25Watts DC-6GHz
型号 |
频率范围(GHz) |
最大驻波比 |
HT25-3 |
DC-3 |
1.15 |
HT25-6 |
DC-6 |
1.25 |
同轴固定负载主要用于吸收射频或微波系统的功率,可作为
天线的假负载和发射机终端。也可以作为多端口微波器件如环行 器、方向耦合器的匹配端口,从而保证特性阻抗得到匹配,进行精确测量。
HT 系列同轴固定负载平均 功率 2W-10kW ,频率范围
DC-18GHz,具有工作频带宽、驻波系数低、抗脉冲、抗烧毁性 能好等特点。
标称阻抗:50Ω
平均功率:25W.
峰值功率:1KW (5μs 脉宽,2.5%负载周期)
三阶交调(可选):反射交调, <-100dBc 两个输入频率分别
为 935MHz 和 960MHz,每个载波功率+43dBm.
温度范围:-55°C~+125°C
连接器形式:N,SMA,TNC,BNC, 7/16
重量:A: 110g; B: 210g;C: 290g
外型尺寸:A: Ф38×68mm; B: Ф45×95mm; C: Ф45×102mm
* 所有外形尺寸单位 mm, 尺寸公差±2%。
** 驻波比随频率而变化。
*** 驻波特性和外形尺寸对应 N 型连接器。 |
