降低回路成本 测量灵活方便 控制精确稳定 实时监测多种参数,精确控制工艺过程 界面友好,操作简单 组态方便,数据导出容易
简 介 UDA2182系列水质分析仪可连接一个或两个传感器,分别检测pH/ORP,电导率,酸碱浓度或溶解氧。用户可根据应用要求自行选择测定参数组合,降低回路成本,节省安装空间和仪表备品备件费用。 特 点 单通道/双通道输入 PH/ORP,电导率/酸碱浓度,溶解氧任意组合 可选PID控制功能 最多达3个4—20mA输出 最多达4个报警继电器 背光图形LED显示 PC/Pocket PC红外通讯 NEMA4X外壳
显 示:彩色LCD,带背光 屏幕尺寸66.8mm(W)X35.5mm(H) 点阵数128(W)X64(H) 测量范围: PH: 0-14PH,ORP: -1600mV~+1600mV 电导率: 电极常数 测量范围 0.01 O~2uS/cm 0.1 O~20uS/cm,O~2mS/cm,O~20megohm-cm,0-2,000ppmTDS, 0~2000ppbTDS 1.0 O~200uS/cm,O~20mS/cm 10 0~2,000uS/cm,O~200mS/cm or 0~200pptTDS 50 0~20,000uS/cm,0~1,000mS/cm,浓度0-20% 温度:-10℃ ~+140℃ 温度:2~60℃ 键盘:10个单键,抗磨损 壳体材料:GE Valox357 性 能:精度:读数的0.5% 输出精度:+/-0.01 mA 重复性:0.05% 温度精度: PH,电导率(热敏电阻):+/-0.1℃在-10~100℃,+/-1℃在101 to 140℃ pH (PTl000RTD) :+/-0.4C DO(热敏电阻):+/-0.1℃在2~60℃ 参照操作环境: 25+/-1℃;10~40%RH;120或240Vac 操作环境: 环境温度:0~60℃(32~140 F) 相对湿度:5~90%,40℃(104 F)内不凝结。 震 动:5~15Hz减速 8mm峰值 5~200Hz加速2G 溶解氧: O~200ppm O~20ppb O~200ppb 0~2000ppb 模拟输出:最多3路0-20mA或4-20mA,最大负载7500hm 控制回路:2个,电流,脉冲或时间比例,PID,双回路控制,On/Off 自整定:AccutuneII,模糊逻辑控制超调 报警/继电器:最多4个SPDT(C型)继电器;阻性负载:4A,120/240Vac 报警/控制:报警/开关继电器延迟0—100S;报警/开关控制死区:PH,ORP,温度为1个单位到满量程;开关周期: 0—1000S;开关比率: 0-100%,1%分辨率;设定点和比例带限幅: ±19.99PH,±1999mV,-10-130℃,1个单位分辨率;DAT周期: 1-1999S;PFT最大频率:1-200脉冲/分钟,PFT脉冲带宽:50ms PH温度补偿:标准Nernst反应补偿,高纯水溶液补偿 PH标液识别:NIST,US,Euro标准 电导率补偿: NaCI,HCI,H2S04,P04,NaOH,NH3,吗啉,纯水等 溶解氧测量: 配流通池,最大流速300mI/min;大气压力:500-800mmHg,内置传感器校准补偿;校准:空气或标气 电 源: 90-264Vac,47—63Hz,15VA,E2PROM断电记忆 无线通讯;类型:红外;距离:0-1米,0—15偏角;波特率:9600;数据格式:Modbus协议 安全认证: UL/CSA/CE;FM,Class 1,Div2 外壳尺寸: 156mmXl56mmXl50mm(6.14”X6.14”X5.91) 开孔尺寸: 138.5mmXl38.5mm(5.45”X5.45”) 开孔厚度: 1.52mm(0.06”)-9.5mm(0.38”) 防护等级: CSAType4X(NEMA4X) 安 装: 盘装,墙装或管装(1”-2”管)
UDA2182 specification(英文).zip
联系人:王传志
地址:郑州市高新区瑞达路96号2号楼6楼
邮编:450001
电话:0371-67996696
传真:0371-67996696
公司网址:http://www.glin.com.cn
