深圳市华胄科技有限公司宝鸡办事处
  • DAP502压力传感器接口模块
  • 发布时间:2008/3/19 9:55:02   修改时间:2008/3/17 10:36:21 浏览次数:923
  • DAP502压力传感器接口模块简介
    一、产品简介
    DAP系列智能压力传感器数字接口模块,是宝鸡市恒为科技有限公司采用最新的数字处理技术研发的新一代智能压力传感器数字接口产品,具有高精度、高可靠性、使用和安装方便等特点。
    DAP系列智能压力传感器接口模块采用低功耗、宽电压设计。在不进行数字通讯的情况下,功耗不大于4mA 电压范围是直流7VDC24VDC。既可用太阳能或蓄电池供电,也可以采用工业现场的24VDC 供电。两级防雷设计,提高了产品的防雷能力。
    DAP系列智能压力传感器接口模块的通信采用RS485 通信协议,半双工工作方式,最高通讯速率38400BPS 。采用简单的ASCII 码命令格式,使用方便。最高采样速度25 /秒。由该模块组成的变送器可以通过RS485 总线组成双绞线网络,特别适用于计算机控制系统中。
    二、性能参数
    a. 压力输出精度0.05%FSO,温度输出精度±0.5
    b. 对压力传感器可进行零点、非线性、零位温度漂移、温度灵敏度漂移补偿;
    c. 激励方式, 恒流0.2mA2mA,或恒压5V,供电电源电压为724V
    d. 通信接口采用主从结构半双工RS485总线结构,通信速度1200240096001920038400可调;
    e. 通信距离最大为1200,一个通信段上可同时接32个模块。
    f. 任意切换九种常用的压力单位MPaKPaPSIKg/cm2mH2OBarmmHgatmusr,各压力单位之间切换所带来的误差小于0.01%FSO
    g. 采样速率:25/秒,采样位数16位;
    h. 两级防雷设计,提高了防雷能力;
    i. 外形尺寸:长方形17×49(mm),可根据用户需要定制外形尺寸;
    k. 工作环境温度-40~+85,湿度30%95%
    三、模块规格
    四、联系方式
    公司:深圳市华胄科技有限公司--宝鸡分公司
    地址:陕西省宝鸡市赛特路181508
    电话:0917-3307901
    手机:13636766897
          15319245923
    联系人:魏婷
华胄科技承担了美国Ramtron国际公司新一代非易失性存储器(FRAM)在中国市场的拓展和技术服务,优良的产品特性加上专业的技术服务使得公司产品在数字仪表、汽车电子、网络通讯、安防系统、电力系统、金融税务、家用电器及工控行业得到了广泛的…  更多>>
深圳市华胄科技有限公司宝鸡办事处
联系人:魏婷
地址:陕西省宝鸡市赛特路18号1508室
邮编:721006
电话:0917-3307901
传真:0917-3307901
公司网址:http://www.huazhoucn.com
