标志科技 (ICONICS Inc.)
  • Hyper Historian——面向大数据的企业级实时历史数据库2025
  • 发布时间:2025/7/30 11:27:05   修改时间:2025/8/5 9:34:36 浏览次数:895
  • ICONICS Hyper Historian 是业界首个真正意义上纯粹基于微软Windows64位技术、高性能、大数据、企业级的Historian,具有健壮性、可扩展性及安全性等特点。面向最关键应用任务及最高可用性要求的设计理念,Hyper Historian体现了卓越的性能和有效利用计算机资源的特点。它是首个通过微软Windows 10 & 11, Windows 2019 Windows Server 2022 认证的企业级Historian,并且也可以与SQLServer2016/2019应用紧密集成。这些技术使ICONICS Hyper Historian 成为微软64 位操作系统上企业级Historian 的最佳选择。比起传统关系型数据库和诸多HistorianHyper Historian的数据存储和检索速度更快。结合高度压缩能力、先进的旋转门算法,在内核充分利用64位硬件和软件架构的先天优势,Hyper Historian 比传统32 Historian 可以访问更多的CPU计算能力和内存资源,并且在基于标准PC 的平台上给用户提供绝佳的性能体验。
    主要特点和优势
    · 底层完全基于真64位及.NET技术
    · 系统健壮、性能卓越、扩展性好
    · 行业标准化数据连通能力
    · OPC-UA,OPC DA,OPC HDA
    · SNMP,BACnet 各类数据库
    · Web Service
    · TXT/CSV文件采集
    · 多用户并行的协同工程
    · 基于Web配置与管理
    · 各种2D和3D实时图表
    · 实时及历史数据回放能力
    · 多节点远程数据采集
    · 数据存储转发技术
    · 报表,数据网桥中间件
    · 先进的报警管理功能
    · 通过NT 事件日志诊断及追踪数据
    · 集成冗余
    · 数据自主归档及备份
    Hyper Historian的系统架构
    Hyper Historian平台主要有三部分构成:
    · 标准版或企业版的数据存储服务器,支持硬盘存储和内
     存存储两种方式。
    · 本地或远程数据采集器。
    · ICONICS或第三方客户端。
    冗余和负载均衡架构
    内置强大的计算引擎套件
    Hyper Historian的计算引擎是功能强大的模块,许可用户配置复杂的计算,可以周期触发,或者基于数据变化事件触发,使用灵活的新日期/时间函数,数学函数等计算套机,包括变量在某时间段内的最大值、最小值、平均值、标准方差、累计值、移动平均值等;同时支持高级的计算SPC分析算法。
    分布式数据采集器
    数据库内置分布式采集器,可进行远程部署,采集OPCDA/UA、Modbus、SNMP、BAC net等多种设备数据,并且支持断线缓存与断点续传技术保证数据完整性。
    卓越的存储性能
    Data Logger 优先采用先进的旋转门数据压缩算法高速处理数据;用户也可在无损压缩、旋转门、死区压缩等多种压缩方式和压缩比可调的方式中进行灵活选择和配置,在适当的硬件平台上可以实现单台服务器每秒超过20万次的企业级实时数据事件处理。
    为需求苛刻的应用而生
    Hyper Historian拥有健壮、内置的软件冗余功能,支持双机冗余、集群冗余等,为需要不间断访问和采集数据的关键应用任务设计。自动存储转发技术确保了在系统发生故障或者通讯出现中断时的数据完整性。
    行业标准化的数据连通能力,支持SQL查询,自主存档技术
    访 H y p e r Historian包含符合行业标准的数据库接口,可以无缝地集成各种支持SQL的数据库,例如:Microsoft SQL Server 2016/2019MySQLOracleSQL Azure SQL,AzureData LakeHadoopKafka等归档 。Hyper Historian 有独特的自主归档技术,可以通过例程或者事件触发方式进行数据归档、释放磁盘空间、备份和恢复长期存储文件
    强大的实时和历史数据图表,数据分析及报告
    在Workbench中,操作员可以全面定制3D趋势图 和各种图表,让界面栩栩如生。用户可以从丰富的图形库 中选取感兴趣的3D图形来清晰和明确地展现实时或历史 数据。用户可以在运行的时候直接拖拽数据源并进行实时查看,并且同时支持若干趋势图。实时数据和历史数据可以绘制在同一个趋势图上,例如上周的数据和今天的数据可以在同一张图上进行比较分析,或者当前趋势与目标趋势数据比较,批次数据与已有的黄金配方曲线进行比较等。还可以将数据组织为标准的表格形式,操作员可以添 加备注,还可以根据 21 CFR Part 11 的要求管理实验 室数据和进行审计追踪。 Hyper Historian 还可以和所有 ICONICS BizViz 应用(制造智能 / 商业可视化套件)无缝集成,创建一流的报表、数据分析、门户和数据网桥应用。
    公司总部:北京市顺义区空港科技大厦 7层
    公司邮箱:info@iconics.com.cn
    电   话:010 8494 2570
    传   真:010 8494 2572
    微信号:ICONICS
    扫码关注我们
北京标志卓信科技有限公司成立于2010年,是一家聚焦能源、制造和基础设施数字化的高新技术软件企业。我们帮助用户建立大型生产调度指挥系统、三维全景式生产与设备管理系统、基于机器学习的故障诊断与预测调优系统、基于AI大模型的工业智能化交…  更多>>
标志科技 (ICONICS Inc.)
联系人:黄经理
地址:北京市顺义区空港科技大厦7层
邮编:101300
电话:86 10 8494 2570
传真:86 10 8494 2572
公司网址:http://www.iconics.com.cn
  • 胡英琼 在2025/4/8 13:36:00留言
  • 详细留言:hyper historian
  • 黄保红 在2025/2/27 21:25:00留言
  • 详细留言:有需求
  • 韩晓龙 在2024/6/12 7:34:00留言
  • 详细留言:genesis64
  • 在2024/5/6 17:45:00留言
  • 详细留言:需要使用贵公司Genesis32的产品,希望能收到您的来电
  • 姜海峰 在2022/7/5 13:45:00留言
  • 详细留言:genesis64 1、长聘主要功能; 2、和plc的接口要求,例如opc? 3、相关数据存储功能?
