北京世纪长秋科技有限公司
  • 世纪星组态软件在恒压供水系统中的应用
  • 发布时间:2009/10/13 10:36:41   修改时间:2009/10/13 10:36:41 浏览次数:1700
  • 一、概述
       一般供水方式,多为根据用水量调节开停泵数量,压力偏小时加泵,压力偏高时减泵。传统的控制方式为人工手动控制,存在着如下缺点:操作方式落后,人为因素很大;管理方式落后,无法建立严格的科学管理体制;设备运行不合理,维修量大,使用寿命短;能耗高、机械磨损大,生产成本高;采用自动恒压供水系统,可以大大改善供水性能,稳定供水压力,节约电能
    二、系统结构
    系统采用一台变频器控制多台水泵以循环工作的方式,中心控制器为PLC可编程控制器,以设定压力和反馈压力为控制目标,以PID为控制算法组成闭环控制系统。以降压启动柜或软启动器作为工频运行回路或独立的后备系统。实时采集水网参数、电网参数、电机温度、设备运行状态,达到优化运行、可靠保护、确保供水、节约电耗。
    三、控制方式
       以出口总管网水压为控制目标,以供水时间、季节为参考值,合理组合开泵台数,减少开停泵次数,达到稳定水压、节电供水之目的
    1、通过调节开、停泵组数量和变频调速泵的转速,达到调节管网水压目的,稳定供水压力
    2、调节精度:-0.1Mpa+0.1Mpa。
    3、以管网水压为控制目标,达到高效节能供水
    4、以24小时为周期,根据用水量不同可上分段设定供水压力,PLC依据设定值自动运行
    5、以“先入先出”为准则,对水泵进行优化组合,循环投切。通过对变频机组负荷的实时计算,确定各泵的开、停时间,使各泵在高效区段工作并磨损均匀
    6、阀门自动控制。工作程序为
    开泵----检测泵出口水压----压力达到设定值时开阀----检测阀门开尽限位。
    关阀----检测阀门关尽限位----停泵。
    7、通过PLC精确控制,使泵组的变、工频运行实现无扰动切换。并保证各泵的磨损均匀。
    8、通过对供水量的计算,限制泵组在临界状态的频繁起停
    9、每台泵组后备手动软起控制功能,确保故障的情况下不间断供水
    10、水压异常报警,低水池水位过低自动停机,用水量极小时自动停机
    11、软启动,减少了单泵启动电流、冲击和水泵机械磨损,延长设备的使用寿命
    12PLC与上位监控站连网功能
    13、自动运行,远程运行,手动运行。手动运行为最高优先权
    14、 监测所有设备的相关参数:电机电压、电流、温度、运行时间、运行状态、出口水压、阀门状态、阀门故障、水池水位、管网水压、水质参数。 中心控制室进行网络通讯,协调生产
    15、 对排污泵进行实时监控和自动控制
    四、技术经济指标分析
    1、对于水泵其扬程(H)、流 量(Q)、转速(N)和轴功率(P)之间存在如下关系 Q=K1*N H="K2"*N2 P="K3"*H*Q=K1*K2*K3*N3=K*N3
    由此可见,水泵出口流量与转速成正比,扬程与转速的平方成正比,消耗的轴功率与转速的三次方成正比。对水泵进行调速运行,不仅对供水流量与压力进行调节,而且有着非常明显的节能效果。当变频泵运行45Hz时。比工频运转节电27%P45/p50=45/503=73%
    2、应用变频调速可以根据用水需求量对水泵流量进行无级调整,减少开停工频泵的次数,减少对电网及水泵机械的冲击,延长设备的使用寿命,大大减少爆管的危险性,减少工程维修费用和跑水的浪费,间接节约了成本
    3、根据供水施工的经验和运行数据分析,一般每天可分为几个档次的压力供水,其直接节电率在10%以上。考虑减少维修费用,延长设备使用寿命,提高管理水平和自动化监控能力等间接节能效率,总节能率可达18%以上
    五、上位机监控软件
    《世纪星组态软件》是在PC机上开发的智能型人机接口(MMI)软件系统,它以Windows 98/2000/NT/XP 中文平台作为其操作系统,全中文界面,并充分利用了Windows的各种便利功能。
    《世纪星组态软件》由开发系统和运行系统组成。开发系统是《世纪星组态软件》的集成开发环境,软件开发者在这个环境中完成界面的设计、数据库定义、动画连接、硬件设备安装、网络配置、系统配置等。该系统具有先进完善的图形生成功能;数据库中有多种数据类型,不但能合理地抽象控制对象,而且能非常简单、方便地对数据的报警、趋势曲线、历史数据记录、安全防范等进行操作;开发者利用其丰富的图形控件和自定义图库功能,可以大大减少设计界面的时间;通过简单而实用的编程命令语言,开发者不需要编程经验就可以设计完成实际工程;方便的硬件设备安装向导和全面地支持国内国际工控底层设备,彻底实现工控现场的数据采集和监控功能。
    运行系统是《世纪星组态软件》系统的实时运行环境,用于显示开发系统中建立的动画图形画面,并负责数据库与硬件设备的数据交换。运行系统能实时而形象地反映现场的所有参数和实际情况;通过实时数据库管理从工业控制对象采集各种数据;可把数据的变化用动画的方式形象地表示出来,同时完成实时和历史报警、历史数据记录、实时和历史趋势曲线等监控功能;可生成历史数据文件,用于追忆历史事件;灵活方便的组态式报表,可充分满足用户的各种报表需要。
    六、工艺过程
    1、主画面
    2、PID调节
    3、打印报表
北京世纪长秋科技有限公司是从事工业自动化软件研发的高新技术企业,提供软件开发、销售、服务及工业自动化系统集成等整套服务,以创新为本的理念,为用户提供量身定做的解决方案。 我们的团队由充满创新活力、综合素质高的业内精英组成,拥有经…  更多>>
北京世纪长秋科技有限公司
联系人:徐向农
地址:北京市顺义区空港工业区B区裕东路7号
邮编:100029
电话:010-84645656
传真:010-84646515
公司网址:http://www.chncla.com
  • 王工 在2023/10/17 10:43:00留言
  • 详细留言:买软件,系统一些的东西,联系您这边一直联系不上
  • 郑文瑞 在2022/8/8 13:14:00留言
  • 详细留言:需要组态软件
  • 崔文涛 在2022/4/14 14:14:00留言
  • 详细留言:得到贵公司产品详细资料,得到贵公司产品的价格信息,
  • 马成亮 在2021/5/23 10:32:00留言
  • 详细留言:组态软件
  • 方雪峰 在2021/4/13 16:22:00留言
  • 详细留言:我是一名大四学生,无机非金属材料专业,毕业设计为混凝土搅拌站的设计 希望贵公司能提供一些生产资料进行学习借鉴,祝贵公司生意兴隆
