  • MOXA IP调制解调器OnCell G3151代理
  • 发布时间:2017/2/9 17:05:26   修改时间:2017/2/9 17:05:26 浏览次数:787
  • OnCell G3151:1口RS232/422/485到GSM/GPRS IP调制解调器
    简介
    MOXA IP调制解调器OnCell G3151是低成本的蜂窝IP网关,可以方便透明地将最多2个设备连接到蜂窝网络,可以通过最基本的配置实现现有串口设备联网。OnCell提供多种操作模式,完成串口与蜂窝网络接口的双向数据传输。MOXA IP调制解调器OnCell G3151蜂窝IP网关采用紧凑型设计,可以桌面安装或DIN导轨安装,具有12 ~ 48 VDC电源输入和2KV EFT/浪涌保护,适应不同的现场电力环境。串口提供15 KV ESD保护避免意外放电危险。
    MOXA IP调制解调器OnCell G3151特点
    • 通用的四频段GSM/GPRS 850/?? 900/1800/1900MHz
    • 可选操作模式,包括TCP Server, TCP Client, UDP,Real COM,和 Reverse Real COM
    • 支持OnCell中央管理软件
    • 可选配置方式:包括web 控制台、串行控制台和Telnet
    • 桌面安装或者导轨安装
    蜂窝接口标准:GSM/GPRS
    带宽选项:四频段850/900和1800/1900MHz
    GPRS多信道类型:Class 10
    GPRS终端设备类型:Class B
    GPRS编码方式:CS1 ~ CS4
    发射功率:GSM1800/1900:1 W,EGSM 850/900:2 W
    SIM控制:3 V
    LAN接口端口数:1
    以太网:10/100Mbps,RJ45 连接器,自动MDI/MDIX
    电磁隔离保护:1.5 KV内置保护
    SIM接口SIM卡数量:1
    SIM卡控制:3 V
    串行接口端口数:2
    串口标准:G3111:1个RS-232口
    G3151:1个RS-422/485口
    G3211:2个RS-232口
    G3251:2个RS-422/485口
    ESD保护:15 KV
    电源EFT/浪涌保护:2 KV
    串口通信参数数据位:5,6,7,8
    停止位:1,1.5,2(当奇偶校验位=None)
    奇偶校验位:None、偶校验、奇校验、空格、标记
    数据流控制:RTS/CTS,XON/XOFF
    波特率:50 bps ~ 921.6 Kbps
    串口信号RS-232:TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,GND
    RS-422:Tx+,Tx-,Rx+,Rx-,GND
    RS-485-4w:Tx+,Tx-,Rx+,Rx-,GND
    RS-485-2w:Data+,Data-,GND
    软件网络协议:ICMP, TCP/IP, UDP, DHCP, Telnet, DNS, SNMP, HTTP, HTTPS, SMTP, SNTP, ARP
    Router/Firewall:NAT, port forwarding
    认证:本地用户名和密码认证
    安全:允许访问IP地址列表
    操作模式:Real COM, TCP Server, TCP Client, UDP, SMS Tunnel, Reverse Real COM
    配置和管理:SNMP MIB-II, v3, DDNS, IP Report, Web/Telnet/Serial Console, Serial Logging
    工具:Provided for Windows 95/98/ME, Windows NT,Windows 2000/XP/2003/Vista/Server-2008, Windows XP/2003/Vista/Server-2008 x64
    Windows Real COM驱动:Windows 95/98/ME, Windows
    NT, Windows 2000/XP/2003/Vista/Server-2008, Windows XP/2003/Vista/Server-2008 x64
    管理软件OnCell中央管理软件:通过网络访问私有IP的集中化管理解决方案
    机械特性外壳:铝,IP30防护等级
    重量:165±5 g
    尺寸:111 x 77 x 26 mm (4.37 x 3.03 x 1.02 in)
    工作环境工作温度:-30 ~ 55 °C (-22 ~ 131 °F)
    工作湿度:5 ~ 95% RH
    存储温度:-40 ~ 75 °C (-40~167 °F)
    电源需求电源输入接口:1个端子排
    输入电压:12 ~ 48 VDC
    数据传输时:900 mA(峰值)@12 V
    安规认证安全:UL:UL60950
    RF:EN301 489-1
    EN301 489-7
    EN301 511
    EMC:CE: EN55022 Class A / EN55024
    FCC: FCC part 15 subpart B, Class A
    保修保修期:5年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
