MOXA嵌入式计算机UC-7122-CE配备2/4个软件可选RS-232/422/485三合一串口和2个10/100Mpbs以太网口,为用户提供了丰富且灵活可靠的通信接口,使这些基于RISC嵌入式计算机为您的理想选择嵌入的应用程序。
MOXA嵌入式计算机UC-7122-CE采用Cirrus Logic EP9302 ARM9 32-bit 200 MHz RISC CPU。不像采用CISC架构设计的X86架构 CPU,ARM9 RISC架构的设计和先进半导体技术的结合为MOXA嵌入式计算机UC-7122-CE提供了强大的计算引擎和通信功能,而发热量却很小。而且,内建16 MB NOR FlashROM和16 MB SDRAM为您在MOXA嵌入式计算机UC-7122-CE上运行程序提供了足够的空间。您还可以使用SD卡插槽扩展系统存储容量,内建于ARM9的双网口使得MOXA嵌入式计算机UC-7122-CE足以满足简单数据采集和协议转换的需求。此外,RS-232/422/485三合一串口还可以用于连接各种串口设备。总之,所有这些特点使得MOXA嵌入式计算机UC-7122-CE为工业应用提供方便可靠、功能强大的运算能力。如数据采集,远程设备监控和协议转换。
预装的WinCE 5.0操作系统为那些习惯于Windows软件编程的程序员提供了一个方便快捷的编程环境。也就是说,在PC上采用Visual C/C++,VB和NET编写的程序可以轻松导入UMOXA嵌入式计算机UC-7122-CE。这样一来,您便无需修改现有的软件代码、操作系统和设备驱动,所有的软件可以存储到UC-7122/7124的闪存当中。
?Cirrus Logic EP9302 ARM9 32-bit 200 MHz处理器?板载32MB RAM,16 MB闪存?2/4个软件可选RS-232/422/485三合一串口?串口通信速率支持从50bps ~ 921.6Kbps,(支持任意波特率)?双10/100 Mbps以太网网络冗余?SD插槽方便扩展存储?内置实时时钟(RTC),蜂鸣器,看门狗定时器(WDT)?立即可用的WinCE 5.0操作系统?具备-40 ~ 75 °C宽温产品
计算机CPU:Cirrus EP9302 ARM9 CPU,200 MHz操作系统(预装):Windows CE 5.0DRAM:板载32 MBFlash:板载16 MB存储存储扩展:SD插槽以太网LAN:自适应2 x 10/100 Mbps口(RJ45)电磁隔离保护:内建1.5 KV串口串口标准:UC-7122:2个RS-232/422/485口,软件选择(DB9针式)UC-7124:4个RS-232/422/485口,软件选择(RJ45)电磁隔离保护:全信号15 KVConsole端口:RS-232(TxD,RxD,GND),4针脚输出串口通讯参数数据位:5、6、7、8停止位:1、1.5、2校验位:None、Even、Odd、Space、Mark流量控制:RTS/CTS、XON/XOFF、RS-485 ADDC?(自动数据流向控制)波特率:50 bps ~ 921.6 Kbps,(支持非标准波特率,详情见用户手册)串口信号RS-232:TxD,RxD,DTR,DSR,RTS,CTS,DCD,GNDRS-422:TxD+,TxD-,RxD+,RxD-,GNDRS-485-4w:TxD+,TxD-,RxD+,RxD-,GNDRS-485-2w:Data+,Data-,GNDLED指示灯系统:1个Ready灯,1个SD插槽指示灯LAN:2个10M/Link(连接器上),2个100M/Link(连接器上)串口:TxD,RxD(每2或4)机械特性外壳:铝合金(1 mm)重量:UC-7122:190 gUC-7124:200 g尺寸:77 x 111 x 26 mm(3.03 x 4.37 x 1.02 in)安装方式:导轨或壁挂安装工作环境工作温度:标准型号:-10 ~ 60 °C(14 ~ 140 °F)宽温型号:-40 ~ 75 °C(-40 ~ 167 °F)存储温度:标准型号:-20 ~ 80 °C(-4 ~ 176 °F)宽温型号:-40 ~ 85 °C(-40 ~ 185 °F)工作湿度:5 ~ 95%(无凝露)防震:1 g @ IEC-68-2-6,正弦波(共振搜索),5-500 Hz,1Oct/min,1 cycle,13 min 17 sec per axis抗冲击:2 g rms @ IEC-68-2-34,随机波,5-500 Hz,1小时每轴电源需求输入电压:12 ~ 48 VDC电源功耗:UC-7122:4.1 W UC-7124:4.3 W? 170 mA @ 24 VDC ? 180 mA @ 24 VDC? 340 mA @ 12 VDC ? 360 mA @ 12 VDC安规认证Safety:UL 60950-1,CSA C22.2 No. 60950-1-03,EN60950-1EMC:EN 55022 Class A,EN 61000-3-2 Class A,EN61000-3-3,EN 55024,FCC Part 15 Subpart B Class AGreen Product:RoHS,CRoHS,WEEE可靠性报警工具:内建蜂鸣器和RTC(实时时钟)动重启触发器:内建WDT(看门狗定时器)MTBF(平均故障间隔时间):UC-7122:234746小时UC-7124:210233小时保修保修期:5年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
