  • MOXA嵌入式计算机UC-8410-LX总代理
  • 发布时间:2015/8/13 13:36:21   修改时间:2015/8/13 13:36:21 浏览次数:905
  • UC-8410-LX:基于RISC架构嵌入式计算机,配备8个串口,4个DI,4个DO,3个LAN口,CF卡,USB口,Linux操作系统,工作温度-10 ~ 60 °C
    简介
    MOXA嵌入式计算机UC-8410-LX配置8个RS-232/422/485串口,3个以太网口,4个数字输入通道,4个数字输出通道,1个CF插槽,2个USB 2.0接口。并且,UC-8416还支持8个非网管型的交换机端口,UC-8418支持达到12个数字输入通道和12个数字输出通道,双CANbus口,UC-8430同时支持双VGA显示。
    MOXA嵌入式计算机UC-8410-LX采用Inte l XSc a l e IXP435/533 RISC架构的CPU。强劲的计算引擎可支持多种有用的通讯功能而不过热。内建16 MB NOR FlashROM和256 MB SDRAM让您有足够的存储空间直接在MOXA嵌入式计算机UC-8410-LX上运行应用软件,还有一个32MB NAND Flash可用来存储数据。此外,256 KB的SRAM 的提供了一个更好地避免数据丢失的数据保存机制。MOXA嵌入式计算机UC-8410-LX配备8个RS-232/422/485串口,数字I/O 通道、3个LAN接口,对需要冗余网络的工业应用而言,是理想的通讯平台。
    MOXA嵌入式计算机UC-8410-LX预装Linux 2.6或Windows CE 6.0平台,为软件开发提供了一个标准的、开放的操作系统。只需一个通用编译器(无需修改代码),针对PC开发的应用程序即可轻松导入到MOXA嵌入式计算机UC-8410-LX中。MOXA嵌入式计算机UC-8410-LX因而成为工业应用中所需成本低、工作量少的最佳解决方案。
    除了标准型号外,还可提供UC-8410/8416/8418/8430系列的宽温型(-40 ~ 75 °C),用于恶劣的工业环境。
    MOXA嵌入式计算机UC-8410-LX特点
    ?Intel XScale IXP435 533 MHz处理器
    ? 256 MB DDR2 SDRAM和板载16 MB Flash ROM
    ?32MB的NAND闪存用于数据存储
    ? 256 KB备用电池的SRAM
    ?32 MB NOR闪存,用于存储操作系统双VGA显示(仅UC-
    8430)
    ? 8个RS-232/422/485串口
    ?2个CANbus口(仅UC-8418)
    ?4个DI和4个DO(其中UC-8418为12个DI和12个DO)
    ?3个10/100 Mbps以太网口
    ?2个USB 2.0大容量存储接口(UC-8430为6个)
    ?支持CF卡存储扩展
    ? 支持IPv6功能(仅Linux平台)
    ?导轨或壁挂安装
    ?稳定,无风扇设计
    ?另有宽温型可选(-40 ~ 75 °C)
    ?立即可用的Linux或Windows CE6.0
    计算机 CPU:Intel XScale IXP435,533 MHz
    操作系统(预装):Linux,Windows CE 6.0
    DRAM:板载DDR2 SDRAM 256 MB(最大512 MB)
    SRAM:256 KB,电源备用
    Flash:
    16 MB非闪存板载存储操作系统(支持高达32 MB)
    32 MB的板载D闪存存储数据
    扩展总线:PCI/104板载
    USB:USB 2.0 x 2(UC-8430为6个),A型接口
    存储 存储扩展:CF卡插槽
    以太网口 LAN:3个自适应10/100 Mbps口(RJ45)
    交换机端口:8个10/100 Mbps非网管型端口(仅UC-8416)
    电磁隔离保护:内建1.5 KV
    其他外接设备(仅UC-8430) 音频:SM502与line-in/out接口芯片
    显示(仅UC-8430) 图形控制器:SM502芯片
    显示接口:2个15针D-Sub连接器
    分辨率:CRT显示器象素分辨率可达1024 x 768
    串口 串口标准:8个RS-232/422/485,软件选择(8针RJ45))
    Console口:RS-232(TxD、RxD、GND),4针接头输出
    (115200、n、8、1)
    串口通讯参数 数据位:5、6、7、8
    停止位:1、1.5、2
    校验位:None、Even、Odd、Space、Mark
    流量控制:RTS/CTS,XON/XOFF,ADDC?(RS-485自动
    数据流向控制)
    波特率:50 bps ~ 921.6 Kbps,(支持非标准波特率,详情
    见用户手册)
    串口信号 RS-232:TxD,RxD,DTR,DSR,RTS,CTS,DCD,GND
    RS-422:TxD+,TxD-,RxD+,RxD-,GND
    RS-485-4w:TxD+,TxD-,RxD+,RxD-,GND
    RS-485-2w:Data+,Data-,GND
    数字输入 输入通道:4/12(仅UC-8418为12个)source type
    输入电压:0 ~ 30 VDC
    数字输入:干结点:
    ? 逻辑“0”:关闭至GND
    ? 逻辑“1”:开
    数字输入:湿结点:
    ? 逻辑“0”:+3 V max.
    ? 逻辑“1”:+10 V ~ +30 V(COM ~ DI)
    接头类型:10引脚螺钉接线端子(4分,COM,GND)
    隔离:3 KV光电隔离
    数字输出 输出通道:4/12(仅UC-8418为12个)sink type
    输出电流:最大200 mA每通道
    现场电源:标准24 VDC,打开后达到30 V
    接头类型:10引脚螺钉接线端子(4分,接地)
    隔离:3 KV光电隔离
    CAN总线通信(仅UC-8418) 接口:双光隔离CAN2.0A/2.0B兼容的端口
    CAN控制器:Phillips SJA1000T
    信号:CAN-H,CAN-L
    隔离:2 KV数字隔离
    速度:10 Kbps ~ 1 Mbps
    连接器类型:DB9 male
    LED指示灯 系统:电源,Ready,存储,备用SRAM
    LAN:10M/Link x 2/3,100M/Link x 3(连接器上)
    串口:TxD/RxD x 8
    重置按钮:支持“重启到出厂默认”
    机械特性 外壳:SECC金属片,1 mm
    重量:
    UC-8410:850g
    UC-8416/8418/8430:1 kg
    尺寸:
    UC-8410:200 x 37 x 120 mm (7.87 x 1.46 x 4.72 in)
    UC-8416/8418/8430:200 x 57 x 120 mm (7.87 x 2.24 x 4.72 in)
    安装方式:导轨安装或壁挂
    工作环境 工作温度:
    标准模块:-10 ~ 60 °C(14 ~ 140 °F)
    宽温模块:-40 ~ 75 °C(-40 ~ 167 °F)
    存储温度:
    标准模块:-20 ~ 75 °C(-4 ~ 167 °F)
    宽温模块:-40 ~ 85 °C(-40 ~ 185 °F)
    工作湿度:5 ~ 95%(无凝露)
    抗震动:2 g rms @ IEC-68-2-34,随机波,5-500 Hz,1小时每轴
    抗冲击:20 g @ IEC-68-2-27,半正弦波,11 ms
    电源需求 输入电压:12 ~ 48 VDC(3针接线端子)
    电源功耗:
    UC-8410/8416/8418:15 W
    ? 310 mA @ 48 VDC
    ? 625 mA @ 24 VDC
    ? 1350 mA @ 12 VDC
    UC-8430:14 W
    ? 270 mA @ 48 VDC
    ? 533 mA @ 24 VDC
    ? 1120 mA @ 12 VDC
    安规认证 Safety:UL 60950-1,EN 60950-1,CCC(GB9254,
    GB17625.1)
    EMC:EN 55022 Class B,EN 55024-4-2,EN 55024-4-3,
    EN 55024-4-4,FCC Part 15 Subpart B Class B
    可靠性 报警工具:内建蜂鸣器和RTC((实时时钟)
    自动重启触发器:内建WDT(看门狗定时器)
    保修 保修期:5年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
