EDS-208A-MM-ST:非网管型以太网交换机, 6 个10/100BaseT(X) 口, 和 2 个多模100BaseFX口, ST 接头, -10 到 60°C 操作温度
简介
MOXA多模交换机EDS-208A-MM-ST,支持IEEE802.3/802.3u/802.3x,10/100M,全/半双工,MDI/MDI-X自适应。EDS-205A/208A系列交换机提供两路12/24/48 VDC(9.6 ~ 60 VDC),18 ~ 30 VAC冗余电源输入,可以同时连接到直流或者交流电源。此系列产品已专为恶劣的工业环境所设计,比如海运(DNV/GL/LR/ABS/NK)或危险环境(Class I Div. 2/ATEX Zone 2),符合FCC,TUV,UL和CE标准。MOXA多模交换机EDS-208A-MM-ST可以在-10 ~ 60 °C的标准温度或-40 ~ 75°C的宽温下工作。所有型号都通过100%烧机测试,确保能满足工业自动化应用的特殊需求。EDS-205A/208A具有拨码开关,可以启用或者禁用广播风暴保护功能,为不同的工业应用提供另外一种灵活的解决方案。
MOXA多模交换机EDS-208A-MM-ST特点
- 10/100BaseT(X)(RJ45),100BaseFX(SC或ST接口,单/多模)
- 双冗余12/24/48 VDC,18 ~ 30 VAC功率输入
- IP30金属外壳
- 强固的硬件设计适用于危险环境(Class I Div. 2/ATEX Zone 2)和海事应用(DNV/GL/LR/ABS/NK)
- 工作温度-40 ~ 75 °C(宽温型号)
技术参数 标准:
IEEE 802.3适用于10BaseT
IEEE 802.3u适用于100BaseT(X)and 100BaseFX
IEEE 802.3x适用于Flow Control
处理类型:存储和转发
流控:IEEE802.3x全双工,背压式流控
交换机属性 MAC地址表大小:1 K
封包缓冲区大小:512 Kbit
接口 光纤接口:100BaseFX端口(SC/ST接口)
RJ45端口:10/100BaseT(X)自动侦测,全/半双工,MDI/MDI-X自适应
DIP开关:启用/禁用广播风暴保护
LED指示灯:Power,10/100M(TP端口),100M(光口)
光纤
电源需求 输入电压:12/24/48 VDC(9.6 ~ 60 VDC),18 ~ 30 VAC(47 ~ 63 Hz),冗余双电源输入
输入电流:
EDS-205A:0.1 A @ 24 V
EDS-205A-M/S:0.11 A @ 24 V
EDS-208A:0.13 A @ 24 V
EDS-208A-M:0.17 A @ 24 V
EDS-208A-MM/SS:0.22 A @ 24 V
过载电流保护:1.1 A
接口:1个可插拔的4针接线端子
反接保护:支持
机械特性 包装:铝制外壳,IP30防护
尺寸:
EDS-205A:30 x 115 x 70 mm(1.18 x 4.52 x 2.76 in)
EDS-208A:50 x 115 x 70 mm(1.96 x 4.52 x 2.76 in)
重量:
EDS-205A:175 g
EDS-208A:275 g
安装:导轨、壁挂安装(可选套件)
工作环境 工作温度:
标准型号:-10 ~ 60 °C(14 ~ 140 °F)
宽温型号:-40 ~ 75 °C(-40 ~ 167 °F)
存储温度:-40 ~ 85 °C(-40 ~ 185 °F)
相对湿度:5 ~ 95%(无凝露)
安规认证 Safety:UL 508
Hazardous Location:UL/cUL Class I Division 2 Groups A/B/C/D,ATEX Zone 2 Ex nC IIC
EMI:FCC Part 15 Subpart B Class A,EN 55022 Class A
EMS:
EN 61000-4-2(ESD)Level 3,EN 61000-4-3(RS)Level 3,
EN 61000-4-4(EFT)Level 3,EN 61000-4-5(Surge)Level 3,
EN 61000-4-6(CS)Level 3,EN 61000-4-8,EN 61000-4-11
Marine:DNV,GL,LR,ABS,NK
Wheeled Vehicles:e-Mark(E1)(仅EDS-208A)
Rail Traffic:EN 50121-4
Shock:IEC 60068-2-27
Freefall:IEC 60068-2-32
Vibration:IEC 60068-2-6
MTBF(平均无故障时间): 时间:
EDS-205A系列: 3,040,784 hrs
EDS-208A系列: 2,428,212 hrs
数据库:Telcordia(Bellcore),GB
保修 保修期:5年
