深圳市德威达科技有限公司
  • Dwyer DM-2000差压变送器
  • 发布时间:2008/10/9 14:52:25   修改时间:2008/10/9 14:52:25 浏览次数:977
  • 产品名称:  DM-2000差压变送器
    产品型号:  DM-2000
    特性
    介质: Air and non-combustible, compatible gases.
    接液材质: Consult Factory.
    精度: ±1% F.S. at 70°F.
    稳定性: +1% F.S./yr.
    温度限制: 20 to 120°F (-6.67 to 48.9°C).
    压力限制: 10 psig (0.69 bar).
    热效应: ±0.055% F.S./°F (0.099% F.S./°C).
    电源: 10-35 VDC (2 wire).
    输出: 4 to 20 mA.
    零偏满偏调节: Digital push-button zero and span.
    环路阻抗: DC: 0-1250 ohms maximum.
    电流消耗: DC: 38 mA maximum.
    电气连接: Screw-type terminal block.
    显示: 3.5 digit LCD, 0.7" height.
    连接: 1/8" I.D. tubing.
    安装方向: Vertical.
    重量: 4.8 oz (136 g).
    型号 描述
    DM-2001 压差变送器范围 .100" w.c., 24.9 Pa, 2.54 mm w.c., .249 mbar.
     DM-2002 压差变送器范围 .250" w.c., 62.2 Pa, 6.35 mm w.c., .622 mbar.
     DM-2003 压差变送器范围 .500" w.c., 124.3 Pa, 12.70 mm w.c., 1.243 mbar, .124 kPa.
     DM-2004 压差变送器范围 1.00" w.c., 249 Pa, 25.4 mm w.c., 2.49 mbar, .249 kPa.
     DM-2005 压差变送器范围 2.00" w.c., 497 Pa, 50.8 mm w.c., 4.97 mbar, .497 kPa.
     DM-2006 压差变送器范围 3.00" w.c., 746 Pa, 76.2 mm w.c., 7.46 mbar, .746 kPa, .108 psi.
     DM-2007 压差变送器范围 5.00" w.c., 1243 Pa, 127.0 mm w.c., 12.43 mbar, 1.243 kPa, .180 psi.
     DM-2012 压差变送器范围 .250-0-.250" w.c., 62.2-0-62.2 Pa, 6.35-0-6.35 mm w.c., .622-0-.622 mbar.
     DM-2013 压差变送器范围 .500-0-.500" w.c., 124.3-0-124.3 Pa, 12.70-0-12.70 mm w.c., 1.243-0-1.243 mbar.
     DM-2001-LCD 压差变送器范围 .100" w.c., 24.9 Pa, 2.54 mm w.c., .249 mbar, with LCD.
     DM-2002-LCD 压差变送器范围 .250" w.c., 62.2 Pa, 6.35 mm w.c., .622 mbar.
     DM-2003-LCD 压差变送器范围 .500" w.c., 124.3 Pa, 12.70 mm w.c., 1.243 mbar, .124 kPa.
     DM-2004-LCD 压差变送器范围 1.00" w.c., 249 Pa, 25.4 mm w.c., 2.49 mbar, .249 kPa.
     DM-2005-LCD 压差变送器范围 2.00" w.c., 497 Pa, 50.8 mm w.c., 4.97 mbar, .497 kPa.
     DM-2006-LCD 压差变送器范围 3.00" w.c., 746 Pa, 76.2 mm w.c., 7.46 mbar, .746 kPa, .108 psi.
     DM-2007-LCD 压差变送器范围 5.00" w.c., 1243 Pa, 127.0 mm w.c., 12.43 mbar, 1.243 kPa, .180 psi.
     DM-2012-LCD 压差变送器范围 .250-0-.250" w.c., 62.2-0-62.2 Pa, 6.35-0-6.35 mm w.c., .622-0-.622 mbar.
     DM-2013-LCD 压差变送器范围 .500-0-.500" w.c., 124.3-0-124.3 Pa, 12.70-0-12.70 mm w.c., 1.243-0-1.243 mbar.
深圳市德威达科技有限公司 (Shenzhen Deweida Technology Co., Ltd.)是从事自动控制系统开发和仪器仪表等机电产品销售的高科技专业公司。 公司人员有着多年的工业自动控制和楼宇自动控制经验 ,技术力量雄厚。公司代理品牌有 美国 DWYER、ANDERSON、MERC…  更多>>
深圳市德威达科技有限公司
联系人:李小姐
地址:深圳市福田区福田大厦1109
邮编:518033
电话:0755-83692637
传真:-
公司网址:http://www.szdwd.com
