本体电极不易破损,无钠离子误差或ORP干扰 可更换的参比电极和电解凝胶 DurafetIII带Vartion pin快速插拔防水接头 Durafet II带PC Board接可选专用卫生型电极, 电极材质通用FDA认证
描 述 Honeywell Durafet系列PH电极是唯一的非玻璃材料固体电极,它利用这对离子敏感的场效应晶体管技术(ISFET)。这种固体电极确保Durafet电极本质上不容易破损,它具有一个崭新的3-sigma响应,其响应时间少于一秒,较长的电极寿命不仅意味着低廉的维护费用,而且给您苛刻的过程提供了更高的可靠性。 应 用 水处理:污水处理和中和工艺。 优 点 快速的响应时间和精确的读数,响应时间比玻璃电极快10倍, 适用于广泛的过程条件,温度范围为-10~110℃ 更长的电极寿命和更高测量稳定性 与APT2000PH变送器一起使用,可本安应用
测量范围:0~14PH 温 度:-10~110℃ 安装方式:3/4”NPT连接 压 力:100℃ 时,344.5kPa;50℃ 时,689kPa 尺 寸:165mm(长)X25mm(直径) 外壳材料:Ryton(聚苯撑硫) 防 护:IP68(Durafetlll)
Durafet系列PH固体电极 .doc
联系人:王传志
地址:郑州市高新区瑞达路96号2号楼6楼
邮编:450001
电话:0371-67996696
传真:0371-67996696
公司网址:http://www.glin.com.cn
