  • MOXA串口服务器NPort IA5150AI-T代理
  • 发布时间:2016/11/17 12:26:31   修改时间:2016/11/17 12:26:31 浏览次数:778
  • NPort IA5150AI-T:1口RS-232/422/485工业级串口设备联网服务器,支持串口/网口/电源线浪涌保护,两个同一IP的10/100BaseT(X)端口,2KV光电隔离保护,-40 ~ 75℃工作温度
    特点
    • 串口、网口和电源线提供浪涌保护
    • 串口支持2KV光电隔离保护
    • 电源接口和串口接口支持螺旋连接
    • 通过C1D2,ATEX和IECEx认证,适用于恶劣的工业环境
    • 以太网口可级联,节省布线
    • 冗余电源输入
    • 异常事件时,自动发出E-mail和继电器输出报警
    • 内嵌MiiNe CPU,功耗降低
    • 支持宽温-40 ~ 75 ℃
    简介
    NPort IA5000A工业级串口设备联网服务器是专为连接工业自动化串口设备,如PLC、传感器、仪表、电机、驱动器、条码阅读器和显示器等而设计的。NPort IA5000A具备金属外壳、螺丝连接器,并提供全方位浪涌保护和两种安装方式。NPort IA5000A的操作界面非常友好,让您的串口联网解决方案变得更简单、更可靠。
    级联式以太网口,便于接线(仅10/100BaseTX模块)
    NPort IA5000A的两个以太网口可作为以太网交换机的端口使用。一个端口直接连接到网络或服务器,另一个端口则与其他NPort IA或以太网设备相连。这种双以太网口的设计可以减少因每台串口设备与交换机连接而产生的布线成本。
    冗余电源输入
    NPort IA5000A提供两个电源输入,可同时连结两个DC电源。如果其中一个电源断线,另一个备用电源将会自动地切换,来支持 NPort IA5000A所需要的电力。两个输入电源的设计确保您的设备不间断运行。
    继电器输出报警和E-mail报警
    NPort IA5000A系列产品内建的继电器输出功能方便用户了解网络和各路电源连接状态,也可通过网页查看网络和电源的状态,同时在检测到异常情况的时候发出报警信号。而且,继电器输出报警和e-mail报警功能可以帮助工程师迅速处理紧急情况。
    串口、网口和电源线提供浪涌保护
    Moxa领先的浪涌保护解决方案,为NPort? IA5000A提供串口、网口和电源线的浪涌保护,并通过IEC 61000-4-5标准。这种全方位的浪涌保护,可以让您的电气设备远离电压变化或电气噪声的干扰,适用于石油天然气和电力自动化等应用。
    工业等级认证
    NP IA5000A系列产品通过了IP30认证,工业控制设备UL508安全认证及危险环境防爆认证UL/cUL Class 1,Division II,Groups A,B,C,D,ATEX Class 1 Zone 2和IECEx,进一步保证了产品使用的安全性。
    以太网 端口数量:2
    速率:10/100 Mbps, auto MDI/MDIX
    连接类型:8-pin RJ45
    电磁隔离保护:1KV (level 2) surge protection
    串口 端口数量:NPort IA5150A:1
    NPort IA5250A:2
    NPort IA5450A:4
    串口标准:RS-232/422/485
    连接类型:NPort IA5150A:DB9 for RS-232, terminal block for RS-422/485
    NPort IA5250A/IA5450A:DB9 for RS-232/422/485
    串口先保护:? 15 KV ESD protection for all signals
    ? 2 KV isolation protection for Isolation models
    ? 1 KV (level 2) surge protection
    RS-485数据流想控制:ADDC? (数据自动控制)
    串口通讯参数 数据位:5, 6, 7, 8
    停止位:1, 1.5, 2
    校验位:None, Even, Odd, Space, Mark
    流控:RTS/CTS and DTR/DSR (RS-232 only), XON/XOFF
    波特率:50 ~ 921.6 Kbps
    串口信号 RS-232:TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
    RS-422:Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
    RS-485-4w:Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
    RS-485-2w:Data+, Data-, GND
    软件 网络协议:ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, Rtelnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP, SNTP, IGMP
    配置工具:Web Console, Serial Console, Telnet Console, Windows Utility
    Windows Real COM驱动:Windows 95/98/ME/NT/2000, Windows XP/2003/Vista/2008/7 x86/x64
    Fixed TTY驱动:SCO Unix, SCO OpenServer, UnixWare 7, UnixWare 2.1, SVR 4.2, QNX 4.25, QNX 6, Solaris 10, FreeBSD, AIX 5.x, HP-UX 11i
    Linux Real TTY驱动:Linux kernel 2.4.x, 2.6.x
    机械特性 外壳:金属
    重量:NPort IA5150A:475 g
    NPort IA5250A:485 g
    NPort IA5450A:560 g
    尺寸:NPort IA5150A/IA5250A:36 x 105 x 140 mm (1.42 x 4.13 x 5.51 in)
    NPort IA5450A:45.8 x 134 x 105 mm (1.8 x 5.28 x 4.13 in)
    工作环境 工作温度:标准型号:0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)
    宽温型号:-40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
    工作湿度:5 ~ 95% RH
    存储温度:-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
    电源需求 输入电压:12 ~ 48 VDC
    电源功耗:NPort IA5150A:12 ~ 48 VDC; 220 mA @ 12 VDC, 110 mA @ 24 VDC
    NPort IA5150AI:12 ~ 48 VDC; 255 mA @ 12 VDC, 130 mA @ 24 VDC
    NPort IA5250A:12 ~ 48 VDC; 250 mA @ 12 VDC, 125 mA @ 24 VDC
    NPort IA5250AI:12 ~ 48 VDC; 290 mA @ 12 VDC, 150 mA @ 24 VDC
    NPort IA5450A:12 ~ 48 VDC; 374 mA @ 12 VDC, 184 mA @ 24 VDC
    NPort IA5450AI:12 ~ 48 VDC; 512 mA @ 12 VDC, 242 mA @ 24 VDC
    安规认证 Safety:UL508 (Pending)
    Hazardous Location: UL/cUL Class I Division 2 Groups A/B/C/D, ATEX
    Class I Zone 2, IECEx
    EMC:CE,FCC
    EMI:EN 55022 Class A,FCC Part 15 Subpart B Class A
    EMS:
    EN 55024,
    EN 61000-4-2(ESD)Level 3,
    EN 61000-4-3(RS)Level 3,
    EN 61000-4-4(EFT)Level 4,
    EN 61000-4-5(Surge)Level 3,
    EN 61000-4-6(CS)Level 3,
    EN 61000-4-8,
    EN 61000-4-11
    Shock:IEC60068-2-27
    Freefall:IEC60068-2-32
    Vibration:IEC60068-2-6
    可靠性 报警:内建蜂鸣器和RTC (real-time clock)
    自动重新启动触发器:内建WDT (watchdog timer)
    保修 保修期:5年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
