IMC-21GA-SX-SC-T:工业级10/100/1000BaseT(X)转100/1000Base SC光电转换器,0.5 km,-40 ~ 75 ℃工作温度
简介
MOXA千兆光电转换器IMC-21GA-SX-SC-T,支持可靠且稳定的10/100/1000BaseT(X)转100/1000Base-SX/LX(或可选的100/1000Base SFP模块)光电转换。MOXA千兆光电转换器IMC-21GA-SX-SC-T符合IEEE802.3az(节能以太网)标准,有效降低能耗,支持10K巨帧传输,提升传输效能。MOXA千兆光电转换器IMC-21GA-SX-SC-T带有继电器输出报警功能。所有的IMC-21GA都经过了100%烧机检测,标准型号支持-10 ~ 60 ℃工作温度,宽温型号支持-40 ~ 75 ℃工作温度。
技术 标准:
IEEE 802.3 for 10BaseT
IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX
IEEE 802.3ab for 1000BaseT(X)
IEEE 802.3z for 1000BaseX
IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
界面 RJ45端口:10/100/1000BaseT(X),自动MDI/MDI-X
光纤端口:100/1000Base-SX/LX或100/1000BaseSFP slot
LED指示灯:PWR1,PWR2,G1 (copper port
10M/100M/1000M),G2 (fiber port 100M/1000M)
DIP拨码开关:用于设定,光口速率100M/1000M,Link
Fault Pass-through功能,节能模式
光纤 多模传输距离(IMC-21GA-SX-SC):
100/1000BaseSX:0 ~ 500 m,850 nm (50/125 μm,400 MHz*km)
单模传输距离(IMC-21GA-LX-SC):
100/1000BaseLX:0 ~ 10 km,1310 nm (9/125 μm,3.5 PS/(nm*km))
机械特性 外壳:金属,IP30防护等级
尺寸:30 x 125 x 79 mm (1.19 x 4.92 x 3.11 in)
重量:170 g
安装:导轨,壁挂(需选购配件)
工作环境 工作温度:
标准型号:-10 ~ 60 ℃ (14 ~ 140 °F)
宽温型号:-40 ~ 75 ℃ (-40 ~ 167 °F)
存储温度:-40 ~ 75 ℃ (-40 ~ 167 °F)
相对湿度:5 ~ 95% (non-condensing)
电源需求 输入电压:12 ~ 48 VDC (10 ~ 60 VDC),冗余电源输入
输入电流:284.7 mA @ 12 VDC; 156.0 mA @ 24 VDC
连接类型:可移除式接线端子
过流保护:1.5 A
反接保护:有
安规认证 Safety:UL 60950-1
EMC:CE,FCC
EMI:FCC Part 15 Subpart B Class A,EN 55022 Class A
EMS:
EN 61000-4-2 (ESD) Level 3
EN 61000-4-3 (RS) Level 3
EN 61000-4-4 (EFT) Level 3
EN 61000-4-5 (Surge) Level 3
EN 61000-4-6 (CS) Level 3
EN 61000-4-8EN 61000-4-11
Shock:IEC 60068-2-27
Freefall:IEC 60068-2-32
Vibration:IEC 60068-2-6
Green Product:RoHS,CRoHS,WEEE
MTBF (平均无故障时间)
时间:500,540 hrs
数据库:Telcordia (Bellcore),GB
保修 保修期:5年
