  • MOXA视频服务器VPort 364A-T代理
  • 发布时间:2017/3/8 18:07:43   修改时间:2017/3/8 18:07:43 浏览次数:852
  • VPort 364A-T:带1个10/100BaseT(X) 以太网口,(-40 ~ 75 °C)操作温度
    简介
    VPort 364A是一个4通道工业视频编码器,支持H.264视频压缩格式,比其他视频压缩技术使用更少的带宽,VPort364A提供当今市场上最好的视频质量,并且支持同步双视频流:H.264和MJPEG。2个视频流能够用作不同的用途,比如查看,录制或分析。另外,强固工业设计,-40 ~ 75 °C操作温度,内建光纤以太网口,IP30外壳保护,以及工业认证,使VPort 364A非常适用于严苛环境。
    特性
    ?支持H.264和MJPEG同步视频流
    ?视频延迟< 200 ms
    ?支持Moxa DynaStream?功能,提高网络效能
    ?支持ONVIF,提高产品间兼容性(至少firmware V2.0)
    ?802.1X和SSL/SSH高级网络安全
    ?工业级设计,-40 ~ 75 °C宽温操作
    ?免费提供VPort SDK PLUS
    视频视频压缩格式:H.264 (MPEG4 part 10,AVC)或MJPEG
    视频输入:4个BNC接头 (1.0 Vpp,75 欧姆)
    视频流:双视频流 (1个H.264,1个MJPEG)
    NTSC/PAL:手动
    单个视频流下的视频解析度和帧速(帧/秒):
    视频查看:
    ?支持DynaStream,能够自动改变视频帧速
    ?图像大小和质量可调
    ?时间戳和文本覆盖功能
    音频音频输入:1通道Line-in或MIC-in RCA接口
    音频输出:1通道Line-out RCA接口
    音频格式:单声道,PCM
    网络协议:TCP,UDP,HTTP,SMTP,FTP,NTP,DNS,DHCP,
    UPnP,RTP,RTSP,ICMP,IGMPv3,QoS,SNMPv1/v2c/
    v3,DDNS,Modbus/TCP,802.1X (认证中),SSL/SSH (认证中)
    以太网:1个10/100BaseT(X)自动侦测RJ45口或1个
    100BaseFX光口(单/多模,SC接头)
    串口PTZ端口:1,RS-232/422/485口(5针接线端子),最大速率
    115.2 Kbps
    控制台端口:1个RS-232,RJ45接口
    GPIO数字输入:4,max. 8 mA
    高:+13 ~ +30 V; 低:-30 ~ +3 V
    继电器输出:2个,最大24 VDC @ 1 A
    LED指示灯STAT:System status
    PWR1:Power 1
    PWR2:Power 2
    FAULT:可被设置为相应的系统报警信号、电源掉电和网络
    中断
    V1,V2,V3,V4:视频输入信号,通道1到通道4
    电源需求输入电压:2路12/24 VDC或24 VAC冗余电源输入,接线连
    接端子
    电源功耗:最大7.5 W
    机械特性外壳:金属外壳,IP30防护等级
    尺寸:80.2 x 135 x 105 mm (3.16 x 5.31 x 4.13 in)
    重量:1110 g
    安装方式:导轨式安装或面板式安装(可选附件)
    报警视频移动探测:包括灵敏度调整
    视频丢失:视频丢失报警
    排程:每日重复排程
    图像:提供报警触发前/触发时/触发后的JPEG快照功能
    Email或FTP方式自动发送:事件触发后,通过e-mail或
    FTP的方式自动发送已存储的图像
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
