深圳市海任科技有限公司
  • 检测测量光幕
  • 发布时间:2013/9/7 8:45:54   修改时间:2012/8/11 13:04:07 浏览次数:812
  • 检测测量光幕简介
    一、工作原理:
     MYD系列检测测量光幕使用同步扫描来识别被挡的通道;发光器通道发出光脉冲而对应的接收器同时来寻找该脉冲,当找到后即完成一个通道的扫描,接着转向下一个通道,直到所有的扫描都完成。当一个周期扫描完成后,系统记录那些通道通光,那些通道被遮挡,根据系统定义输出一个信号,该信号可以为模拟量信号、开关量信号、也可以是RS485通讯信号。
    二、功能及特点:
     MYD系列检测测量光幕适用于高精度的检测和测量;
    特点:
    1、在线检测、
    2、精度纠偏、
    3、孔洞检测、
    4、边沿检测、
    5、中心定位、
    6、张力控制、
    7、零部件计数、
    8、在线检测、
    9、产品尺寸检测测量
    10、更多……..
    三、技术参数
    1、产品检测距离:MYD-A2系列:光轴间距:2.5mm,检测距离0-500mm
                     MYD-A5系列:光轴间距:5mm, 检测距离0-1500mm
                     MYD-10系列:光轴间距:10mm, 检测距离0-3500mm
                     MYD-20系列:光轴间距:20mm,检测距离0-3500-10000mm ,
                     MYD-40系列:光轴间距:40mm, 检测距离0-3500-10000mm
                     MYD-80系列: 光轴间距:80mm, 检测距离0-3500-10000mm
    2、光幕高度:70mm-2660mm;
    3、光轴间距:1mm2.5mm5mm10mm20mm40mm80mm
    4、最小被测物体尺寸:2.5mm5mm10mm20mm40mm80mm
    5、工作电源:24VDC
    6
    、功耗:<15W
    7
    、适用温度:-10oC 50oC;环境湿度:RH≤85%20oC);
    8
    、响应时间:<20ms
    9
    、绝缘电阻:>100MΩ
    10
    、介电强度:AC1500V/60s
    11
    、抗光干扰:10000Lux(入射角≥5o)
    四、控制输出类型:
    1、开关量输出:1NPN输出
    2、具备模拟量信号输出:4-20mA1-5VDC
    3、具备RS232RS485通讯功能,采用MODBUS协议与上位机可构成数据采集系统。
    五、测量方式:
    1、基准线测量方式;
    2、基准线扩展测量方式;
    3、中心线测量方式;
    光轴间距2.5mm (单位:mm)
    型号规格 测量高度 光束数量
    MYD32A2 80 32
    MYD64A2 160 64
    MYD96A2 240 96
    MYD128A2 320 128
    MYD160A2 400 160
    MYD192A2 480 192
    MYD224A2 560 224
    MYD256A2 640 256
     MYD288A2 720 288
    MYD320A2 800 320
    MYD384A2 960 384
    MYD448A2 1120 448
    MYD512A2 1280 512
    MYD576A2  1440 576
    MYD640A2 1600 640
    MYD704A2 1760 704
    MYD768A 1920 768
    光轴间距10mm (单位:mm)
    型号规格 测量高度 光束数量
    MYD0810 70 8
    MYD1610 150 16
    MYD2410 230 24
    MYD3210 310 32
    MYD4010 390 40
    MYD4810 460 48
    MYD5610 550 56
    MYD6410 630 64
    MYD7210 710 72
    MYD8810 870 88
    MYD10410 1030 104
    MYD12010 1190 120
    MYD13610 1350 136
    光轴间距20mm (单位:mm)
    型号规格 测量高度 光束数量
    MYD0620 100 6
    MYD1420 260 14
    MYD2220 420 22
    MYD3020 580 30
    MYD3820 740 38
    MYD4620 900 46
    MYD5420 1060 54
    MYD6220 1220 62
    MYD7020 1380 70
    MYD8620 1700 86
    MYD10220 2020 102
    MYD11820 2340 118
    MYD13420 2660 134
深圳市海任科技有限公司自2000年成立起,20年的历史,位于珠三角洲广东深圳市龙岗区,邻近东莞、惠州、珠海、中山、广州、地理位置优越,交通便利,以科技为基础,质量为根本,产品远销国内外,深受国内外客户的好评;公司一直专业于工业安全、…  更多>>
深圳市海任科技有限公司
联系人:李庆贤
地址:萧山区井头王村97号404室
邮编:311203
电话:0755-28326771/13750813353
传真:0571-56127161
公司网址:http://www.ewmip.com
