  • MOXA机架式交换机PT-7728-PTP-F-HV-HV代理
  • 发布时间:2016/4/15 11:38:04   修改时间:2016/4/15 11:38:04 浏览次数:578
  • PT-7728-PTP-F-HV-HV:IEC 61850-3模块化千兆网管型交换机底板,提供三个百兆模块插槽和一个千兆模块插槽,前面板出线、前面板LED显示,隔离电源1:HV: 88 ~ 300VDC和85 ~ 264VAC,隔离电源2:HV: 88 ~ 300VDC和85 ~ 264VAC,最多可达24+4G个接口
    简介
    PowerTrans PT-7728-PTP以太网交换机专为变电站自动化系统而设计(IEC61850-3,IEEE1613)。PT-7728-PTP支持冗余环网,双隔离冗余电源,这些功能都提高了通讯的可靠性,也节省了布线成本。
    Moxa PT-7728-PTP IEC61850-3快速以太网交换机,支持最新版的IEEE 1588 v2技术,以满足过程保护和控制系统对精准时间同步的要求。
    这种以太网交换机可以保证时间戳的精度在1 μs内,符合过程层的需求,可配置为支持IEEE 1588 v2的主时钟、边界时钟和透明时钟。
    PT-7728-PTP的模块化设计使得网络规划更容易、更灵活。它最高可支持14个IEEE 1588 v2的快速以太网口或最多24个非IEEE 1588快速以太网口和4个千兆网口。支持前端出线和后端出线,让PT-7728-PTP适用于多种不同的工业应用。
    优势和特点
    • IEEE 1588v2 PTP硬件时间戳,用于网络精准时间同步
    • 兼容IEC61850-3和IEEE1613(变电站 ) VLAN Unaware:支持特定IED收到的优先级数据帧
    • 支持Turbo Ring、Turbo Chain (自愈时间 < 20 ms @ 250 台交换机)、RSTP/STP和MSTP网络冗余
    • 隔离型冗余电源输入,支持通用24/48 VDC或110/220VDC/VAC
    • 支持-40 ~ 85 °C宽温
    IEEE 1588 PTP特点
    ?IEEE 1588 PTP v2(精确时间协议),支持硬件时间戳,
    用于网络的精准时间同步
    ?支持IEEE1588边界时钟和透明时钟功能
    ?透明时钟功能支持端对端(2步)和点对点(2步)模式
    ?时间精度高(<1 μs)
    优势和特点
    ?获得IPv6 Ready标志(IPv6h标志委员会认证)
    ?VLAN Unaware:支持特定IED收到的优先级数据帧
    ?DHCP Opition 82,用于以不同策略分配IP地址
    ?支持EtherNet/IP和Modbus/TCP工业以太网协议
    ?支持Turbo Ring,Turbo Chain (自愈时间 < 20 ms @ 250台
    交换机),RSTP/STP和MSTP网络冗余
    ?IGMP Snooping和GMRP过滤多播封包
    ?支持先进的VLAN Q-in-Q标记功能
    ?采用IEEE 802.3ad,LACP优化网络带宽
    ?支持带宽管理,确保网络稳定性
    ?支持端口镜像功能,便于在线调试
    ?通过E-mail和继电器输出自动报告意外事件
    ?采用RMON提升网络监监测和预测能力
    ?自动恢复连接设备的IP地址
    ?换线快速恢复
    ?可通过网页浏览器,Telnet/Serial console,CLI,
    Windows utility和ABC-01自动备份配置器进行配置
    网络安全特性
    ?用户密码多层安全保护,防止未经授权进行配置
    ?SSH/HTTPS用于密码和数据加密
    ?基于802.1x口网络访问控制将交换机端口锁定,只有授权
    客户能访问该端口
    ?关闭一个或多个端口阻止网络流量
    ?802.1Q VLAN允许您在被选定的交换机端口间进行流量
    传输的逻辑分配
    ?安全交换机端口,只有特定的设备和/或MAC地址能够访
    问该端口
    ?Radius/TACACS+允许您从中控室管理密码
    ?SNMPv3提供加密授权和访问安全
    技术规格标准:IEEE 802.3 10BaseT,
    IEEE 802.3u 100BaseT(X)和100Base FX,
    IEEE 802.3ab 1000BaseT(X),
    IEEE 802.3z 1000BaseSX/LX/LHX/ZX,
    IEEE 802.3x流量控制,
    IEEE 802.1D快速生成树,
    IEEE 802.1W Rapid STP,
    IEEE 802.1Q VLAN Tagging,
    IEEE 802.1p Class of Service,
    IEEE 802.1X Authentication,
    协议:IGMPv1/v2,GMRP,GVRP,SNMPv1/v2c/v3,
    DHCP Server/Client,DHCP Option 66/67/82,BootP,
    TFTP,SNTP,SMTP,RARP,RMON,HTTP,HTTPS,
    Telnet,SSH,Syslog,EtherNet/IP,Modbus/TCP,SNMP
    Inform,LLDP,IEEE 1588 PTP V2,IPv6,NTP Server/
    Client
    MIB:MIB-II,Ethernet-like MIB,P-BRIDGE MIB,
    Q-BRIDGE MIB,Bridge MIB,RSTP MIB,RMON MIB
    Group 1,2,3,9
    流量控制:IEEE 802.3x流控,背压式流控
    交换属性优先级队列:4
    VLAN最大可用数量:64
    VLAN ID范围:VID1 ~ 4094
    IGMP组:256
    接口IEEE 1588 PTP:最多12个10/100BaseT(X)或14个
    100BaseFX (多模,ST或SC连接器) IEEE 1588口支持硬件
    时间戳
    快速以太网:
    ? 插槽1,2和3,可安装具备10/100BaseT(X)(TP/M12界
    面),100BaseFX(SC/ST/MTRJ接口)或100BaseSFP类型
    的2/4/6/7/8口PM-7200快速以太网模块
    ? 插槽4为BNC口
    千兆以太网:插槽4,可安装具备10/100/1000BaseT(X)或
    1000BaseSFP类型的2/4口PM-7200千兆以太网模块
    控制台端口:RS-232 (RJ45)
    系统LED指示灯:STAT,PWR1,PWR2,FAULT,MSTR/IEEE 802.3ad Port Trunk with LACP
    模块化机架式以太网交换机系统,PT-7728-PTP
    HEAD,CPLR/TAIL
    模块LED指示灯:LNK/ACT,FDX/HDX,RING/CHAIN
    PORT,COUPLER PORT,SPEED
    报警输出:1路继电器输出,容量3 A @ 30 VDC或3 A @ 240VAC
    电源需求输入电压:
    ? 24 VDC (18 ~ 36 V)
    ? 48 VDC (36 ~ 72 V)
    ? 110/220 VDC/VAC (88 ~ 300 VDC,85 ~ 264 VAC)
    输入电流:(所有接口配备成光纤接口)
    ? Max. 2.58 A @ 24 VDC
    ? Max. 1.21 A @ 48 VDC
    ? Max. 0.64/0.33 A @ 110/220 VDC
    ? Max. 0.53/0.28 A @ 110/220 VAC
    过流保护:提供
    连接方式:10针接线端子
    反接保护:提供
    机械特性外壳:IP30防护等级
    尺寸:440 x 44 x 325 mm (17.32 x 1.73 x 12.80 in)
    重量:5900 g
    安装方式:19英寸机架式安装
    工作环境工作温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F),-40 ℃冷启动最小电压100 VAC
    储存温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
    相对湿度:5 ~ 95% RH(无凝露)
    安规认证Safety:UL 60950-1,CSA C22.2 No. 60950-1,EN60950-1
    EMI:FCC Part 15 Subpart B Class A,EN 55022 Class A
    Power Automation:IEC 61850-3,IEEE 1613
    注:请登陆Moxa网站,获取最新认证信息。
    保修保修期:5年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
