  • MOXA RTU控制器ioLogik W5340-HSPA代理
  • 发布时间:2017/3/10 16:55:28   修改时间:2017/3/10 16:55:28 浏览次数:669
  • ioLogik W5340-HSPA:HSPA RTU控制器,4个AI,8个DIO,2个继电器输出,工作温度-10~55 ℃
    特点
    • 通用三频段UMTS/HSPA 850/1900/2100 MHz,支持IPSec/VPN
    • 自定义蜂窝连接策略,优化数据传输
    • 直观的菜单驱动的前端智能
    • 灵活的Unicode报警系统,支持SMS、email、SNMP Trap、TCP和UDP
    • 内置1个RS-232/422/485串口,便于连接现场设备
    • 备份和可持续的数据记录功能
    • 支持Active OPC技术,无缝连接SCADA系统
    • 通过ioAdmin进行配置、固件更新和编程
    • 支持Windows/WinCE VB/VC.NET和Linux C API
    • -20 ~ 70°C工作温度(-T型号)
    输入和输出模拟输入:4通道
    可配置DIO:8通道
    继电器输出:2通道
    隔离保护:3K VDC或2K Vrms
    模拟输入类型:差分输入
    分辨率:16位
    I/O模式:电压/电流
    输入范围:0 ~ 10 V, ±10 V, ±5 V, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA
    精确度:
    ? ±0.1% FSR @ 25℃
    ? ±0.3% FSR @ -30 and 70℃
    采样率:
    ? 所有通道:25 samples/sec
    ? 每个通道:6.25 samples/sec
    ? 仅单一通道:100 samples/sec
    输入阻抗:200K ohms (电压)
    内建限流电阻:102 ohms
    数字输入传感器类型:湿接点(NPN或PNP)和干接点
    I/O模式:DI或计数器
    干接点:
    ? On: short to GND
    ? Off: open
    湿接点(DI to GND):
    ? On: 0 ~ 3 VDC
    ? Off: 10 ~ 30 VDC
    共接类型:4点/COM
    计数器频率:900 Hz, 断电存储
    数字过滤时间间隔:软件可选/可编程
    数字输出类型:Sink
    I/O模式:DO或脉冲输出
    脉冲频率:1 kHz
    过压保护:45 VDC
    过流限制:2.6 A (4 channels @ 650 mA)
    过温关闭保护:160 ℃ (min.)
    额定电流:最大200mA每个通道
    DIO输出漏电流:3.6 mA @ 24 VDC
    继电器输出类型: Form A (N.O.) power relay
    触点电阻阻抗:
    ? 电阻负载:
    1 A @ 30 VDC, 250 VAC, 110 VAC
    初始绝缘电阻: 1000 m ohms (min.) @ 500 VDC
    使用寿命: 5,000,000 operations
    电气寿命: 600,000 operations @ 1 A resistive load
    触点阻抗: 100 m ohms (max.)
    脉冲输出: 0.3 Hz at rated load
    电源需求电源功率:
    ? Always on: 196 mA @ 24 VDC
    ? On demand: 189 mA @ 24 VDC
    MTBF (平均无故障时间)时间: 280,739小时
    Database: Telcordia (Bellcore)
    计算机CPU: ARM9 based CPU, 32-bit/160 MHz
    SDRAM/Flash:2 MB
    存储扩充插槽:最高可达32GB SD? 记忆存储卡(兼容SD 2.0)
    注意:若要在极端温度下使用,必须使用工业级宽温SD卡。
    蜂窝网络频段:五频段UMTS/HSPA+ 800/850/
    AWS/1900/2100 MHz
    网络:
    HSPA+:
    ? 上载速度最高可达5.76 Mbps
    ? 下载速度最高可达14.4 Mbps
    UMTS:
    ? 上载/下载速度最高可达384k bps
    GPRS/EDGE:
    ? Multi-slot class: Class 12
    ? 编码方案: CS 1-4
    ? 终端设备类: Class B
    SMS: 控制电压Text/PDU模式
    SIM控制电压: 3 V
    LAN以太网:1 x 10/100 Mbps, RJ45
    隔离保护:1.5 KV电磁隔离保护
    协议:Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, DHCP, Bootp, SNMP, SNTP
    串口通讯界面:1 x RS-232/422/485, software selectable(9-pin
    D-Sub male, or 5-contact terminal block)
    波特率:300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps
    电源需求输入功率: 24 VDC nominal, 12 to 36 VDC
    机械特性尺寸:46.8 x 135 x 105 mm (1.84 x 5.31 x 4.13 in)
    重量:495 g
    安装:导轨(标准),壁挂(可选)
    工作环境工作温度:
    标准型号:-10 ~ 55 ℃ (14 ~ 131 °F)
    宽温型号:-30 ~ 70 ℃ (-22 ~ 158 °F)
    储存温度:-40 ~ 85 ℃ (-40 ~ 185 °F)
    相对湿度:5 ~ 95% (无凝露)
    安规认证Safety: UL 508, EN 60950-1, NCC
    EMI:
    EN 55022; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; FCC Part 15, Subpart B, Class A
    EMS:
    EN 55024, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 61000-6-2
    Shock: IEC 60068-2-27
    Freefall: IEC 60068-2-32
    Vibration: IEC 60068-2-6
    Green Product: RoHS, CRoHS, WEEE
    注意: 请登录 Moxa 网站,获取最新认证信息。
    保修保修期:2年*
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
