV
    surge (EN61000-4-5)
    安规认证Safety: UL 60950-1, EN 60950-1
    EMI: EN 55022 Class A, FCC Part 15 Subpart B Class A
    EMS: EN 61000-4-2
    ESD: contact 4 kV; air 8 kV EN 61000-4-3
    RS: 3 V/m (80 MHz to 1 GHz)EN 61000-4-4
    EFT: Power 4 kV; Signal 2 kV EN 61000-4-5
    Surge: AC 1 kV (AC models); DC 2 kV (DC/HV models);
    Signal 1 kV EN 61000-4-6 CS: 3 V EN 61000-4-8 EN 61000-4-11:
    AC models only
    Freefall: IEC-68-2-6, IEC-68-2-34, IEC-68-2-32
    Vibration: IEC-68-2-6, IEC-68-2-34
    Green Product: RoHS, CRoHS, WEEE
    EMC: 55022/24
    可靠性报警工具:内建蜂鸣器和RTC(实时时钟)
    自动重启触发机制:内建WDT(看门狗时钟)
    MTBFNPort 6610-8:135,891小时
    NPort 6610-16:102,373小时
    NPort 6610-32:68,707小时
    NPort 6650-8:135,370小时
    NPort 6650-16:101,783小时
    NPort 6650-32:68,177小时
    NPort 6650-8-HV-T:501,171小时
    NPort 6650-16-HV-T:380,006小时
    NPort 6650-32-HV-T:290,914小时
    保修期5 年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
