  • MOXA POE交换机EDS-P206A-4PoE代理
  • 发布时间:2017/3/15 14:19:15   修改时间:2017/3/15 14:19:15 浏览次数:582
  • EDS-P206A-4PoE:标准温度(0~60℃),端口界面10/100BaseT(X):6
    简介
    EDS-P206A-4PoE 交换机是智能的,6口非网管型以太网交换机,端口1到4支持PoE(以太网供电)。该交换机被分类为电源设备(PSE),当以这种方式使用时,EDS-P206A-4PoE交换机能够集中供电,每个端口供电达30瓦。交换机可以为IEEE 802.3af/at设备(PD)供电,消除了额外的布线需求,并支持IEEE 802.3/802.3u/802.3x,10/100M,全/半双工,MDI/MDI-X自动感应,为您的工业以太网络提供一个经济的解决方案。
    优势和特点
    ? 符合IEEE 802.3at的PoE和以太网组合口
    ? 每个PoE口供电可达30 W
    ? 冗余24/48 VDC电源输入
    ? 智能电源功耗侦测和分级
    ? 冗余双VDC电源输入
    ? -40 ~ 75 °C工作温度(宽温型号)
    技术参数标准:
    IEEE 802.3af/at for Power-over-Ethernet
    IEEE 802.3适用于10BaseT
    IEEE 802.3u for 100BaseT(X)
    IEEE 802.3x适用于流量控制
    处理类型: 存储和转发交换方式
    交换机属性MAC地址表大小: 1 K
    封包缓冲区大小: 512 KB
    接口RJ45端口:10/100BaseT(X) 速率自侦测,全/半双工模式,MDI/MDI-X连接自侦测
    光口: 100BaseFX口 (SC/ST接头)
    PoE Pinout: V-, V-, V+, V+ for pin 1, 2, 3, 6 (Endspan, MDI-X Alternative A
    光纤
    Note: When connecting a single-mode fiber transceiver, we recommend using an attenuator to prevent damage caused by excessive optical power. Note: Compute the “typical distance” of a specific fiber transceiver as follows: Link budget (dB) > dispersion penalty (dB) + total link loss (dB).
    电源需求输入电压: 24/48 VDC, 双冗余输入
    工作电压: 22 ~ 57 VDC
    输入电流: 5.48 A @ 24 VDC
    过载保护: 提供
    连接方式: 1个可插拔的4针接线端子
    反接保护: 提供
    电源功耗: Max. 11.52 W full loading without PDs’ consumption
    Power Budget: Max. 120 W for total PDs’ consumption Max. 30 W for each PoE port
    机械特性外壳:金属
    IP防护等级: IP30
    尺寸: 50.3 × 115 × 70 mm (1.98 x 4.53 x 2.76 in)
    重量: 375 g (0.83 lb)
    安装方式: 导轨式或者壁挂式安装(可选套件)
    工作环境工作温度:
    标准型号: 0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F)
    宽温型号: -40 ~ 75 °C (-40 ~ 167 °F)
    储存温度: -40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
    相对湿度: 5 ~ 95% (无凝露)
    安规认证Safety: UL 508
    EMC: EN 55022/24
    EMI: CISPR 22, FCC Part 15B Class A
    EMS:
    IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV
    IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 20 V/m
    IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV
    IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV
    IEC 61000-4-6 CS: Signal: 10 V
    IEC 61000-4-8
    Shock: IEC 60068-2-27
    Freefall: IEC 60068-2-32
    Vibration: IEC 60068-2-6
    注:请登陆Moxa网站,获取最新认证信息。
    MTBF(平均无故障时间)时间: 645,138小时
    Standard: Telcordia (Bellcore), GB
    保修保修期:5年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
