UC-7410-LX Plus:RISC架构IXP425嵌入式计算机,带8个串口,2个网口, Linux 2.6
简介
MOXA嵌入式计算机UC-7410-LX Plus是一款款基于RISC架构、立即可用的嵌入式计算机,专为嵌入式应用而设计。产品具有8个RS-232/422/485串口,1个USB口可用于扩展外部存储。
预装具有开放标准的Linux操作系统,为您的软件开发提供了一个开放的开发环境。事实上,利用现成的开发工具,在PC机里编写的软件可以被移植成为计算机的平台,代码也可以存储在UC-7410-LX Plus的闪存中。系统集成商可采用MOXA嵌入式计算机UC-7410-LX Plus作为基于嵌入式技术分布式控制系统的一部分。
MOXA嵌入式计算机UC-7410-LX Plus特点
?Intel XScale IXP425,533 MHz处理器
?板载128 MB RAM,32 MB flash
?8个RS-232/422/485串口
?两个10/100 Mbps网口,用于网络冗余
?USB 1.1
?LCM显示屏和键盘
?内建防火墙和VPN功能
?Apache web server,支持PHP和XML
?立即可用的Linux平台
?导轨或壁挂安装
? 强固型无风扇设计
硬件规格
计算机 CPU:Intel XScale IXP425 533 MHz
操作系统(需预装):Embedded Linux
DRAM:板载128 MB
Flash::板载32 MB
USB:USB 1.1 client x 1,mini B connector
以太网 网口:2个自适应10/100 Mbps网口(RJ45)
电磁隔离保护:内建1.5 KV
串口 串口标准:8个RS-232/422/485串口,软件可选 (8-pin RJ45)
电磁隔离保护:15 KV for all signals
Console 口:RS-232 (all signals),RJ45 connector,
supports PPP
串口通讯参数 数据位:5,6,7,8
停止位:1,1.5,2
校验位:None,Even,Odd,Space,Mark
流控:RTS/CTS,XON/XOFF,ADDC? (自动数据流向控制
功能)
波特率:50 bps ~ 921.6 Kbps(支持非标准波特率,详见用
户使用手册)
串口信号 RS-232:TxD,RxD,DTR,DSR,RTS,CTS,DCD,GND
RS-422:TxD+,TxD-,RxD+,RxD-,GND
RS-485-4w:TxD+,TxD-,RxD+,RxD-,GND
RS-485-2w:Data+,Data-,GND
LED指示灯 系统:OS Ready,Console
网口:10M/100M x 2
串口:TxD x 8,RxD x 8
机械特性 外壳:SECC sheet metal (1 mm)
重量:810 g
尺寸:197 x 44 x 125 mm (7.76 x 1.73 x 4.92 in)
安装方式:导轨,壁挂
工作环境 工作温度:-10 ~ 60 °C(14 ~ 140 °F)
存储温度:-20 ~ 80 °C(-4 ~ 176 °F)
相对湿度:5 ~ 95% (non-condensing)
抗振动:1 g @ IEC-68-2-6,sine wave (resonance search),
5-500 Hz,1 Oct/min,1 cycle,13 min 17 sec per axis
抗冲击:5 g @ IEC-68-2-27,half sine wave,30 ms
电源需求 输入电压:12 ~ 48 VDC
电源功耗:10 W
? 200 mA @ 48 VDC
? 415 mA @ 24 VDC
? 830 mA @ 12 VDC
安规认证 Safety:UL 60950-1,CSA C22.2 No. 60950-1-03,EN
60950-1
EMC:EN 55022 Class A,EN 61000-3-2 Class A,EN
61000-3-3,EN
55024,FCC Part 15 Subpart B Class A
可靠性 报警工具:内建蜂鸣器和RTC
自动重启触发器:内建WDT (看门狗定时器)
保修 保修期:5年
