  • MOXA IP网关OnCell G3110代理
  • 发布时间:2017/2/28 10:35:31   修改时间:2017/2/28 10:35:31 浏览次数:768
  • OnCell G3110:1端口RS-232转GSM/GPRS/EDGE IP网关,支持VPN
    简介
    OnCell G3110/G3150工业级RS-232或RS-232/422/485 GSM/GPRS/EDGE IP网关可通过GSM/GPRS/EDGE网络进行数据和短消息传输。在Real COM操作模式下,OnCell G3110/G3150可以自动映射出一个串口从而连接远端的串口设备。OnCell G3110/G3150的CPU内置了TCP/IP协议堆栈,可在串口设备和GPRS TCP/IP网络之间实现数据传输。OnCell G3110/G3150还内嵌了继电器输出,可用于配置优先级较高的报警事件从而通知现场工程师。一些基本的I/O设备,如传感器,则可以连接两个DI输入,通过蜂窝网络进行传输。OnCell G3110/G3150支持导轨安装,允许12 ~ 48VDC电源输入,并带有2KV EFT/Surge保护。串口采用15KV ESD信号保护,可避免意外的电击导致的串口损坏。
    特点
    • 将网络设备和串口设备连接至无线蜂窝网络
    • 四个GSM/GPRS/EDGE频段通信:850/900/1800/1900 MHz
    • 支持TCP Server,TCP Client,UDP,Real COM和RFC2217操作模式
    • 数据安全传输,支持TCP Server,TCP Client和Real COM模式
    • 冗余直流电源输入
    • 配备2个DI和1个继电器输出
    • 支持OnCell中央管理软件
    • 支持导轨安装
    蜂窝接口标准:GSM/GPRS/EDGE
    频段:四频段850/900和1800/1900 MHz
    EDGE多信道类型:Class 12
    GPRS多信道类型:Class 12
    GPRS终端设备类型:Class B
    GPRS编码方式:CS1 ~ CS4
    发射功率:1 W GSM 1800/1900, 2 W EGSM 850/900
    LAN接口端口数:1
    以太网:10/100Mbps,RJ45接头,MDI/MDIX自侦测
    电磁隔离保护:内建1.5 KV电磁隔离保护
    SIM接口SIM卡数量:1
    SIM卡控制:3 V
    串行接口串口标准:
    G3110:RS-232(DB9针式接口)
    G3150:RS-232(DB9针式接口),RS-422/485(5 pin接线端子排)
    端口数:1
    ESD保护:15 KV
    EFT/浪涌保护:2 KV
    串口通信参数数据位:5,6,7,8
    停止位:1,1.5,2(当校验位=None时)
    奇偶校验:None,Even,Odd,Space,Mark
    流量控制:RTS/CTS,XON/XOFF
    波特率:50 bps ~ 921.6 Kbps
    串口信号
    RS-232:TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,GND
    RS-422:Tx+,Tx-,Rx+,Rx-,GND
    4线RS-485:Tx+,Tx-,Rx+,Rx-,GND
    2线RS-485:Data+,Data-,GND
    I/O继电器输出:1个继电器输出,1 A @ 24 VDC
    数字输入:2个数字输入,带电隔离? 状态“1”:+13 ~ +30 V
    ? 状态“0”:-30 ~ -3 V
    软件网络协议:ICMP, TCP/IP, UDP, DHCP, Telnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP, HTTPS, SNTP, ARP, SSL
    Router/Firewall:NAT, port forwarding
    认证:本地用户名和密码认证
    安全:Accessible IP list
    操作模式:Real COM, Secure Real COM, TCP Server, Secure TCP Server, TCP Client, Secure TCP Client, UDP, RFC2217, Ethernet Modem, Virtual Modem, SMS Tunnel
    配置和管理:SNMP MIB-II, SNMP Private MIB, SNMPv1/v2c/v3, DDNS, IP Report, Web/Telnet/Serial-Console/SSH
    工具:Provided for Windows 95/98/ME, Windows NT, Windows 2000/XP/2003/Vista/Server-2008, Windows XP/2003/Vista/Server-2008 x64 Edition
    Windows Real COM驱动:Windows 95/98/ME, Windows
    NT, Windows 2000/XP/2003/Vista/Server 2008, Windows XP/2003/Vista/Server 2008 x64 Edition
    Fixed TTY驱动:SCO Unix,SCO OpenServer 5,SCO OpenServer 6,UnixWare 7,SVR4.2,QNX 4.25,QNX 6,Solaris 10,FreeBSD 5,FreeBSD 6
    Linux Real TTY 驱动:Linux kernels 2.2.x,2.4.x,2.6.x
    管理软件OnCell中央管理软件:通过网络访问私有IP的集中化管理解决方案
    机械特性外壳:铝,IP30防护等级
    重量:440±5 g
    尺寸:28 x 125.5 x 92.5 mm (1.10 x 4.94 x 3.64 in)
    工作环境工作温度:-30 ~ 55 °C (-22 ~ 131 °F)
    工作湿度:5 ~ 95% RH
    存储温度:-40 ~ 75 °C (-40~167 °F)
    电源需求输入电压:12 ~ 48VDC
    数据传输时:335 ~ 1185mA(峰值)@12V
    安规认证安全:UL:UL60950
    RF:FCC Part22H
    FCC PART24E
    EN301 489-1
    EN301 489-7
    EN301 511
    PTCRB
    EMC:CE: EN55022 Class A / EN55024
    FCC: FCC part 15 subpart B, Class A
    EN61000-4-2 (ESD) Level 4
    EN61000-4-3 (RS) Level 3
    EN61000-4-4 (EFT) Level 4
    EN61000-4-5 (Surge) Level 3
    EN61000-4-8 Level 3
    EN61000-4-12 Level 3
    可靠性
    MTBF(平均无故障时间):G3110/G3150: 339,045小时
    保修保修期:5年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
