  • MOXA嵌入式计算机DA-682A-C0代理
  • 发布时间:2017/2/14 11:12:03   修改时间:2017/2/14 11:12:03 浏览次数:1058
  • DA-682A-C0:机架式嵌入式计算机,支持Celeron 827E,1.4 GHz,单核CPU, 无DOM/RAM/OS;支持VGA,6个千兆网口,4个USB端口,CF卡插槽
    简介
    DA-682A系列嵌入式计算机采用x86架构,支持VGA,6个千兆网口,CF卡插槽,USB和2个PCI扩展插槽,可搭配DA系列扩展模块。DA-682A采用标准的19英寸2U机架式设计。凭借其强固型的设计,DA-682A可是用于各类工业自动化应用:变电站、交通运输、油气等。
    DA-682A支持Linux或Windows Embedded Standard 7开 发平台,为复杂的应用软件开发提供了一个友好的环境。此外, Moxa还提供立即可用的软件,以及随时的售后服务支持,简 化程序员的开发工作,可在较低的开发成本下快速开发出无bug的代码。不仅如此,DA-682A还配备三种不同的CPU和基本型号可选,允许系统设计人员根据自己的具体要求,自行安装DOM、RAM和操作系统。这项功能特别适用需要灵活定制的行业应用。
    DA-682A配备了2个PCI扩展插槽,可选配DA系列扩展模块。Moxa提供各种DA扩展模块,包括8口RS-232/422/485串口通信模块、4口10/100 Mbps LAN模块和通用PCI扩展模块。这种人性化的设计,使用户能够快速、方便的选配模块,也使得DA-682A成为各类工业自动化应用的理想解决方案。
    计算机CPU:第二代Intel核心处理器 (Sandy Bridge)
    ? Intel Celeron 827E, 1.4 GHz single core processor
    ? Intel Celeron 847E, 1.1 GHz dual core processor
    ? Intel Core i7-2610UE, 1.5 GHz dual core processor
    操作系统(预装):Linux或Windows Embedded Standard 7
    系统芯片组:Intel HM65
    BIOS:64 Mbit Flash BIOS, PCI Plug & Play, ACPI
    系统内存:4 GB容量,1 GB (Linux),2 GB (Win7),预装1个
    4 GB DDR3-1066/1333 SO-DIMM SDRAM M插槽
    USB:4个USB 2.0端口,支持系统启动,A型接口
    存储内建:2 GB (Linux),8 GB (Win7)工业级DOM,预装OS
    存储扩展:
    ? 1 x CompactFlash socket
    ? 2 x SATA-300 connector
    显示图形控制器:采用内建Intel 915GME集成图形,内建Intel
    Extreme Graphics 2技术
    显示器内存:动态图像存储器,可共享32 MB系统内存
    显示器接口:可用于VGA输出的CRT接口(DB15 female接头)
    分辨率:CRT显示器模式的像素分辨最高可达2548 x 1536@ 75 Hz
    以太网接口LAN:6个自适应10/100/1000 Mbps千兆端口
    电磁隔离保护:内置1.5 KV
    LED指示灯系统:电源,存储
    LAN:100/1000M mode
    可编程:8 x LED
    通讯:Module A x 16, Module B x 16
    开关和按钮电源开关:On/Off(后面板)
    复位按钮:软件重启(前面板)
    机械特性外壳:SECC金属板 (1 mm)
    重量:7 kg
    尺寸:440 x 315 x 90 mm(17.32 x 12.40 x 3.54 in)(无机
    架安装挂耳)
    安装方式:标准19-inch机架式安装
    工作环境工作温度:-10 ~ 60 ℃ (14 ~ 140 °F)
    存储温度:-20 ~ 80 ℃ (-4 ~ 176 °F)
    相对湿度:5 ~ 95% (non-condensing)
    抗振动:2 g rms @ IEC-68-2-34, random wave, 5-500
    Hz, 1 hr per axis
    抗冲击:20 g @ IEC-68-2-27, half sine wave, 11 ms
    电源需求输入电压:100 ~ 240 VAC auto-ranging (47 to 63 Hz for
    AC input)
    电源功耗:30 W (full loading)
    安规认证Safety:UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03, EN
    60950-1, CCC (GB4943, GB9254, GB17625.1)
    EMC:EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN
    55024, FCC Part 15 Subpart B Class A
    Green Product:RoHS, CRoHS, WEEE
    可靠性报警工具:内置蜂鸣器和RTC(实时时钟),带备份电池
    自动重启触发器:内置WDT看门狗定时器,支持1-255级时
    间间隔系统重启设置,可由软件编程
    保修保修期:3年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
